XP oblige mes disques durs à travailler en mode PIO ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:52:15
Thraell a écrit a écrit : En fouinant pour accelerer (un peu) mon pc sous xp, j'ai voulu verifier que le dma etait bien activé sur mes deux disques durs, et là, ô surprise, je vois que le mode "dma si disponible est bel et bien choisi sur les deux canaux IDE, mais que le mode actif pour mes deux disques est le mode PIO... Est- ce normal ? Ma configuration est assez ancienne mais sous win 98 les deux disques etaient en DMA ... Il s'agit d'un Fujitsu MPC3032AP (3.2go) et d'un Seagate ST340810A (40 go 5400 rpm). Quelqu'un sait comment activer le DMA ou alors pk j'arrive pas a l'activer ? Thanks ... |
Fait une recherche sur le forum, j'ai poste au moins 10 fois le lien vers la page microsoft qui explique le phenomene.
Bon allez, une derniere fois:
http://www.microsoft.com/hwdev/tec [...] DE-DMA.asp
Pour reactiver le DMA
htpp://a.vouillon.free.fr
Et dans la FAQ, sur cherche DMA
Resume
- soit tes disques ont un probleme (CRC errors, timeout)
- soit tes nappes sont foireuses
- soit ton controlleur de carte mere est foireux ou reconnu par winXP comme etant foireux avec le DMA
- soit ton drivers IDE est pourri. C'est le plus probable, change de driver IDE.
A++
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:04:35
Je viens d'éssayer diverses methodes, et aprés avoir supprimé les canaux ide dans le gestionnaire et rebooté, il y a a présent comme mode actif "non applicable", alors que c'est toujours l'option "dma si disponible" qui est choisie juste au dessus.
Il n'y a pas dans mon bios les options citées (Desactiver APM par ex) dans le FAQ du site que tu m'as indiqué...
Où trouver les derniers drivers fonctionnant avec le controleur ide "sis ide controller" ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:19:21
J'ai exactement le même problème.
J'ai déjà tout fait: changer les drivers Microsoft d'origine pour mettre les Via 4 en 1, puis le VIA IDE miniport seul ( ce qui a eu pour conséquence un magnifique écran bleu)
Pour le moment, retour aux microsoft d'origine: le HDD est en PIO, tandis que le graveur qui est sur la même nappe est en UDM 2. Le lecteur de CD sur l'autre channel est lui aussi en UDMA2.
Et bien entendu, le tout fonctionnait nickel sous 98...
Si quelqu'un a une solution, paske là, je suis au bord de la crise de nerf!!!! La lenteur de mon HDD est totalement horripilante!!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:26:16
la seule solution est généralement de changer l'ordre des branchements des disques en essayant d'autres combinaisons (master/slave, autre nappe, autre répartition des disques sur les 2 nappes).
bien-sûr il faut avoir installé les drivers IDE du chipset.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:38:49
wave a écrit a écrit : la seule solution est généralement de changer l'ordre des branchements des disques en essayant d'autres combinaisons (master/slave, autre nappe, autre répartition des disques sur les 2 nappes). bien-sûr il faut avoir installé les drivers IDE du chipset. |
J'ai déjà fait tout ça, sauf changer la nappe, je n'en ai que deux sous la main!
Je suis même allé jusqu'à forcer l'UDMA 4 avec l'utilitaire du HDD...
J'ai vu des mentions, sur certains forums, d'un IDE Tool chez VIA, mais je ne le trouve nulle part!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:40:07
Citation : J'ai vu des mentions, sur certains forums, d'un IDE Tool chez VIA, mais je ne le trouve nulle part! |
c'était avec d'anciens drivers, avant que ça se régle dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:05:35
euh sur une machine à base de chipstet via je ne rechignerais pas à installer les 4 en 1 mais mon chipset n'est pas d'origine via (ali je crois)... voir ma config j'dois essayer les 4 en 1 qd meme ? lol
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:10:14
a l'install des4in1 y a moyen de choisir "enable DMA mode"
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:14:48
wi mais je ne vais pas mettre les 4in1pour un chipset qui n'est pas de VIA, si ???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:21:46
non, et si c'est un chipset ALI il faut voir sur le site du fabricant.
mais souvent les ali n'ont pas de drivers spécifiques et "doivent" fonctionner avec windows de base.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:40:48
dans le gestionnaire de peripheriques, supprimer le canal IDE qui foire. Au redemarrage, windows va le re-installer comme il faut.
g u le meme pb que vous pour mon graveur et cette solution a tout resolu !
Bonne chance.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:27:06
Meme avec le driver ide du fabricant (sis, chipset SIS 5598), rien n'y fait et pire encore ce sont les 4 peripheriques ide qui sont en pio... desesperant...
dis billou j'peux avoir mon SP1 avant noel ???
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:53:33
Thraell a écrit a écrit : Meme avec le driver ide du fabricant (sis, chipset SIS 5598), rien n'y fait et pire encore ce sont les 4 peripheriques ide qui sont en pio... desesperant... dis billou j'peux avoir mon SP1 avant noel ??? ![]() |
Ca ne changera rien a mon avis. Toutes les solutions possibles sont donnees dans mon premier post.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:46:45
Thanks ...
