r9 280x qui ne marche pas?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:31:44
Oui j'ai deja enlever la pile ce qui ma fait restaurer mon pc mais ca na toujours pas marcher =(
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:33:24
Soit la carte graphique, soit l'alim, soit la CM.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:34:10
Non je n'est essayé que la sortie dvi ca peut venir de ca?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 12:16:40
Donc ton PC tourne correctement, mais tu n'as pas d'affichage c'est ça ? Pas d'affichage à partir de quand ? Avant/après bios ?
Peux-tu au moins accéder au bios ?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 17:40:11
le pc n'a pas de signal a aucun moment je ne peut donc pas acceder a mon bios
que faire?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:07:07
J'ai essayer de le connecter avec un adapteteur dvi/display port est ca ne marche toujours pas, ca peut peut etre venir de la CM qui est en Pci e 2.0 et le GPU en 3.0 non?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:10:50
Les normes PCI-E sont toutes compatibles.
Le BIOS de la carte mère est à jour ?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:32:59
Je ne sais pas trop, je vais le faire ca pourrais etre le probleme?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:32:56
C'est une piste à explorer.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:49:07
PCi rétrocompatible, donc pas de souci.
Dommage que tu n'ai même pas accès au Bios, j'avais déjà eu un problème similaire. La port PCie sur lequel était branché la CG était configuré en auto -> j'avais pas d'affichage.
Je l'avais réglé sur Gen1 -> affichage nickel.
Mais bon, j'avais au moins l'affichage du Bios quoi.. ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:54:32
| duff99 a écrit : Dommage que tu n'ai même pas accès au Bios, j'avais déjà eu un problème similaire. La port PCie sur lequel était branché la CG était configuré en auto -> j'avais pas d'affichage. Je l'avais réglé sur Gen1 -> affichage nickel.   |
Là c'est pas vraiment le même problème vu qu'il arrive à brancher son ancienne carte sur le même port et la faire fonctionner. Il peut donc entrer dans le BIOS.
C'est donc soit un problème de compatibilité, d'où la solution de flasher le BIOS, sait-on jamais, soit un problème de la carte en elle même, soit un problème de l'alimentation.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:07:21
Peut être que son ancienne CG est détectée en auto par ce port, mais pas la nouvelle non ? Et qu'il faudrait justement forcer ce paramètre.
Après, un problème CM ou alim, mouai, pourquoi ça marcherait avec l'autre alors ? ^^
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:09:50
| duff99 a écrit : Après, un problème CM ou alim, mouai, pourquoi ça marcherait avec l'autre alors ? ^^  |
En info, j'ai vu des trucs tellement étranges, n'importe quelle piste doit être creusée
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:17:46
Ouai j'avoue, mais je trouverai ça bien bizarre quand même ^^'
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:29:46
| duff99 a écrit : Ouai j'avoue, mais je trouverai ça bien bizarre quand même ^^'  |
Bah une R9 280x consomme autre chose qu'une GT 610 ^^
Tout dépend de ce qu'il y avait dans la config.
Ensuite, une mise à jour de la CM pour corriger d'éventuels bugs concernant le PCIe, tu sais en info il y a vraiment des étrangetés (ouais ça s'dit pas mais bon ^^).
Enfin, on connait les CX 500 de réputation, pour peu que ce soit une V2, le problème pourrait venir d'elle....
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:52:12
Ah ouai, une CX, faut voir ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:24:19
Je vais essayer d'aller dans le bios pour mettre en gen1 pour voir ce que ca fait, mais ca ne peut pâs venir du GPU? qui serais casser tout simplement?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:25:50
| chxtheo a écrit : Je vais essayer d'aller dans le bios pour mettre en gen1 pour voir ce que ca fait, mais ca ne peut pâs venir du GPU? qui serais casser tout simplement?  |
Les pannes au déballage sont monnaie courantes, c'est tout à fait possible.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:34:36
En effet, j'ai déjà reçu une CM (ma 1ère en plus, paye ta moule quoi
), avec une pin cassée du socket processeur -> ils ont jamais voulu faire marché la garantie en me disant que c'était forcément de ma faute.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:39:59
| duff99 a écrit : En effet, j'ai déjà reçu une CM (ma 1ère en plus, paye ta moule quoi   |
Ouais, c'est clairement abusé ce genre de panne au déballage. Ils pourraient quand même vérifier visuellement avant de placer la protection censée empêcher ce genre de soucis pendant le transport.
Après y a les boulets qui savent pas placer un CPU correctement, et la marque/revendeur doit aussi se protéger à ce niveau.
Dommage donc pour le gars honnête qui sait monter un CPU et reçoit une carte mère défectueuse.
Du coup, il faudrait filmer l'ouverture de la carte mère en HD pour avoir une preuve que la carte était en effet abimée.... Bref, pas évident d'y penser ou même avoir le matos pour ce faire.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 14:37:25
Filmer un déballage ? Omg, j'y avais jamais pensé ^^'
Mais ils seraient quand même capable de te dire que t'as fais un montage je parie ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:01:46
| duff99 a écrit : Filmer un déballage ? Omg, j'y avais jamais pensé ^^'   |
Association de consommateurs, on est pas des moutons bordel !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:03:27
J'avais eu recours à une assoc de consommateurs, bah j’attends toujours hein ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:13:02
| duff99 a écrit : J'avais eu recours à une assoc de consommateurs, bah j’attends toujours hein   |
DGCCRF
Mais j'avoue que c'est pas facile d'obtenir gain de cause quand tu n'as rien fait de mal (que de recevoir une carte mère abimée).
Marsh Posté le 31-01-2014 à 18:33:26
Je devrais faire quoi? changer d'alim car j'ai bien l'impression que le problème viens de la, quand j'allume le pc sans brancher le GPU ma souris et mon clavier s'allume alors que quand je le fait en branchant le GPU
le clavier et la souris ne s'allume plus, comme si il n'avais plus asser de puissance non?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 18:42:28
| chxtheo a écrit : Je devrais faire quoi? changer d'alim car j'ai bien l'impression que le problème viens de la, quand j'allume le pc sans brancher le GPU ma souris et mon clavier s'allume alors que quand je le fait en branchant le GPU   |
La piste de l'alim est à suivre ![]()
Comme je l'ai dit au début :
| artouillassse a écrit : Soit la carte graphique, soit l'alim, soit la CM.  |
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:17:13
Je viens d'acheter une carte graphique Radeon r9 280x chez Gigabyte, j'ai bien brancher mon gpu avec les prise pci-e une de 6+2 broches et l'autre de 6 broches, le pc s'allume tout bien la carte graphique tourne aussi, mais aucun signal, l'ecrant reste noir, quand je remet mon ancienne carte graphique tout marche niquel donc sela vien forcement de la carte graphique non?
J'ai une alim corsair cx500 qui est normalement suffisant
une carte mère z68a g45 de msi
intel core i5 2500K + ventirad cooler master hyper 212 evo
ssd kingston v300 120GB
dd 500GB
benq xl2411t
est-ce que la carte mère ne supporte pas le GPU ou bien l'alim ou c'est tout simplement le GPU qui est foutu?
Merci a l'avance =)
