western digital 40Go bloqué a 8.4Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:04:57
ton hdd est vierge ?
1 faire une sauvegarde
2 sous dos efface toutes les partiton et recre s'en une
3 formate
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:08:59
Non il est pas vierge, j'ai un dual boot windows/linux, tous mes mails, mes sites web et encore d'autres données. Je voudrais bien faire une sauvegarde de ce disque mais comment sauvegarder les données si je n'arrive pas a configurer le disque dur WD ?.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:33:24
au demarage tu presse f5 ou f8 puis
selectionne derniere bonne confige
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:39:27
 8.4GB est une limitation du bios. Essaie de le mettre à jour.
Si le disque n'est pas en auto dans le bios vérifie qu'il est bien en LBA...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:54:11
lucluc > relis mon post j'ai meme pas acces a f5 ou f8.
bel-o-kan > j'ai deja mis le bios a jour hier la derniere version et ca ne règle pas le problème. Par contre dans ce bios (amibios) je ne vois ou spécifier LBA. Sur d'autres bios j'ai déja vu cette option mais pas la. Sur mon Bios j'ai "mode" et comme valeur "on" ou "off" et ca ne change pas la capacité du disque malheureusement
Dans mon bios pour définir mon disque dur j'ai size(capacité du hd qui se calcule toute seule), cycls, head et sector (tous les 3 definis par les caractéristiques du constructeur) , mode et precompt (ca je sais pas ce que c'est: en auto dectect hd ca reste a 0)
merci quand meme
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:32:03
je viens de trouver les definitions des 2 derniers critères définition des disques dur:
precompt: secteur de précompensation
mode: accès mode (vachement explicite je sais lol mais c'est tout ce qu'ily a dans la doc de la CM)
sinon bel-o-kan je veux bien que le bios limite mon western digitala 8.4Go au lieu de 40 mais dans ce cas pourquoi mon maxtor diamond 80Go serait il bien détecté ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:23:19
Hello!
As-tu essayé de le mettre en "auto" dans le bios ou si ton bios le permet de lancer "auto detect hard disk"? Ensuite tu peux voir les résultats en appuyant sur pause lors des affichages du boot. Attention il faut avoir invalidé les options "boot fast" ou approchant dans les options du bios sinon pas d'affichage.
Bon courage.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:51:25
déja fait, oue :s et c'est le même résultat, merci quand même
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:52:44
J'ai eu un problème d'alim et de pile (bios) qui m'ont lachés. Je les ai changé donc, tout est reparti normalement sauf mon disque dur western digital (WD400BB-00CLB0).
Mon maxtor 80Go et mes lecteur cd sont reconnus mais mon western digital reste bloqué a 8.4Go au lieu de 40Go.
Je suis donc aller voir sur le site du constructeur pour verifier les paramètres bios et c'est bien ceux que le bios auto detect.
Sur le site de WD il y a cette phrase que je ne comprend pas concernant la configuration du disque dur "All EIDE drives 8.4 GB and larger use 16383 cylinders, 16 heads and 63 SPT due to interface restrictions".
Quelqu'un a deja vu ca ?
