DD WD1600JS du décodeur Sagem IHD91 non reconnu.
DD WD1600JS du décodeur Sagem IHD91 non reconnu. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 05:21:08
Bonjour à tous.
il y a quelques temps j'ai récupéré le disque dur sata2 Western Digital WD1600JS de mon décodeur Sagem IHD91 (Time Control) afin de l'utiliser en interne sur mon PC.
Cet HDD est bien reconnu par mon bios, mais il m'est hélas impossible de le monter ou formater sous windows (testé sur XP Pro SP2 & SP3) ou linux (testé sur Ubuntu 8.10 & 9.04). Il m'est également impossible de procéder à un formatage bas niveau en passant par des live cd (UBCD etc.) ou encore en utilisant les utilitaires dédiés de Western Digital.
Après pas mal de recherches je n'ai toujours pas trouvé de solution, tout au plus j'ai saisi qu'il y avait une astuce (mais laquelle?) pour formater ce genre de HDD, utilisé à la base dans ces décodeurs TV Adsl (en l'occurrence le Sagem IHD91 du FAI Orange).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 09:55:30
dans l'option "gestion des disques" de "gérer" du poste de travail, tu le vois ton disque?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:53:42
Non justement, le DD n'est visible que depuis le bios et lors du démarrage du PC, après plus rien, que ce soit sous windows ou Ubuntu.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:55:58
Même si tu clic droit sur le poste de travail --> gerer --> gestion des disques ???    :heink:
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:10:09
Tout à fait, il reste invisible. Tout ce qui est à faire avec un HDD neuf ou à monter à été réalisé, dans mon cas il semble bien que ce soit une fois passé entre les mains de Sagem pour l'intégration dans leur décodeur IHD91 que le problème apparait.
J'ai parcouru pas mal de forums où des possesseurs avaient ainsi démonter leur boitier afin d'utiliser cet HDD dans leur PC, tous ont été confronté au problème, une solution existerait mais serait assez "exotique" et hélas surtout non divulguée.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 13:03:41
Topo de cette nuit :
Les deux disks se comportent de la même manière, et fonctionnent parfaitement une fois réinstallé dans leur boitier.
En fouinant encore je suis tombé sur un site anglais, HDDGuru, où j'ai pu récupéré et testé les softs suivants :
- Magic Boot Disk v2.0
- MHDD 4.6
- HDD Wipe Tool
- HDD Low Level Format Tool
(UBCD, les low format de WD etc. ont déjà été testé).
Voici ce qui en ressort, avec un screenshot sous HDDScan du SMART d'un de ces disques :
Current date and time: 02/05/2009 01:31:44
Hard Disk Low Level Format Tool 2.36 build 1181; http://hddguru.com
Device details for WDC WD1600JS-62MHB5    10.02E02    [160,04 Gbytes]
Model: WDC WD1600JS-62MHB5
Firmware Revision: 10.02E02
Serial Number: WD-WCANM6641942
Buffer size: 8388,6 Kbytes
PHYSICAL PARAMETERS:
LBA mode is supported
LBA-48 mode is supported
Sectors available with LBA commands: 268,435,455
Sectors available with LBA48 commands: 312,581,808
Full device capacity: 160,041,885,696 bytes
SECURITY:
Security features is supported
The device is currently not locked
FEATURES:
SMART is supported
HPA (Host-protected area) is supported
AAM (Automatic acoustic management) is supported
Streaming feature set is not supported
QUEUING:
Command Queuing is not supported by the device
Current date and time: 02/05/2009 01:33:28
SMART Attributes for WDC WD1600JS-62MHB5    10.02E02    [160,04 Gbytes]
          Attribute                      Current   Worst    Raw       Note
Att: 1    Read error rate                  200      200                    0
Att: 3    Spin up time                     186      178                3683
Att: 4    Number of spin-up times     100      100                   97
Att: 5    Reallocated sectors count   200      200                    0
Att: 7    Seek error rate                  200      200                    0
Att: 9    Power-on time                    98        98               1942
Att: 10   Spin-up retries                  100      253                    0
Att: 11   Calibration retries              100      253                    0
Att: 12   Start/stop count               100      100                  95
Att: 190  Unknown                          63        49                  37
Att: 194  HDA Temperature              110       96                  37  (37 degrees)
Att: 196  Reallocate event count      200      200                   0
Att: 197  Current pending sectors     200      200                   0
Att: 198  Offline scan UNC sectors    200      200                   0
Att: 199  Ultra ATA CRC Errors         200      200                   0
Att: 200  Write error rate                200      200                   0
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD1600JS-62MHB5
Unit Serial Number: WD-WCANM6641942
Firmware Number: 10.02E02
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 11-Cable Test::Read diagnostics sector error!
Test Time: 01:57:50, May 02, 2009
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 01:58:08, May 02, 2009
Test Option: WRITE ZEROS
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 01:58:53, May 02, 2009
SCREENSHOT :
http://uppix.net/b/3/0/208215a7deb1787b22b1de0fb1e4bt.jpg
On remarquera l'erreur 11-Cable Test::Read diagnostics sector (erreur fréquente avec les WD qui ne témoigne en rien d'un mauvais état des disks, qui plus est quand ceux-ci refonctionnent sans prb dans les décodeurs).
Les HDD ont été testé avec différentes nattes sata2, sur différents ports, en "master" ou "slave" (enfin, en sata on en est plus là, comprenez plutôt seul sur le primaire ou en présence du disk dur de base). Rien à signaler avec d'autres HDD OEM provenant du commerce, le formatage se passe très bien pour eux.
Enfin voilà pour le petit topo de cette nuit. Tout ça est bien bizarre, je ne vois pas pourquoi Sagem aurait protégé autant de tels disk, ça n'a pas de sens (d'où un certain "challenge" aussi).
Marsh Posté le 03-05-2009 à 01:26:19
Aux dernières nouvelles, le problème se situerait au niveau du firmware (légèrement bidouillé pour/par Sagem), et je me suis donc orienté vers le site hddguru.com qui en propose plusieurs en téléchargement.
Il en existent bien pour les WD1600JS, mais rien sous la "déclinaison" (je ne sais pas si j'utilise là le bon terme) 62MHB5 firmware 10.02E02.
La grande question que je me pose maintenant est de savoir si je peux flasher avec un autre firmware pour WD1600JS (lien vers la page de DL si quelqu'un souhaite y jeter un coup d'œil).
Quel est votre avis sur la question ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 08:33:19
Directement sur le site de WD il n'y à rien sur ton disque?
Sinon essaye de contacter la hotline pour qu'ils te confirme quelle version de firware tu peux mettre...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:28:39
Négatif, il n'y a rien sur le site de WD à ce niveau là pour le WD1600JS.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 18:24:21
il doit avoir un firm non officiel codé par sagem (pourquoi ? c'est la grande question ça)
le plus simple serait encore de flasher le WD1600JS avec un firmware d'origine WD.
comme WD ne compte visiblement pas diffuser ses firm aussi facilement que les autres constructeurs, il te reste la solution de les dl sur hddguru (de toutes façons, qu'est-ce que tu as à perde ?)
Message édité par T3K le 03-05-2009 à 18:24:47
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:55:16
Pas grand chose T3K, un 160Go de plus ou de moins ce n'est pas une grande perte.
Je vais me lancer avec un des firmware WD1600JS trouvable sur HDDguru, on verra bien ce que ça donne.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:22:43
Au pire ça te fera un cendrier super stylé !  :lol:
pas de panique, il n'y a pas de raisons que ça foire.
Message édité par T3K le 03-05-2009 à 20:23:28
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:45:03
Alors tu en es où dans tes tentatives de déblocage?
Pour ma part j'ai essayé en vain, par contre j'ai remarqué sur certaines cartes mères qu'au démarrage du bios il me demande un mot de passe pour le disque dur, ce qui voudrait dire que nos soucis pour utiliser ces DD sont juste une histoire de mot de passe...
J'ai essayé les différents logiciels pour débloquer mais sans succès...
Dernière petite chose, ce mot de passe doit se trouver dans le firmware du décodeur ihd91, et je l'ai (me demandez pas comment...) par contre il faut le décompiler pour voir où ce mot de passe se trouve!
En esperant trouver une solution,
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:00:00
Etes vous arrivé à quelque chose, car je suis dans le même cas ??
Marsh Posté le 23-05-2014 à 23:15:48
Salut, je possède un dd 320Go de decodeur hid92,
je suis moi meme dans la même situation que toi, mais ...
Mais je peux t'aider, sache que la sagem encode ses disque sous linux
et que par win ou mac tu ne pourra rien faire.
je ne me suis pas encore vraiment pencher la dessus,
mais tout est possible si ils le font, on peut le défaire ^^
