ça marche mal : Western Digital Caviar SE16 400 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:15:47
l'a tu essayer seul sur une nappe, le cavalier maitre/esclave est il bien mis ta pas un pote qui pourrait le tester sur ca machine
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:22:28
| jean pierre a écrit : l'a tu essayer seul sur une nappe, le cavalier maitre/esclave est il bien mis ta pas un pote qui pourrait le tester sur ca machine |
1. Oui j'ai essayé avec une seule nape.
2. Avec le modèle S-ATA, il n'y a pas de paramétrage du cavalier maîre/esclave. Le disque est détecté automatiquement sous BIOS en tant que maître.
3. Tester le HD sur une autre machine, c'est une solution que je devrais envisager avant de juger la qualité de ce disque dur dont la pub commerciale a trop parlé.
Merci pour ceux qui ont d'autres idées pour la solution!
Config de ma machine :
Carte mère : ASUS P4P800 SE
Processeur : P4 2.53Mhz
Mémoire : 512 Mo x 2 = 1024 Mo - Samsung
OS : XP-SP1
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:07:54
J'ai acheté cette semaine le fameux HDD Western Digital Caviar SE16 400 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA WD4000KD, mais le problème c'est qu'il fonctione pas sur mon PC :
Erreur lors du démarrage PC, au niveau du BIOS :
Third Master Hard Disk Error
Dans le setup du bios, les infos suivantes sont affichées pour le disque :
PIO mode : not supported
Async DMA : not supported
Ultra DMA : not supported
SMART Monitoring : not supported
Qq1 parmi vous connait le problème ? Merci mille fois !!!
Voici les détail de mon PC :
- Carte Mère : ASUS P4P800 SE
- Processeur : P4 2.53Mhz
