Erreur windows 0xc00000e démarrage impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:02:57
tu remets ton cd de windows, demarres dessus,
au lieu de lancer une installation,
lances une réparation,
puis réparation du démarrage,
il corrigera ce qui empêche le démarrage
ou te proposeras un retour sur un point de restauration crée précédemment.
A savoir,
lors d'une install fraîche,
on install les drivers importants un à un,
c'est à dire, si le pc te dit qu'il faut redémarrer,
fais le,
ne poses pas plusieurs drivers importants en même temps...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:01:38
Merci guinius
Je ne pouvais pas effectuer cette opération car l'erreur survenait avant même que je puisse faire quoique ce soit..... l’écran d'erreur venait après l'invite bios et obligé de toujours redémarrer.
Par contre j'ai trouvé la solution (ou une des solutions)....en tout cas ça a corrigé le problème, si ça peut aider ceux qui seront devant le fait accompli....
J'avais remarqué que mon lecteur dvd ne se lançait pas, vide ou avec dvd inséré. J'ai donc débranché le lecteur et j'ai allumé le pc, et là......lancement sans problème et plus d'erreur
J'ai rebranché le lecteur puis j'ai redémarré le pc, la aussi....problème résolu.
Plus aucun souci, mon pc marche très bien
Je viens de me prendre Elite Dangerous et je m'éclate avec le saitek x52PRO
Bref, mon premier pc monté par mes petits soins tourne comme une horloge.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 03:25:08
Bonsoir
Une boulette de ma part, ou une mauvaise installation windows..... je ne sais pas.
J'espere que vous allez m'éclairer......
Je vous explique, après le montage de mon premier pc aujourd'hui, l'ordinateur s'allume sans problème et je continue sans soucis à l'installation de win7. J'installe les drivers de ma carte mère...pas de soucis non plus.
Je lance ensuite le CD de drivers de m carte graphique Je me rend compte que ma carte graphique n'est pas reconnue. je fais un redémarrage après avoir désinstallé la carte graphique par défaut, après 2 redémarrages pour voir si ma MSI GTX 970 4G allait être reconnue, je tombe sur un message gestionnaire démarrage windows m'expliquant que windows ne peux pas démarrer à cause d'un périphérique inaccessible.
STATUT: 0xc00000e
impossible de pouvoir continuer... je ne peux même pas appuyer sur entrer pour continuer. En redémarrant je retombe toujours sur ce message, et je ne peux accéder à rien...
Si vous avez des infos sur ce problème bien galère, je suis preneur
ma config:
Boitier define R5
BE-QUIET Power zone 650W 80+bronze
i5 4690K
MSI Z97 GAMING 5
MSI GTX 970 4G
2x4GO RAM
NOCTUA nh-u12s
SSD 120 GO SAMSUNG 850 Evo
SEAGATE barracuda 1TO
Merci à tous
