10bips et demarage aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:13:31
Moi je dirais ta carte mère est en tain de rendre l'âme d'après les symptômes, mais attends d'autres avis pour confirmation.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:14:35
Possible que l'alim ait pris un shoot aussi... Tu l'as testée comment ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:27:56
c est un bios ami donc voila les bips :
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
je pense aussi qu elle rends l ame mais vu le cout d une carte mere je cherche si c est pas autre chose
je l ai tester sur une autre carte mere en l alumant et ca marche mais vais tester avec un voltmetre les voltage des fils mais lme pb c est que je connais pas trop le code ouleur je sais qu il y a du +5 -5 +12 - 12 et 0 mais y en a peut etre d autre
merci pour vos reponse
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:33:50
Si l'alim marche ailleurs, pas la peine...
Puis les bips sont assez explicites...
Quelqu'un a fait une tentative de flash dessus ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:51:42
ben disons que je peux pas flash car pour cela il faudrait que j arrive a le redemarer et depuis ce matin pas reussi mais bon comme c est aleatoire j ai bonne espoire vais aller chercher les trucs pour flacher et preparer ma disquette sur un autre pc et tout mettre cette aprem dessus mais bon j ai peu d espoire.
a mon avis ca reste la carte mere mais bon pour du MSI je suis un peu degouter autnt acheter de la m**** si c est pour qu elle pete au bout de 3 ans
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:54:25
Je demandais si quelqu'un avait essayé de la flasher et ça aurait foiré...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:09:50
Voila le pc de ma copine ne demare plus apres de mainte tests et essai je n y arrive toujours pas et viens a vous pour essayer de m aider dans ma recherche.
pour commencer, j ai commencé par tester la prise, la boite d'alim et le cable d alim il sont tous bon.
le problem se situe donc au niveau carte mere/ram/proc.
apres avoir tout enlever souf la carte graphique /carte mere/ram /proc ca ne demare toujours pas.
j ai alors tester les barrettes de ram sur une autre carte mere.l une marhce pas l autre.
j ai donc deja enlever la premiere.
apres cele , les demarage sont devenu possible mais aleatoire ou avec 10 bips sans alumage de l ecran.
9-10 bip = rom ou bios d apres google car la notice de ma carte mere ne dis rien.
(9 ou 10 car un bip est bizard)
ensuite j ai remarquer que le bouton pousoire deconnais car il des fois le pc demare pas avec mais demarre avec un contact(vive les tournevis) entre les 2 pin qui sont sur la carte mere.
je pense qu il ne decone pas formcement et que le coup du sort s acharne car comme les demarage sont aleatoire meme au tournevis...
bref dernier fenomene paranormal observer dans le pc, le ventilo fait un accout au des fois quand il ne demare pas et en mitraillant le bouton ou les2 pins avec le tounevis ca demare.
bref voici tout les cas qui m arriv dessus car c est tres instable:
- rien ne se passe
- accouts sur le ventilo mais rien d autre
- demarage avec 9 ou 10 bips
- demarage normale.
voici le materiel contenue dans le pc :
- carte mere : msi K7t pro 2 ATA (turbo alpha plus mega top ++ ...ahh le marketing)
- proc : AMD XP 1500
- ati rage 128 pro 32 mo
- ventilo classic socket 478
- alim 300 W ( c est un peu feblar faut peut etre 400W mais je vois pas le rapport avec les pbs)
