sli 295 gtx
sli 295 gtx - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2009 à 06:03:41
bonjour bonjour,
ce n'est pas non sans avoir cherché avant, que je vous expose mon probleme:
je viens de faire l'acquisition de deux 295gtx (de chez manli) je sais ce n'est pas le top mais au prix ou je le les ai eues je pouvais pas refuser, et qq'un m'a certifié quu je n'avais pas besoin de les relier par un pont (la srtiker II de chez asus est sensée le faire toute seule) et bien sur les 4 gpu sont bien reconnus en tant qu' SLI mais lorsque je lance un jeu, le pc raaaaaaammeeeeuuuu et saaccccsadddde. plus moyen de sortir du jeu obligé de couper l'alim.
config:
asus striker II nse
(SLI -_-') 295 gtx
alim hiper pro quad sli 880w
2x2go ocz reaper ddr3
Marsh Posté le 19-12-2009 à 07:07:33
yop , mets le pont sli c est mieux deja pour commencer je ne suis pas sur  que ton sli fonctionne sans . après un petit conseil change d alim :Hiper 880w ca ne me dit rien qui vaille ^^
donc les paramètre du panneau de configuration nvidia tu as bien le sli d activer ?
ca saccade dans quel jeu exactement ?
Achats-Ventes / FeedBack
Marsh Posté le 19-12-2009 à 09:34:52
Ouais change l'alim déjà et ensuite va te falloir une bete de cpu pour pouvoir tirer quelque chose de ton sli :p
Marsh Posté le 19-12-2009 à 09:47:36
675 w réel son alim , si il arrive a faire fonction 2 x295 avec moi je dit champion du monde :x
Marsh Posté le 19-12-2009 à 20:12:09
mon cpu est un q9650 de base frequencé a 2.8gh oc a 3.2gh (tel qu'un qx9770).
et pour l'alim je vais voir mais je suppose que vous me guiderez mieux.. et pour les jeux je n'ai lancé que dirt 2 ( de vraiment gourmand ) sinon css,
mais quand je change les options graphiques anti aliasing, sync. verticale etc, la ca ralenti facon bullet time jusqu'a immobilisation totale.
Nenes67 le quad sli a ete activé par defaut dans le panneau de config nvidia, et dans le gestionnaire de peripheriques je vois bien mes 4 gpu..
Marsh Posté le 19-12-2009 à 21:12:42
Que ça marche ou non , c'est du gachis de faire du Quad Sli avec du 790i :ange:
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 19-12-2009 à 21:21:35
+1 chipset en bois  :p  :whistle:
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:40:40
peux tu etre plus precis ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:51:11
Avec une 790i , en général le gain est assez faible avec du Quad Sli
Une config à base de i920 + GTX295 est mème plus performante qu'un quad sur 790i avec deux GTX295
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:13:40
i920 ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:17:46
Core i7 920 intel ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:19:00
okay je n'etais pas sur
pourtant, il affiché a 2.66 ghz
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:21:37
Comme un athlon 64 3200+ @ 2Ghz éclatait un barton 3200+ @ 2.2Ghz...
Nouvelle génération nouvelle donne! ;)
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:26:00
okaaay, en plus il n'est pas excessif :), et ma ram est compatible,
donc ca reviendrais a :
cm asustek p6t6 ws Revolution 267 € ht
i7 920                                  200 € ht
alim Thermaltake Toughpower Cable Management 1500W - Alimentation modulaire 1500W                    250 € ht
a peu pres ...
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:35:49
avec ca tu ajoute un petit ventirad pour le proco et hop un coup d oc   et  ca va roxxx comme un  [:l3go]   :D
Message édité par nenes67 le 19-12-2009 à 23:36:06
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:38:22
Non ta ram n'est pas compatible, il faut du triple channel, ensuite 1500w c'est pour 8 gpu ^^ Prend une Corsair HX850W c'est suffisant.
Feed-back
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:02:04
en ventirad j'ai un silent knight AL. en suite pour la ram il faut de la ddr 3 1333 mh 10660, ce que j'ai oO
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:34:39
Une alim de 1500W , ce n'est pas assez , il te faut 2000W [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 21-12-2009 à 00:08:39
ouaich la ocz 2000w le top http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -2000W.htm  :lol:
non mais la arrêter ca deviens nianmwak une 850 voir 950 w de corsaire suffit les doigt dans le nez et les pied dans le xxx
von faire quoi apres en alim des 3000w ? (quoi qu'il existe des amill 2500watt maintenant  :pt1cable: )
Message édité par saebalyon le 21-12-2009 à 00:08:56
Marsh Posté le 21-12-2009 à 13:19:30
que pensez vous de celle ci ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093078.html
Marsh Posté le 21-12-2009 à 13:37:45
çà, c'est bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071193.html
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 13:59:18
+1 pour la corsaire largement suffisant
Marsh Posté le 21-12-2009 à 22:52:49
Solution la moins chère : tu rends une des 295, tu gardes l'autre en signel => le pc tourne comme une horloge et toi gagnes des sous ! :d
Cela suffira amplement pour faire tourner tes jeux dans d'excellentes conditions !
