Write Error Rate dans SMART
Write Error Rate dans SMART - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:10:30
Bonsoir, j'ai changé mon disque dur il y a 4 jours et je viens de jeter un œil dans les attributs SMART de mon DD.
Je trouve cette ligne: Write Error Rate:
current:100
Worst: 100
Threshold: 0
Data: 1
Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce grave d'avoir Data : 1 ?
Merci de vos réponses :-)
Message édité par thepc le 20-03-2016 à 08:46:30
Marsh Posté le 22-03-2016 à 14:27:18
Salut thepc :)
En effet ce paramètre n'est pas un paramètre S.M.A.R.T. critique. Je m'explique : Cet attribut indique le nombre total d'erreurs apparues lors de l'écriture de données sur un secteur. Ce paramètre ne devrait pas être envisagé hors du contexte des autres paramètres indiqués par le S.M.A.R.T.
En règle générale toute dégradation de cet attribut indique des problèmes électromécaniques du disque dur.
@thepc, pourrais-tu poster une capture d'écran des valeurs S.M.A.R.T. que tu as obtenues, stp :) Quel est le logiciel que tu utilises ?
Bémol : avant de publier la capture d'écran assure-toi qu'il n'y a pas de données personnelles dessus (numéro de série du disque dur, par ex.).
A voir !
P.S. @thepc, je ne connais pas les détails, mais je profite de l'occasion pour parler des sauvegardes, en règle générale ;) N'oublie pas qu'une bonne stratégie de sauvegarde pourrait éviter des situations assez désagréables et nous permettre de récupérer des contenus essentiels, si les circonstances l'imposent. Back it Up ! ;)
EDIT: mise en forme
Message édité par Sannin_WD le 23-03-2016 à 09:45:09
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 22-03-2016 à 16:19:32
Salut :-) Merci de ta réponse et de l'info sur les sauvegardes ! voici comme demandé, les valeurs SMART de mon DD avec Crystal Disk Info: http://image.noelshack.com/fichier [...] -6-5-2.png
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 22-03-2016 à 16:42:27
Ton disque a l'air en bonne santé.
Vu l'attribut 0xBF qui est à 1 aussi je pense qu'il a peut être pris un mauvais coup à un moment donné et ça a causé une erreur d'écriture passagère.
Si ça reste à 1 c'est que tout est ok, il faudra juste surveiller la valeur.
Et comme dit l'ami Sannin rien ne remplace une politique sérieuse de backup !!
Message édité par TotalRecall le 22-03-2016 à 16:42:58
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-03-2016 à 17:32:16
D'accord merci beaucoup ! :-)
Marsh Posté le 23-03-2016 à 10:48:36
+1, @TotalRecall ! :) @thepc, no worries ! Il est vrai que l'attribut 0xBF, appelé aussi G-Sense Error Rate, indique le nombre d'erreurs causés par chocs externes ou des vibrations. Ce paramètre est considéré par la plupart des constructeurs HDD comme un attribut à titre indicatif. Les dégradations de ce paramètre peuvent être le signe d'un vieillissement ou des soucis électromagnétiques potentiels. Néanmoins il vaut le coup de surveiller les valeurs S.M.A.R.T. et suivre l'évolution pour prévenir des désagréments éventuels et potentiels (si jamais).
Il n'indique pas de défaillance imminente du disque dur lui-même. En effet, les HDD de nos jours disposent d'un capteur (shock sensor) qui peut détecter des chocs / vibrations appliqués sur le DD. Normalement, dès qu'une vibration sensible / choc soit détecté, ce capteur envoie un signal vers le contrôleur VCM (dont le rôle principal est de contrôler l'axe de rotation du moteur et les mouvements des têtes à l'intérieur du HDD). Une fois ce signal reçu par ce contrôleur, celui-ci parque immédiatement les têtes. Cela devrait prévenir des endommagements postérieurs du DD.
A+ et bonne journée !
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:25:07
Merci ! J'ai le Write Error Rate qui vient d'augmenter à 2 !
Dois-je m'inquiéter ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:28:46
Oui [:twixy]
Non mais en fait ça dépend bcp du reste, donc...
Des secteurs marqués comme irrécupérables ou qqch du genre ?
Message édité par TotalRecall le 23-03-2016 à 16:31:26
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:33:00
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:47:47
Il a bien chaud ce malheureux disque.
Rien d'alarmant sinon, le reste est clean (valeur nominale ok, pas de secteurs défectueux, etc), donc attend un peu.
Le C8 peut bouger facilement si le disque a fait bcp d'I/O et si quelque chose dans son environnement contrarie le disque même s'il n'a pas pour autant de problème physique.
Il faudrait voir comment cet indicateur évolue pour d'autres disques de la même série...
Message édité par TotalRecall le 23-03-2016 à 16:49:44
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:52:39
Merci ! Ce disque est en interne, je compte acheter uu support de refroidissement.
Pour ce qui est des autres disques de la même série, j'ai comparé les valeurs SMART avec Hard Disk Sentinel. Voila le résultat sur 961 rapports: http://image.noelshack.com/fichier [...] 500mbb.png
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:56:17
Attention hdsentinel c'est soit pas fiable soit au mieux demandant une sérieuse interprétation, vaut mieux la lecture qu'on peut te donner ici de tes indicateurs je pense.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:58:16
ah d'accord je savais pas ^^
Marsh Posté le 23-03-2016 à 17:07:18
Apres tout le monde ne sera pas forcément de cet avis :D
Mais disons qu'il y a plusieurs trucs qui viennent biaiser la lecture, dans l'implémentation du SMART d'une marque à l'autre il y a des différences sensibles qui font que la valeur numérale d'un indicateur ne suffit pas à établir une comparaison entre deux disques.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 17:11:42
Merci ! Je savais pas que ça pouvait varier autant d'un DD à l'autre ^^
En tout cas, je reviendrai vers vous si j'ai un soucis :-)
Cordialement
Marsh Posté le 23-03-2016 à 17:19:57
Scoop : ton disque fait des choses :o
edit : tiens un post a disparu :ange:
Message édité par TotalRecall le 23-03-2016 à 17:20:29
Marsh Posté le 23-03-2016 à 17:23:43
J'ai supprimé le post car je me suis rendu compte que je m’inquiétais pour rien :whistle:
Marsh Posté le 23-03-2016 à 18:12:09
ça viens de passer à 3, mais j'écris bcp sur le Disque (jeux, téléchargements...) c'est peut-être pour ça :??:
