i5 2500K HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:41:44
95°C c'est rien. Mon i7 3770k est monté à 105°C avant de baisser en fréquence (throttle). Les CPU actuels ne deviennent plus HD à cause d'un coup de chaud. Il y a des sécurités qui l'en empêchent.
Ton problème vient forcément d'ailleurs, quelles sont l'alim et la carte mère ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:45:35
Alim cooler master gold silent+ 700W.
Carte mère msi p67a gd55.
J' ai pensé au chipset de la cm, mais bon.
Le problème vient aprés que j' ai changé le rad du proc.Avant je n' avais pas ce soucis.
Et les températures sont beaucoup moins hautes qu'  avec le corsair H80.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 22:41:45
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 02:22:15
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 02:26:01
J'ai un peu la flemme de le refaire chauffer pour vérifier
Mais il me semble que c'était bien ça, vers 85/90° il diminuait la fréquence
Marsh Posté le 25-08-2013 à 02:30:48
| brosswood a écrit : J'ai un peu la flemme de le refaire chauffer pour vérifier   |
J'utilise le programme Core Temp, il donne la température de throttling
J'ai vérifié avec IBT et ventilation éteinte après
Après bon faut éviter de dépasser les 80°C
Marsh Posté le 25-08-2013 à 02:40:19
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 12:05:37
J' ai test un power  supply  occt.J' ai seulement exécuté un test de 30min, car j' ai vu sur différents forum qu' apparemment ça peut être dangereux.
Aucunes erreurs détectées.
J' ai fais le test en oc l' i5 à 4.7.
J' ai vu que le test power supply utilise quand même beaucoups le processeur, et je n' ai pas eu de problème.
Je vais retenter un occt cpu.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 19:53:20
Je reviens vers vous.
Je m' aperçois que le pc reboot sous occt à partir de   médium data set.
En small, tout ce passe bien.
Vous avez une idée ?
Il reboot toujours en jeu, aléatoirement.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 19:57:47
| goodspeed47 a écrit : Je reviens vers vous. Je m' aperçois que le pc reboot sous occt à partir de médium data set. En small, tout ce passe bien. Vous avez une idée ? Il reboot toujours en jeu, aléatoirement.  |
Ça sent le problème mémoire. Lance un memtest pour voir.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 20:41:46
ReplyMarsh Posté le 25-08-2013 à 21:29:57
Entre temps j' avais une bonne mise à jour du bios de la cm.
J' avais le profil xmp pour la ram activé.
Là je l' ai désactivé, test un occt cpu en large data set, 30min , et stable, alors qu' avant au bout de 3, 4 min s' était le reboot.
Vous pensez que le problème peut venir de là ?
Je vais oc le proc est retest.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 21:39:44
| goodspeed47 a écrit : J' ai déjà fais,  2 pass, aucunes érreur détectées...  |
c'est pas grand chose 2 passes....
Au pire pour faire vite essaye de bencher avec une seule barrette de ram, si ça plante inverse les et recommence
Marsh Posté le 25-08-2013 à 21:40:09
| brosswood a écrit : Perso c'est à 85° que ça throttle ^^  |
ça j'y crois pas
Marsh Posté le 25-08-2013 à 21:43:04
Bah écoute c'est pas grave, moi ça m’empêchera pas de dormir hein ^^
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:03:20
Moi non plus, si tes sondes on 20° d'offset dans la tête c'est pas mon problème...
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:13:42
Ça voudrait dire que si là actuellement je suis à 35°, car c'est ce qu'il m'affiche, je suis en fait à 55 ? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:15:30
Petit test rapide à 4.7, 40min d' occt, aucunes erreurs.
Effectivement je pense que ça vient dés que j' active le xmp dans le bios.
Les températures sous occt sont fiables ou pas ?
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:17:11
| flagadadim a écrit : c'est pas grand chose 2 passes.... Au pire pour faire vite essaye de bencher avec une seule barrette de ram, si ça plante inverse les et recommence  |
Je rajouterais même que memtest ne trouve pas forcément des erreurs sur des barrettes HS, j'en ai fait l'expérience...
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:35:30
| brosswood a écrit : Ça voudrait dire que si là actuellement je suis à 35°, car c'est ce qu'il m'affiche, je suis en fait à 55 ?   |
ou alors tu as la limitation de puissance un peu trop basse dans le bios et tu passes en sécurité en bench....
En idle moi je suis à 45° en ce moment (3570@4.8GHz)
Marsh Posté le 25-08-2013 à 22:36:45
| starconsole a écrit :    |
c'est vrai, une nuit de memtest ok et j'avais des plantages sous linx avx ou occt avx, en baissant la fréquence de la ram à 1400MHz ça passait
Marsh Posté le 24-08-2013 à 20:39:19
Bonjour à tous.
 Merci.
Pour ceux qui ont suivis mon petit incident, après que mon corsair hydro soit HS, je me demande si le processeur n' a pas été endommagé à cause des pics de chaleurs de 95°.
La pompe de l' hydro étant en panne, je n' ai pas compris directement que le problème venait de là.Le pc a du reboot 3 ou 4 fois , avant que je cerne le problème.
J' ai monté un seidon 240 depuis, les températures sont impec.
Après le montage du seidon, le pc démarrait parfaitement.J' ai voulu faire un petit occt pour voir les températures en burn, et là, au bout de 4min, reboot de l' ordi, alors que les températures ne dépassaient pas les 50°.
J' ai testé quelques jeux, crysis 3, aucuns problèmes, third age avec 20 000 unités, aucuns problèmes.
J' ai donc testé prime 95 pendant 1H, aucuns problèmes également.
Quelques jours après l' ordi a reboot quand j' étais sous third age.Depuis ça ne l' a pas refait.
Le processeur n' est pas overcloké.
J' ai testé en le poussant un peu, vu qu' il monte très bien en fréquence , j' ai exactement le même problème que quand il est stock.
J' ai test la mémoire sur memtest , aucunes érreurs avec 2 pass.
Quand j' ai monté le seidon, j' ai aussi installé la GTX 670 power edition.
Je me suis dis que le problème venait peut être de là,mais j' ai test gpu 3D occt, aucuns problèmes.
Si vous avez des idées, je suis preneurs
