[Win 2K] le PC ce fige
le PC ce fige [Win 2K] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:54:53
Je vient de monter un PC pour un amie.
Le problème est que le PC ce fige.
Voici la configue
OBJET :
CM Elite K7S5A
Duron 1 Ghz
DD 40Go IDE 7200T MAXTOR
SDRam Pc 133 128 Mo
Graveur MSI 48x16x48 IDE+logiciel oem
CDRom 52x Goldstar
J?ai repris une barrette de mémoire de 128Mo d?an ancien PC
Et la carte graphique est une carte PCI je ne sais plus la marque.
Les logiciel installer sont : Win 2K, AIM et une connections ADSL via un modem USB avec logiciel fournis par Wanadoo.
Savez vous d?ou peut venir la panne.
J?ai constater qu?a chaque mise en veille le PC ce figeais, jais donc supprimer la mise en veille prolonger
Merci de votre coup de main car jai un peut la rage
PS: Pour la température du proc jais un doute car c'est mon ancien CPU et ventilos je n'ai jamais eu ce type de problème.
et pour l'USB il avait ce meme problème av de mettre le modem USB.
c sur c pas le modem !
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:29:02
Merci pour les infos, je vais voir déjà sur mon PC command marche les logiciels.
Et aps je testerais cela chez lui. mais a ton avis ça peut venir de quoi...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:31:17
des cracks sur le bord du duron (sisi :D ), le rad monté de traviolle ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:37:42
des cracks sur le bord du duron ques tu veut dire par CRACKS
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:41:36
le bord du core ébrèché, des cassures dans les bords en gros
un copain avait ce pb là avec un 800, il avait plein de cassures, mais rien à faire, ca freezait toutes les 30min
il a changé le cpu et zou, ca marchait ;)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:42:23
Il veut parler des bords efrittés.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:42:56
heuu tes cool toi !!
tu me fais fliper la ... :o
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:58:58
Slyde a écrit :
Après avoir verifiée le ventirad proco, laisse tourner sous 3Dmark2001SE et regarde si c'est stable.
Fais aussi un petit memtest86 v3.0 pour exclure une instabilité ram des plus courantes sur cette carte (MÊME si la barrette était stable sur l'ancienne). Règle le FSB/ram en 100/100 dans le bios, n'utilise surtout pas 100/133 (source d'emmerdes plus que de perfs).
Jais pas encore tester les deux soft sur la machine car je ne suis pas passer le voir. Mais je lui ais dit d'enlevé une barrette de manoir. Mais nous avons tjs un plantage. Es que ce problème peut venir d'un problème de Windows ? En sachant qu'aucune mise a jour n'a eu lieux.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 18:28:20
up :sol:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:14:09
bes je vient de trouver c bien la carte graphique. !!
Mreci a vous
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:17:00
"cheeeeeeeeeeeeeeeese !"
faut prendre une photo de ton pc pendant qu'il ne bouge pas :D
