Disque WD20EADS (Western Digital Caviar Green)
Disque WD20EADS (Western Digital Caviar Green) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 16:49:59
Votre topic sur le WD20EADS me pousse a parler de mon pb actuel avec les disques WD20EADS.
En avril 2009 j'ai acheté 2 disques WD20EADS que j'ai montés dans deux boitiers SilverDrive Quattro connectés sur deux ports FireWire 800.
j'ai de gros besoin d'espace disque pour mes montages vidéo (Avec Avid Xpress Pro pour ce qui connaisse).
Les performances étant à la hauteur du FW800, jusque là pas de pb ni surprise.
En juillet j'ai acheté une carte Adaptec 1225SA deux ports eSata pour connecter les deux boitiers en eSata.
Là, surprise le contrôleur Adaptec à l'IPL me dit que j'ai 2 disques WD20EADS fonctionnant à ... 1,5Gb/s.
J'ai de suite vérifier chez ADAPTEC les caractéristiques de la carte : j'avais bien regardé au départ : 3Gb/s.
J'ai ensuite vérifié chez Western Digital : les disques en question sont bien indiqués à 3Gb/s.
J'ai monté un disque HITACHI 2To récent et là la carte ADATEC me dit bien que c'est un disque 3Gb/s.
j'ai écrit au support de WD mais .... j'atends toujours la réponse.
Il me reste c'est sûr pour être objectif à poser mon pb à ADATEC.
Si quelqu'un avait une expérience dans ce sens, je suis trés intéressé.
merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:11:15
tu peux passer les disques WD caviar green de 3Gb/s à 1.5Gb/s avec un jumper, vérifie que ce n'est pas le cas chez toi
ou bien qu'il n'y a pas qqch qui ferait contact entre les 2 jumpers (je ne me souviens plus du numéro des pins concernés)
Message édité par sire de Botcor le 22-02-2010 à 17:14:04
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:07:01
Je vais cloturer le pb en répondant moi-même ayant poussé mes invistigations plus loin et cela permettra peut-être à certain de profiter de cet expérience.
Au départ mes deux disques WD20EADS étaient dans deux Boitiers SilverDrive Quattro avec l'intention futur de pouvoir les connecter en eSATA.
Ces deux boîtiers étaient connectés sur une carte Adaptec 3 ports FireWire800 et fonctionnaient parfaitement.
j'ai acheté ensuite une carte Adaptec 1225SA qui a 2 ports eSATA et j'ai donc connecté les deux boitiers sur cette cartes.
C'est à ce stade que j'ai constaté que le firware de la carte Adaptec à l'ipl indiquait qu'il trouvait deux disques WD... à 1,5Gb/s.
Le fonctionnement ne posait aucun problème.
Ce n'est que dernièrement quand j'ai connecté sur cette même carte Adaptec à la place d'un des boitiers un Dock Quattro avec un des disques WD que je me suis aperçu qu'à l'ipl le firmware indiquait que le disque du Dock fonctionnait à 3Gb/s.
La conclusion est simple :
C'est l'interface du boitier SilverDrive qui limite la vitesse à 1,5Gb/s.
La carte Adaptec 1225SA et les disques WD20EADS peuvent bien fonctionner à 3Gb/s.
CQFD.
Message édité par BRI67 le 23-02-2010 à 15:10:46
riri
Marsh Posté le 20-05-2011 à 12:35:00
J'ai moi aussi une caviar green WD20EADS (2 T) que je n'arrive pas à faire fonctionner en e-sata avec mon boitier externe Antec MX-1
Ma carte mère est une GA-P35-DS3L
En USB, le disque dure fonctionne mais arrête d'être reconnu par XP au bout d'un moment...
En utilisant la sortie e-sata, cela ne fonctionne pas
Je me suis dit que ma carte mère n'était pas e-sata donc j'ai acheté une carte PCI e-sata
La carte est reconnue comme: Realtek PCIe GBE family controller
Et le disque dur comme: SATA WDC WD20 SCSI Disk Drive
Quand j'allume le boitier externe, le système se bloque pendant quelques seconde, un point d'exclamation apparaît dans le gestionnaire de périf
Puis le point d'exclamation est remplacé par SATA WDC WD20 SCSI Disk Drive
Mais le disque n'apparaît pas dans le gestionnaire de fichier
J'ai essayé de faire une détection chez ma-config, et la détection fait un time out au moment du test IDE
Quelqu'un à une idée ?
