Utilitaire pour récupérer fichiers sur secteurs défectueux
Utilitaire pour récupérer fichiers sur secteurs défectueux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2016 à 14:08:43
Mon amie a un disque dur externe récent de 2 To. Il a l'air sain : s'allume et s'éteint bien, tourne sans aucun bruit anormal, affichage du contenu et navigation sans problème...
Par contre, quand j'essaie d'ouvrir un fichier, ça ne marche pas. Et quand j'essaie de rapatrier un fichier, le débit est très faible, autour de 200 ko/s.
J'ai voulu lancer l'utilitaire de diagnostic du fabricant mais c'est inutile, SMART donne déjà un bon aperçu : beaucoup de secteurs réalloués, erreurs...
Je pense que soit le disque a reçu un choc (bien qu'elle nie), soit qu'il était dead on arrival mais comme elle ne l'a pas testé, elle s'en aperçoit seulement quand les secteurs posent problème. La solution, je la connais, un formatage bas niveau ou un retour SAV. Mais avant, on souhaiterait récupérer les données :D
Connaissez-vous un utilitaire pour récupérer le contenu du disque malgré ses problèmes ?
Merci !
Marsh Posté le 17-05-2016 à 14:22:27
tous les utilitaires pour copier auront les mêmes problème que la copie par le système d'exploitation, vu que c'est le disque qui peine.
faut du temps pour copier c'est tout.
et certains fichiers seront perdus car des secteurs sont corrompus et non ré-alloués quand il fallait..
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 17-05-2016 à 16:44:33
Merci pour ces informations :jap:
Ouais enfin "du temps pour copier", 2 To à 200 ko/s :D Fallait surtout avoir une sauvegarde.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 17:20:15
faut toujours avoir une sauvegarde.
et je pense qu'il ne fera du 200Ko/s que pour les secteurs endommagés.
enfin sauf si tu as pas de bol et que tu as des secteurs endommagés sur la zone d'allocation de NTFS...
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:14:16
Il y a énormément de secteurs défectueux. J'ai essayé de récupérer pas mal de fichiers différents et le transfert était super lent sur tous :(
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:50:00
bah y a pas le choix de toute façon...
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:52:59
Salut, as tu essayer une vérification du disque avec tentative de récupération des secteurs défectueux ?
Tu as l'utilitaire de base sur Windows qui fonctionne déjà bien
Marsh Posté le 18-05-2016 à 18:27:40
Tu peux utiliser un util comme Testdisk , tu auras nettement plus de chance de récupérer plus de données que le gestionnaire de fichier par défaut de Windows...
Mais quelque soit l'util que tu vas utiliser, cela sera lent , encore plus si ton DD est passé en mode RAW.
Vds smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 26-05-2016 à 07:28:11
Merci pour vos suggestions :jap:
Non, je n'ai pas encore tenté l'utilitaire Windows :jap:
Je vais voir pour Testdisk. Le disque est en mode normal, pas en RAW ;)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 07:36:57
Pour avoir une idée d'où se trouvent les secteurs défectueux tu peux utiliser Minitools partition wizard.
https://www.partitionwizard.com/fre [...] nager.html
Il a une commande qui permet de tester la surface d'un disque, qui a l'avantage de ne pas s'arrêter quand il y a des secteurs défectueux.
Une fois que tu sais où c'est, souvent en début de disque, tu peux envisager des tentatives pour récupérer ce qui est dans les zones correctes.
Reste à savoir comment...
Il y a d'autres utilitaires chez eux que je n'ai pas utilisés.
edit: déplacement morceau de texte pour compréhension.
Message édité par yf38 le 27-05-2016 à 07:32:06
Marsh Posté le 26-05-2016 à 16:35:26
Merci beaucoup, je ne connaissais pas :jap:
Marsh Posté le 27-05-2016 à 08:53:25
+1 pour TestDisk  :love:
PC multimédia : Boitier Silverstone LC17B, Taichi Z270+ i5 7500 +8Go et 7DD de stockage avec disc system dans un rack SSD
Marsh Posté le 31-05-2016 à 09:33:45
disque dur en fin de vie, fait une image sur un autre disque dur dès que possible
http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
puis getdataback
