Pb vitesse gravure Plextor 48x
Pb vitesse gravure Plextor 48x - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:13:33
J'ai un graveur Plextor 48 24 48 que j'utilise avec nero 5.5, le firmware dernier cri et les patchs de nero à jour.
Pourtant, je n'arrive pas à descendre sous la barre des 9 minutes pour un cd 700mo de marque ou pas. (C'est la vitesse que j'obtenais avec mon ancien Yamaha 16x!!!)
Besoin d'aide!!!!
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:15:41
Besoin d'aide!!!!
9 minutes  :heink:
j en met 2-3 avec un 40X de plextor.
#mais-chut
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:22:13
C'est bien ce qu'on m'avait annoncé.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:29:35
Verifie dans le gestionnaire de periphériques au niveau des controlleurs ATA/ATAPI IDE. Regarde sil sont en mode PIO tu les mets en DMA.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:36:45
J'ai vérifié c'est en DMA!!!
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:20:12
Il faut 3 min finalisation comprise en 48x.
T'est sur que tu ne fait pas une simulation avant la gravure?
Tu grave quoi comme fichiers, si tu as 3000 fichiers de 20Ko, la mise en cache peut etre longue.
Nero doit indiquer la vitesse de gravure.Si ça vient des cd et qu'il change la vitesse il le marque.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:06:09
la remarque de Poogz est pertinente..... sinon lors de tes transferts de cd a DD par exemple tu as des timings normaux ? c'est peut être le pilote ide qui chie.......
Message édité par xanack le 11-06-2003 à 11:06:37
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:12:51
et puis ça dépend aussi de ce k'on nomme de la "marque" pour les cdr
si c'est vraiment pas de la bonne came le PoweRec activé peut ralentir la gravure
EDIT: il faut 3 minutes max pour un cd 80 min de bonne qualité bourré à craquer gravé à 48X, PoweRec activé bien évidemment puisque c'est entre autre pour ça que je l'ai acheté
Message édité par lecas le 11-06-2003 à 11:24:26
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:51:39
Fin de la réunion me voici de retour.
J'ai gravé des divx donc 1 fichier par CD.
J'ai essayé avec des cd noname puis avec des verbatim. Le résultat est le même.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:01:29
tes divx tu les copies depuis ton dur ou depuis ton cdrom ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:06:29
depuis mon dd
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:07:43
Ton tampon fait le yoyo ou pas ?
Tu grave depuis ton HDD:??:
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:07:45
J'ai aussi le Plextor 48x et pas de soucis il grave à fond.
Par contre, il a qq pb, souvent je lui demande de vider un CDRW et il ne le fait pas. J'ai téléphoné à Plextor, ils vont passer le chercher et m'en donner un autre.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:07:59
essaye de le mettre tous seul sur le port ide et lance une gravure pour voir
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:36:54
Tu as un antivirus avec ton PC , dans nero aussi il y en a un.?
Tu verifie les données à la fin de la gravure?N
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:54:26
Il est en master et tout seul sur un port.
J4ai effectivement Norton mais j'ai essayé sur un poste avec juste w2k nero, le résultat est le même.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:03:57
ton graveur est le seul sur la nappe ????????????????????
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:11:30
oui
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:40:39
bah qu'est ce qu'il y a d'etonnant ? chez moi c'est pareil :
ide 1 : le DD en master
ide 2 : le graveur en master
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:47:14
bin des fois deux sur la nappe = probleme j'ai eu le cas
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:51:44
On m'a parlé de niveau d'ASPI.... je suis en v4.72
Est-ce que ça peut influencer?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:04:27
ah ok, je pensais que justement les deux séparés t'etonnait, tu me rassure  ;)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:10:15
bin quand meme  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:50:33
Tu va chercher le fichier NeroHistory.log
Tu l'ouvre et tu nous fais un copier/coller d'une gravure qui merde.
On vera s'il y a des rupture de flux la vitesse...
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:52:22
j'ai moi aussi eu un prob avec un ASUX 52X
j'ai change de pio a Dma et j'ai installe le prog de gravure fourni avec (j'en avais un autre) et ca marche nickel... :sol:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:26:35
OK Merci je vais faire ça ce soir et je vous dis quoi?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 16:22:42
Tu devrait trouver quelquechose comme ça a la fin du log :
10:58:48 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
 Burn process started at 24x (3 600 Ko/s)
10:58:48 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:58:48 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17129
 Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
11:02:14 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
 all writers idle, stopping conversion
11:02:18 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12011
 <SAMSUNG CD-R/RW SW-232B > start Close Session
11:02:38 #19 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
 Burn process completed successfully at 24x (3 600 Ko/s)
11:02:39 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5150
 2 ruptures de flux de données ont été évitées.
11:02:43 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
La dessus tu vois le nombre de ruptures de flux, la vitesse...
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
