Pc 2006 bientôt dead ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2021 à 20:07:39
1) possible, si t'es motivé une barrette a la fois + memtest sur clé usb
2) non
3) dur de faire un faux contacts sur les connecteurs usb, les pins sont séparées de plusieurs millimetres
4) reinstaller xp ?
5) vu que c'est pas tout jeune, peut-etre qu'il faudrait refaire la pate thermique sous le radiateur du southbridge
(60°C c'est pas énorme ceci dit)
humidité, je doute, ca devrait avoir eu le temps de sêcher
apres... une carte mere c'est pas forcement immortel, elle peut être en train de mourir de sa belle mort (visuellement rien de bizarre ? pas condos qui gonflent ?)
Marsh Posté le 27-04-2021 à 21:24:47
1/2) Je vais regarder si elles sont garantie à vie et faire les tests simples mais si déjà c'est stable pc "chaud", je comprends pas pourquoi d'un seul coup la mémoire sature et bugue, j'ai jamais eu le cas..
3) ok
4) J'ai fait une réinstallation propre pourtant, je peux faire un R avec le Cd Xp au pire..mais ce matin en installant un pilote de carte graphique avec mon graveur externe, ça a planté comme si ça demandait trop de ressources mémoire, j'ai dû installer en copiant le cd sur une clé usb pour le mettre sur le bureau et installer..
5) Je savais même pas que ça se démontait un radiateur de carte mère, le gros démarre à 48°C pour stabiliser à 60°C et le petit aussi mais avec le ventilateur devant il bouge pas.
Wait & see, je testerais ça dès que possible, merci des infos.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 12:31:56
4) vérifier le disque dur. Voire passer sur du SSD, mais bon est ce que ça vaut le coup ? Et encore faut il que la connectique soit du SATA, sur un vieux coucou comme ça...
Tu peux toujours essayer les outils de nettoyage, pour cleaner disque dur, base de registres, etc. mais ça sera un pansement sur une jambe de bois.
Tu veux pas plutôt installer ton XP en machine virtuelle sur un de tes deux autres ordis ? Ça marchera sûrement mieux.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 23:36:28
Hein
c'est du sata là dessus, j'ai même un core 2 duo
J'ai 2 x 1go en ddr2 que je vais tester si ça continue à ramer au démarrage.
A noter que ce pc aime pas rester sans utilisation, j'ai failli avoir une erreur de vidage physique.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 00:37:53
Et puis changer la pile de la mobale aussi, depuis le temps elle doit être rincée ^^
Marsh Posté le 29-04-2021 à 20:46:47
ça je l'ai fait depuis longtemps et sur tout mes pc et ordi. Je recommande Action, à 0.89 centimes les 6 piles 2032.
Comment dimminuer en mo l'historique d'utilisation du fichier d'échange (j'ai 238mo et 0%
d'utilisation de l'UC en idle) ? J'ai un pic à 60% quand je lance un fichier VLC de 819mo.
Le dual channel est-il problématique sur une vieille config et dans ce
cas puisque XP accepte max 3,25go il vaut mieux 1 seul barrette de 4go ?
J'entends par là qu'en vieillissant, la mémoire est faillible en dual channel.
ça existe pas une barrette unique de 3go je crois
J'ai testé sur une barrette et le pc démarre vite, c'est Xp qui est lent à se lancer, c'est une réinstallation propre
sans internet, je comprends pas, demain je fais un R à l'installation..
Marsh Posté le 29-04-2021 à 20:54:34
Pk le Dual Channel serait problématique ? ?
Au contraire c'est recommandé.
A l'époque des c2d c'était 2*1Go en Dual channel et c'etait très bien surtout sous XP.
A mon sens, inutile de mettre plus pour cette configue retro.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 21:24:23
Je comprends pas pourquoi quand j'ouvre une application gourmande, la flèche de souris fige parfois donc rare,
ça mouline et j'ai une erreur de vidage physique avec écran bleu..alors qu'avant ça passait..
Ca peut être que la mémoire ou la carte mère..Xp est vierge j'ai juste partitionné avec easus, rien de plus..
Une barrette mémoire à me conseiller en 4go pour avoir le max pour cette config ?
J'hésite à changer d'emplacement slot car très près du ventirad..
c'est quoi l'historique d'utilisation du fichier d'échange qui me prend 238mo en idle sans lancer aucune application et comment le faire descendre à 0 comme l'UC ?
Je parle du tableau de performance quand on fait CTRL ALT SUPRIM.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 09:28:15
Je crois que le driver de CG fait que ça me bouffe de la mémoire, c'est un peu comme si j'avais le gros écran après avoir installé xp sans pilote de carte graphique.
>J'ai ouvert un autre topic vu que ça concerne la catégorie CG =>
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10992368
Marsh Posté le 30-04-2021 à 09:40:44
| Eddy_60 a écrit : >J'ai ouvert un autre topic vu que ça concerne la catégorie CG => |
Tu peux le supprimer, ça concerne un problème, tu es dans la bonne cat.
La catégorie GPU c'est pour parler des GPU, là c'est pas le cas.
Marsh Posté le 30-04-2021 à 23:23:08
Après coup de soufflette sur la carte mère, de la bombe de contact ça peut être bien ?
Sur les slots ram ?
Tout semble rentré dans l'ordre, je retrouve mon pc comme neuf, aussi rapide qu'une config i3 !
j'ai installé le driver catalyst depuis le disque dur C: donc quand ça démarrait c'était lent à cause de ça je suppose car un dossier AMD était sur C:
En ouvrant le gestionnaire de périphérique et avec le cd d'installation, j'ai pu installer les pilotes nécessaires, catalyst c'est vraiment lourd à installer sur Xp..
Avez vous une astuce pour diminuer le poids du l'historique d'utilisation du fichier d'échange ?
238mo en idle c'est pas négligeable je trouve.
ça peut monter à combien en t°C le gros radiateur carte mère ? Je suis à 61°C stabilisé. j'ai quelques degré en moins d'habitude genre 54°C max.. Je vais voir pour orienter les ventilos différemment..
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:19:36
on peut formater la partition C à partir d'une image iso W7 sur Xp ? Les drivers carte mères seront compatibles ?
Marsh Posté le 04-05-2021 à 03:04:38
'soir
A voir si la CM a des drivers pour W7. Sinon y'a possibilité de s' en passer (déjà fait tourner Win10 sur une Asus M2N-MX d'à peu près la même époque, pas eu de soucis côté drivers, après j'ai pas essayé Win7, mais je pense pas que ça change qqchose).
Cdlt
Marsh Posté le 04-05-2021 à 18:43:47
Comment on a l'info sur la compatibilité driver de la carte mère ?
c'est un bordel pas possible installer xp, j'aimerais être sûr. Par contre w7 c'est rapide à installer j'ai remarqué sur une autre machine.
J'ai une intel dg965ot.
Marsh Posté le 04-05-2021 à 19:29:53
Sur le site du constructeur normalement les pilotes sont listés, malheureusement dans ton cas, Intel ont retiré beaucoup de fichiers sur leur site, et cela incluait les pilotes pour la DG965OT
il se peut qu'ils soient aussi listés sur des sites du genre "TousLesDrivers" ou "DriversCloud".
Sinon, dans certains cas, Windows arrive à se débrouiller tout seul avec ses pilotes génériques.
J'ai réussi à trouver peut-être une archive avec les drivers, ils sont listés pour Windows Vista, mais il y'a peut-être moyen de tricher et de les utiliser avec Windows 7, quoique, je ne sais pas si ça fonctionnera ou non: https://web.archive.org/web/2019090 [...] duct/24743
Marsh Posté le 04-05-2021 à 19:44:45
Essaye directement avec W10, toutes les configs en core2 que j'ai installé je n'aie pas eu besoin d'installer de drivers spécifique.
Marsh Posté le 04-05-2021 à 20:13:44
| Pachparla a écrit : |
+1 c2d ou c2q c'est compatible w10 sans soucis, mon q9650 a tjs tourner sous 10 sans aucuns problème, même mieux qu'au debut sur win7 à vrai dire.
Marsh Posté le 04-05-2021 à 21:19:38
| marijuo a écrit :
Je confirme aussi pour les "Core 2" sous Windows 10 : j'ai eu un Q9650 et un E5400 qui ont tourné quelques temps sous W10 sans soucis ni besoin de quoi que ce soit de particulier.
Il n'y a que pour l'E5400 où c'était un peu difficile (en terme de performance, pour de la navigation sur internet), mais étant donné qu'il était sur une carte-mère avec un chipset vidéo intégré (G31 de mémoire
), c'était d'avantage le chip qui le proco qui galérait de mémoire
Marsh Posté le 04-05-2021 à 22:24:15
J'aurais dû sauvegarder tous les drivers de ma carte mère à l'époque, là je suis obligé de tester et voir, rien n'est moins sûr..
Marsh Posté le 27-04-2021 à 19:16:18
alors ça commence par une flèche de souris qui fige ou est très lente, un écran bleu "erreur de vidage physique" et windows xp qui est lent à démarrer..au bios c'est rapide.
1) Est ce la ram défectueuse ?
J'ai l'ai déjà changé par la passé de slot et j'ai eu des bips..
2) Quand une carte mère a des slots ram non utilisés depuis des 15 années, on les perds ?
J'ai 2 x 2go sur slot bleu j'ai envie de tester sur slot noir voir une seule barrette.
3) Un faux contact sur les ports USB carte mère peuvent créer ce genre de problème ?
Ce vieux pc c'est comme un diesel, quand il est bien chaud 0 problème..
Je précise que j'ai une tour avec W7 et un portable avec W10 mais cette machine sous Xp j'y suis attaché donc j'aimerais bien la sauver pour un usage sans internet.
4) Comment accélérer le démarrage de Xp, j'ai un écran noir longtemps avant qu'il se lance ?
5) Je suis à 35°C en idle donc pas besoin de changer la pâte thermique ?
Max le gros radiateur carte mère accroche les 60°C.
Je me demande si j'ai pas trop utilisé le compresseur à air avec un peu d'humidité sur les condos de la carte mère, à le dépoussiérer souvent..
Message édité par Eddy_60 le 27-04-2021 à 19:19:45
