i5 2500k+Radeon HD 7950 = CPU limited ?
i5 2500k+Radeon HD 7950 = CPU limited ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:41:27
J'ai un problème sur Battlefield 4. Malgré ma configuration, je ne peux faire tourner le jeu qu'en faible à 60 fps constants sur des serveurs 64 joueurs. Je pense que normalement ça devrait être du normal au moins 60 fps constants.
D'après ces screenshots, je pense être cpu limited.
CPU + GPU : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] PUGPU2.png
V synch off : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] nchoff.png
V synch on : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ynchon.png
Sur les screenshots, je suis sur siège de shanghai en 64 joueurs. Mes options graphiques sont un mélange de faible et normal. Anticrénelage off, occlusion ambiante off.
Qu'en pensez-vous ? Suis-je cpu limited ? Si non, c'est quoi le problème ? Si j'overclokais mon cpu, est-ce que ça réglerait le problème ? Merci à vous.
Ma configuration :
Système d'exploitation : Windows 7 64 bits
Carte mère : MSI Z77A-G43
Processeur : Intel Core i5 2500K (3.3GHz)
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7950 OC, 3 Go
RAM : Kit Dual Channel DDR3 Kingston Hyper X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Alimentation : Corsair Gaming GS 600
Boitier : Cooler Master 912 HAF Plus Noir
Ecran : BenQ GL2450HM, 24" 60 Hertz
Je joue en 1920 x 1080. Tous les pilotes sont à jour.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 23:05:17
Bonsoir !
Ca m'étonne beaucoup que ton i5-2500k soit CPU limited (tres bon proc en passant), mais vu la carte graphique que tu as, ca doit surement etre sa :/ et si c'est le cas, un OC pourrait effectivement régler le problème. Cependant, si tu peux upgrader ton proc, alors vas-y. Comme il se dit par-ci par-la, les OC sont assez délicats (moins qu'auparavant c'est vrai) et il faut un boitier bien ventilé ! :whistle:
Marsh Posté le 09-07-2014 à 23:12:25
Un 2500k limité par une 7950 ? on aura tout vu ^^
Concernant la charge CPU, mon 4670k sur shangai 64 est à 80-85% avec une 770, le tout en 1080p ultra sans filtres (~90fps) en sachant qu'il est OC à 4.2Ghz.
Colles ton proc à 4.4Ghz avec un bon ventirad et roulez jeunesse :D
Marsh Posté le 09-07-2014 à 23:23:53
J'ai une R9 290x et un i5 2500 et je fais du 40-70 fps sur des map avec 64 joueurs en ultra avec AA x4. Je ne suis pas cpu limited car ma cg est tout le temps à 100% d'usage. Mais par contre mon cpu arrive à 90% d'utilisation.
C'est juste que BF4 pompe beaucoup le cpu sur des grandes map avec beaucoup de joueurs.
Un i5 2500k OC tiens largement la route. Je te conseille de le OC. A par si tu as le rad intel, alors le fait pas.
Si jamais tu OC ton i5 2500k tu pourra largement faire tenir un cross de 7950. Je te conseille de le faire. On trouve des 7950 à 120€ d'ocaz et t'aurai les mêmes perf d'un r9 290.
