Pb : toute la ram utilisée en gravant et reboot pc
Pb : toute la ram utilisée en gravant et reboot pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:41:27
Bonjour à tous les membres,
Voilà, j'ai un nouveau graveur NEC 3520a et 512Mo de ram.Lorsque je grave (cd ou bien dvd), l'utilisation de la ram atteint très souvent le maximum (je surveille ça avec "everest" )alors que rien d'autre ne tourne sur ma machine.A ce moment là, le pc reboote ce qui me semble normal puisque je n'ai plus de ram disponible! La mémoire tampon du graveur semble ok, elle reste à 100%. Les 512Mo ne sont utilisés que par moments (pics)mais cela suffit pour faire rebooter le pc et bien sûr échouer la gravure!Quel peut être le pb : carte mère,graveur, ram defectueuse mais je précise que cela n'arrive que lors de la gravure,autrement l'utilisation de la ram reste stable même avec plusieurs logiciels qui tournent. Une solution serait bien sûr de rajouter une barrette mais enfin, ne pas arriver à graver avec 512 de ram alors que seul le graveur tourne me semble anormal!
Merci pour votre aide et vos éventuelles interventions.
Bonne soirée.
Montocal77
Nom de la carte mère Asus A7V333  (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM)
Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
ram : 512 pc2700 ddr 333
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:43:08
tu as un ecran bleu ? lors du reboot ? car il se peut que ta ram soit buggée. essaye un logiciel appelé memtest86 qui te dira si ta ram est ok ou si il y a des erreurs.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:09:17
tu est sous XP
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:28:28
Pas d'écran bleu après reboot et je suis sous xp. Je vais essayer memtest86, merci beaucoup!
