[resolu] probleme code 0x0000008e
probleme code 0x0000008e [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:41:30
bonjour,
j'ai un gros problème de BSOD que j'ai essayé de régler tout seul,mais la! j'ai epuisé mon stock d'idées.
je vais essayer de vous faire un bref historique.
ma config: Asus A7v600 x
               Athlon 3200+
               MSI geforce 7600 Gs 256 Mo
               Hdd....
               et une alimentation Fortron 500W ( toute neuve )
depuis quelques mois j'ai sans cesse des BSOD pendant mes parties.
Reboot, code erreur...
a chaque fois le message est:            code erreur 0x0000008E   C0000005   BFB05C07  AE25797C    00000000
                                                    NV4_disp.dll  adress BFB05C07 base at BF9D5000  datestamp 4686bf14
J'ai fait un memtest,pas d'erreur sur ma ram,j'en ai meme changé une barrette.
J'ai desinstallé les drivers de ma carte,cleaner le tout et réinstaller les driver d'origine.Puis j'ai redésinstallé le tout et réinstaller les dernier driver de
MSI.
Je suis passé d'une alim générique 350W à une Fortron 500W ( j'ai lu qu'une geforce 7600Gs necessitait au moins 400W ).
J'ai meme formaté mon systeme.
ET les BSOD sont toujours la!
je suis dépassé.PLEASE HELP... :ange:
Message édité par palazzo le 11-10-2007 à 20:16:28
Marsh Posté le 21-09-2007 à 10:53:22
Slt,
Probablement un Pb de driver de ta CG. Essai de mettre une autre version
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:10:45
mais comme je l'ai ecrit je l'ai deja fait avec differentes versions plus ou moins  anterieurs.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:11:35
tu overclock quelque chose ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:32:46
pas d'overclocking.je sais meme pas comment faire.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:51:28
T'es en SP2 ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:27:13
Un ptit test avec une autre CG pour voir si cela ne vient pas d'elle (surchauffe, ou tout simplement défectueuse) ?
ça serait bien
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:31:14
v essayer dans les prochains jours,et reposterai le resultat.
mais le plantage arrive vraiment d'une facon aléatoire,apres 5min ou 1h de jeu...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 18:14:32
J'ai exactement le même probleme, plus des plantages lors de transferts de gros fichiers, d'extraction de gros fichiers, et récemment en regardant un dvd... probleme nv4_disp... j'ai aussi changé d'alim, seule ma config est différente:
Asus a8v-xe
Geforce 7900 gt/gto
1giga ddr
disque dur maxtor
alim coolermaster 550w
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:14:20
cool ca me rassure d'avoir un compere de probleme.
Pour ma part pas de probleme lors de transfert,_daedalus_ tu devrais verifier tes Hdd!
Marsh Posté le 25-09-2007 à 10:25:12
Marsh Posté le 05-10-2007 à 13:38:33
bon j'ai du neuf, merci spach pour ton conseil,je suis allé faire un tour sur le lien que tu m'as donné.
Je suis donc allé dans le bios et contrairement a se que la personne a faite pour regler sont probleme, j'ai fait le contraire: a savoir,j'ai activé l' USCW (je ne sais meme pas a quoi ca sert) ainsi que le Fast Write...
Apperement ca a l'air de fonctionner.Bon je me considererai completement sorti d'affaire apres quelques longues parties sans coupures.
Tiens si quelqu'un pouvait me dire a quoi correspond le USCW et le Fastwrite se serai super cool.
A bientot
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:37:35
Pffff mes miseres ne sont pas finit,j'ai reussi a utiliser ma becane un peu plus longtemps qu'avant.
Meme code erreur 0x0000008e
sur le site DOCmémo ils y a plusieurs solutions: si quelqu'un pouvait me dire a quoi correspond :
Windows XP - La configuration de la mémoire vive est incompatible avec Windows XP. Pour résoudre le problème, si vous effectuez une mise à jour, démarrez l'ordinateur avec la version précédente du système d'exploitation. Lancez msconfig. Cliquez sur l'onglet BOOT.INI pour sur le bouton Options avancées. Entrez la valeur 128 pour le paramètre MAXMEM.
avant que je ne m'aventure la dedans..
