help : cdr yamaha 2100e imposs. de graver
help : cdr yamaha 2100e imposs. de graver - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:51:49
L'erreur est la suivante:
" error pregap " et "track following error".
J'ai essayé:
- différents cd,
- de débrancher des périphs au cas ou,
- la mise à jour de l'ASPI
- des recherches sur Google et forums anglais :o
- la page d'erreur de Nero ...
mais rien n'y fait...
Une solution ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 19:04:57
Essaie sur un autre PC... à part ça je dirai : dead :D
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:13:12
merci, apparemment, il est bien rip...
pourtant pas de pb en lecture.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:53:18
bien moi aussi j ai le même probleme, j ai un yamaha crw3200 usb2, et jusqu a maintenant je cherche comment le réparer
je ne peux pas dire d'ou vient le pb, si c est  du graveur, de win ou encore une autre merde.....
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:10:34
il est pourtant récent le tien...
Tu as quoi comme carte video ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:25:03
pareil pr le mien
tres bon lecteur mais  plus en graveur
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:36:38
C'est un problème connu sur les yamaha.
Alors :
- soit les cds que vous utilisez sont de mauvaise qualité
- soit la lentille est sale
- soit la focalisation de la lentille est mauvaise
- soit la synchro entre bloc optique et moteur est déréglée
Dans tous les cas si c'est sous garantie, c'est retour SAV.
Sinon bah il vous reste à prier, à tenter de réparer :
- nettoyage de lentille, on sait jamais hein
- ouvrir la bête et trouver une petite vis à régler, mais c'est pas du définitif.
Sur les nerfs
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:41:06
Alors :
- g essayé les Verbatim et Vivastar: meme probleme, ils marchaient bien avant
- g démonté : c propre
- reste la "vis" qui est près de la lentille, là, à savoir comment la rêgler, si quelqu'un a des infos (plus sous garantie).
- sur le site de yamaha, ils disent de retourner l'appareil si sous garantie pour ce type d'erreur.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:44:47
Méthode empirique qui prend du temps pour régler la vis powa.
Tu marques la position d'origine avec un feutre très fin, ensuite tu décales de 10% sur la droite, tu essaies de graver (vive les cdrw), si ça va pas, tu essaies 20%, etc jusqu'en butée, et ensuite tu fais du côté gauche. Tu trouveras bien une position favorable au final. Et là tu paufines le réglage. Mais comme j'ai dit, c'est du temporaire.
Sur les nerfs
Marsh Posté le 15-12-2002 à 21:03:30
j ai une mobility radeon16mo sur un portable...
c est la m****, en plus pb avec le modem adsl sagem de wanadoo...
tout pour me mettre en rogne  :fou:
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:06:07
J'ai essayé:
- différents cd,
Une solution ?
Malheureusement les 2100 ont pas une très bonne réputation en terme de fiabilité, là c retour sav si encore garantie
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:49:44
Ben ... a priori non, garanti 1 an chez le revendeur, acheté en juin 2001 :(  et je ne sais pas si à l'époque Yamaha proposait déjà une garantie de 2 ans. Je leur ai envoyé un mail.
Ceci dit, il y a une petite amélioration:
Au lancement d'une gravure, ca echoue, mais pendant que le disc tourne encore, je relance et là, le laser "accroche", si je puis dire.
edit : en démontant, je me suis apercu qu'il y avait la place pour un petit ventilo ... absent... le probleme de fiabilité viendrait-il de là ? Yamaha a voulu économiser les bouts de chandelles ?
Message édité par captain crash le 15-12-2002 à 22:55:30
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:04:09
capitaine crash, as tu installé le sp1 de win xp???
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:10:20
je suis sous 2k+sp3, mais le probleme est identique sur Winme alors que ca fonctionnait avant.
Peut-etre, autre solution, cela vient-il des nouveaux prog. de gravure. J'essaierai une ancienne version de nero.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:16:40
Laisse tomber les progs de gravure, ça vient du graveur, c'est un problème connu.
Je crois que la garantie de 2 ans a été mise en place en avril 2001. Contacte le sav yamaha.
Sur les nerfs
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:23:02
je te demande ca parce que moi je suis sous xp et j avais installé le sp1, je l ai retiré et ca marche de nouveau.....
bizarre bizarre  :??:
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:39:44
Merci pour tes infos
