HDD WD10EACS en USB2 avec un débit lamentable
HDD WD10EACS en USB2 avec un débit lamentable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2008 à 02:50:03
Je viens d'acheter un HDD Green Power de 1To et le temps pour transférer un DVD est hallucinant >> 50min
Je l'ai formater à bas niveau, déjà là il a mis environs 24h ....
Cela me paraît énorme, normale ?
Ensuite création de 3 partitions via Partition Magic puis quelques transfert plus tard je me rend compte que cela n'avance pas.
Y a t'il une mise à jour à effectuer ou bien autre chose à faire au niveau des cavaliers ?
Puis j'ai effacer les 3 partitions pour en faire une seule puis formatage, même problème.
Je l'ai branché en SATA I, cavalier positionné pour le mettre en 1.5GB, sur un carte mère Asus A7N8x Deluxe rev 2 mais cela ne fonctionne pas. Au démarrage elle reste bloquer sur l'affichage du disque est me propose de faire un Raid. Ensuite rien ....
Il a vraiment un fonctionnement étrange, je l'ai essayé à nouveau en disque dur externe via USB 2 et le débit est maintenant normale.
Mon but est de le faire tournée le HDD en SATA donc problème !!!
Une idée ???
Marsh Posté le 23-10-2008 à 03:34:49
qu elle est ta carte mere ?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 03:35:04
meme ta config complete , ca ira plus vite :D
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:38:38
"sur un carte mère Asus A7N8x Deluxe rev 2 mais cela ne fonctionne pas"
J'avais déjà noté l'information  :jap:
Message édité par irden9 le 23-10-2008 à 14:39:28
Marsh Posté le 23-10-2008 à 22:02:53
Marsh Posté le 23-10-2008 à 23:49:36
Je ne vois pas du tout en quoi cela peut aider mais si tu y tiens absolument, question de curiosité sûrement   :sol:
Carte Mère : Asus A7n8x deluxe Rev 2
Carte Graphique : Leadteak FX5200 passive
Processeur : Barton 3200+
HDD : 2 PATA + 1 SATA
Alim : Yesico Fanless 430W
Le tout sur MCE 2005 dans un boitier SilverStone LC17
Maintenant j'espère que cela te permettra d'avoir des idées  :D
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:23:21
Je poste juste pour dire que je possède aussi une mobo Asus A7N8x-E Deluxe couplé avec un Caviar green WD10EACS bridé en sata 1 et je n'ai aucun problème:
HD Tune: WDC WD10EACS-00D6B0 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 45.2 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 96.7 MB/sec
Transfer Rate Average : 76.6 MB/sec
Access Time           : 14.6 ms
Burst Rate            : 88.8 MB/sec
CPU Usage             : 4.9%
c un excellent disque le meilleur du marché pour une utilisation stockage IMHO
pilotes pas à jour d'après moi
NB: ah oui ... mon bios est flashé avec
http://www.nforcershq.com/forum/ub [...] 69351.html
Je sais pas si c ça ...
Message édité par sauvage78 le 24-10-2008 à 01:30:20
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:34:26
Comment faire pour les mettre à jour ?
Ce n'est pas une version de Bios officiel, en plus c'est pour la version Asus A7N8X-E Deluxe.
Donc je ne m'y risque pas.
Merci malgré tout pour l'idée   ;)
En branchant à chaud le HDD aucun problème de reconnaissance et idem au niveau du transfert de fichier.
En rebootant, toujours le problème de blocage au niveau du RAID utility.
J'ai trouvé un Bios mais c'est une version Beta, le 1009, juste pour les révisions 1.04 et 1.06 donc c'est mort.
Message édité par irden9 le 24-10-2008 à 03:26:59
Marsh Posté le 24-10-2008 à 01:29:02
ah oui excuse moi j'avais oublié le -e ... mais bon le controleur Sata est surement le même donc c juste pour dire que je ne pense pas que le problème soit le HDD mais un simple problème de pilote ... c du vieux matos donc les pilotes officiels sont plus forcément à jour ... fouine ...
Message édité par sauvage78 le 24-10-2008 à 01:29:28
Marsh Posté le 24-10-2008 à 03:36:41
J'ai mis à jour le 3112 Raid Sata Controller, version 1.0.60.0
Cela n'a rien changé dans le fonctionnement.
Reste comme solution de mettre à jour également le bios du SATARaid la version 4.2.84, mais il faut que je me penche dessus. Je n'ai pas tout compris, c'est de l'anglais  :lol:
Je verrai ça demain tranquillement, la tête reposée.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 22:15:13
Est ce que quelqu'un à déjà flasher le Bios du Sil3112 SATARaid ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 02:38:06
perso j'ai toujours flashé le controlleur SATA en même temp que la mobo je crois
pour info avant d'être sur :
Bios C18E1013 Modded With SiI3112 Bios V4.2.83 (By Trats & NeoPolus)
mon dernier bios officiel a été le :
Bios C18E1013 Official With SiI3112 Bios V4.2.47
mais j'étais déjà passé à la version modée depuis longtemps quand j'ai acheté mon WDC WD10EACS ... tout ça sur une A7N8x-E Deluxe ... donc ça ne t'aidera pas ... dsl
Marsh Posté le 27-10-2008 à 01:13:51
Peut être mais cela m'a donné une piste et je l'ai approfondie et c'est bon maintenant   :D
J'ai trouver des infos sur 2 topics et voilà un résumé de ce que j'ai fait :
 - Mise à jour du pilote Sil3112 Raid Sata Controller, version 1.0.60.0.
 - Récupération du bios SATARaid la version 4.2.84, il y a 3 fichiers, prendre le 4284.bin, il fait 42Ko.
 - Récupération du dernier Bios de ma carte mère, le 1008_D.
 - Télécharger cbrom 2.15.
 - Mettre au même endroit le Bios CM (1008-D.BIN), CBROM215.EXE et le Bios SATARaid (4284.BIN), dans mon cas
   partition I.
 - Si vous voulez voir ce qu'il y a dans le Bios de la CM, ouvrir une fenêtre DOS et
   taper I:\>CBROM215 1008-D.BIN /D
   Voilà ce que cela donne
              ********   1008-D.BIN BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K) 12CA0h(75.16K)  1008002.BIN
  1. XGROUP CODE       0C7B0h(49.92K)  0874Ah(33.82K)  awardext.rom
  2. ACPI table        04535h(17.30K)  0187Bh(6.12K)   ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM        068A0h(26.16K)  0416Fh(16.36K)  awardeyt.rom
  5. GROUP ROM[ 0]     05A90h(22.64K)  026E7h(9.73K)   _EN_CODE.BIN
 6. PCI ROM[A]        0A800h(42.00K)  056BEh(21.69K)  4247.BIN
  7. PCI ROM[B]        10000h(64.00K)  07593h(29.39K)  NVPXES.NIC
  8. PCI ROM[C]        0E800h(58.00K)  09308h(36.76K)  MBIOS_S.BIN
  9. OEM0 CODE         09200h(36.50K)  00AB2h(2.67K)   BSMICODE.ROM
 11. Flash ROM         0A0E7h(40.23K)  057DEh(21.97K)  AWDFLASH.EXE
  Total compress code space  = 5D000h(372.00K)
  Total compressed code size = 5BC79h(367.12K)
  Remain compress code space = 01387h(4.88K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
 -  Dans la fenêtre DOS taper I:\>CBROM215 1008-D.BIN /PCI 4284.BIN et entrer.
  6. PCI ROM[B]        10000h(64.00K)  07593h(29.39K)  NVPXES.NIC
  7. PCI ROM[C]        0E800h(58.00K)  09308h(36.76K)  MBIOS_S.BIN
  8. OEM0 CODE         09200h(36.50K)  00AB2h(2.67K)   BSMICODE.ROM
 10. Flash ROM         0A0E7h(40.23K)  057DEh(21.97K)  AWDFLASH.EXE
 11. PCI ROM[A]        0A800h(42.00K)  05621h(21.53K)  4284.BIN
  Total compressed code size = 5BBDCh(366.96K)
  Remain compress code space = 01424h(5.04K)
Flashage du Bios et c'est bon  :wahoo:
Il faut re-paramétrer le Bios, et au 2ème démarrage de mon PC le HDD est reconnu, aucune idée du pourquoi ... mais cela fonctionne parfaitement.
