Voyant sur boitier externe
Voyant sur boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:32:51
Voila, je viens d'acheter un boitier externe pour mon disque dur IDE. Le boitier est de marque HEDEN référencé BEHED35V8U.
C'est celui ci : http://www.pcafrance.com/produit.p [...] _detaillee
L'inconvenient c'est que je n'ai pas de voyant d'indicateur d'activité ; c'est a dire quand le disque travaille! Ma question concerne donc ceci : Puis je inserer un voyant d'activité du disque sur la platine du boitier ou sur le disque meme? Si oui, où?
C'est sans doute un detail mais ce voyant est bien utile, surtout pour eviter de couper l'alimentation ou enlever la prise USB quand le disque est en pleine activité!
Merci par avance!
Message édité par nicos2006 le 12-08-2007 à 11:25:57
http://nicos.zeblog.com
Marsh Posté le 09-08-2007 à 01:03:59
Personne ne sait si je peux rajouter un voyant d'activité du disque?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:21:00
personne?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 11:26:49
Ou puis je reprendre l'information d'activité du disque?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 23:14:57
personne peut m'aider?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 23:31:12
y a une pin special sur la nappe IDE, il y a moyen d'y ajouter une del
un tuto ici
http://www.zapwizard.com/Guides/IDE/
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 13-08-2007 à 00:39:00
ok merci!
c'est dommage que ce soit en anglais mais bon si j'ai bien compris je dois inserer une led et une resistance sur le pin 39?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:35:48
comment reconnait on le pin 39?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:19:34
comme montré sur les photos c'est l'avant dernier en partant du coté qui n'est pas marqué en rouge sur une nappe 40 contact
sur une nappe 80 fil c'est le 3eme
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:32:28
ok! et comment reconnait on une nappe de 40 ou 80 contact? Le fil repere rouge sur la nappe ca signifie quoi?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:37:38
ben les nappes 40 contact ont 40 fil et les 80 contact 40 fils ( surprenant non???????????? )
donc tu compte les fils, tu verra très vite si c'est 40 ou 80
sur les nappes il y a(vais)  une marque en rouge sur le bord qui designais le fil N°1
si tu ne l'as pas sur google tu trouvera un dessin qui indique quel coté correspond selon les detrompeurs
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:16:43
Ben justement, j'ai 80 fils et que 40 pin! A quoi ils servent les autres fils en trop?
Et pour le pin 39, quel fils je coupe?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:44:58
les 40 fils "en trop" sont des fils de masse pour bouffer les parasites ( cherche "diaphonie" ou capacité parasites sur google pour comprendre  )
il faut que tu coupe le fil de signal de la pin 39 , soit normalement le 3eme fils en partant du bord coté 80
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:52:22
ok merci!
