PC i7 3770K SLI GTX 770 16GO FREEZE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2019 à 20:41:27
yop!
As-tu check les temperatures pendant tout ça ? Quand tu dis ventirad d'origine tu veux dire le ventirad d'intel? Depuis combien de temps il est monté ce pc?
Tu as fais des crystal disk de tes HDD/SSD?
AS-tu verifié les parametres de ton bios? Histoire de verifier si ta CM ne t'as pas mis d'OC en mode auto?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 21:35:17
Salut, je pense à un soucis d'alim et/ou chauffe, déja je testerais avec une gtx et pas deux meme si au repos ça doit pas consommer des masses.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 10:40:46
Tu devrais acheter un ventirad ou un watercooling pour le processeur / et changer la pate thermique si tu ne la jamais fait, et changer ton sli de 770 qui dois chauffer et consommer beaucoup pour une carte graphique comme une 1050ti par exemple ou alors une 970 d'occasion.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:53:08
Merci a tous d'avoir répondu ![]()
Oui c'est un ventirad de intel depuis 2013 je crois j'ai jouer gta 5 en sli mais j'ai rajouter un autre ventilateur j'ai coller avec de la colle le ventilo que j'ai coller fait de 2700tpm sa refroidit bien , crystal disk aucun soucis la aussi , je joue a gta pendant 40 min avec SLI et ventirad d'origine + un ventilo pas de soucis pas de plantage , jamais de freez sur gta 5 c'est bizzare mais au bureau sa freeze lol
dans le bios oui j'ai fait OC auto
Quand sa planter c’était avec mode désactive de SLI dans le nvidia
donc une seule carte graphique
oui jy penser pour le ventirad , pour la gtx je passerai surement en 1080
j'ai sortie les ram souffer un peut partout échanger les slots pour l'instant il reussi a copier 90go de films sans planter ...
Quelques choses me dit que c'est les ram , car quand sa planter pour la 1ere fois j'ai mis des 16go ram tout neuf , j'ouvre le pc est je vois un voyant rouge , le pc plantais au démarrage , pareil je sort je souffle j'attends un peut est puis sa repart sa ma fait 2 ou 3 fois par ans après plus rien la sa revient avec des freez sous windows 7
Les mémoires ram j'avais payer un bras a l’époque ... quand je vois mon pc de salon marque hp que j'ai payer 800€ avec un sdd le pc il a 10 ans tourne bien il freez aussi de temps en temps maintenant mais 800€ et 1800€, ce pc poubelle a 1800€ n'a meme pas fait 7 ans il fait déja des arrets cardique ... un autre pc Acer T620 Peintum 4 tourne encore je me demande defois les gens qui claque 2000 a 4000€ dans un pc qui casse la gueule au bout de 3ans j'aimerais bien voir leur gueule comme quoi des pc comme acer hp c'est vraiment pas mauvais en tout cas pour l'instant j'ai aucun soucis mais cela ne va pas durer une éternité j'avoue mais sa revient moin cher que 2000€
Marsh Posté le 18-01-2019 à 11:39:29
Moi je pense qu’il faut que tu change de ventirad et de pate thermique, mais surtout de faire l’OC toi même ou de l’enlever parceque selon toute évidence c’est ça la cause. Ou un truc lié au réglage du bios.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 14:02:57
Si tu oc ton processeur il faut vraiment que tu t’achète un bon ventirad voir un watercooling, accompagner d'une bonne petite pate thermique ce qui fera du bien a ton processeur
après le sli est pas top je ne connais pas tes moyens mais passer sur une nouvelle génération serais pas mal aussi 1050ti ou 1060 si tu as petit budget ou alors si tu veut du lourd 1070ti/rtx 2060
Marsh Posté le 18-01-2019 à 21:29:08
Comme je m'en sert pas trop du coup je me suis pas pris la tete a mettre un ventirad , non pour l'instant je OC pas , oui je vais enlever le OC de bios
hier j'ai jouer a GTA 5 pendant 12 minutes avec SLI pas de plantage et ventilateur sur faible vitesse sa chauffer jusqu'a 75 degrés Max mais le processeur etait toujours sur 71 degrés , la 1ere gtx etait a 80 degres le 2eme dans les 70 degres
La j'actionne les ventilateur a fonds , le processeur lui reste sur les 68 degrés est le gtx dans les 75 70 degrés
si je change de ventirad j'ai prévu un SSD Neuve et un gtx 1080 avec ce pc sinon plus tard je remonte un nouveau pc mais je dépasse pas les 800€ avec carte graphique inclus ...
Marsh Posté le 15-01-2019 à 15:01:23
Bonjour a tous ,
Tout d'abord Je vous souhaite bonne année et bonne santé
J'ai monté un pc il y a quelques année pas vraiment utilisé comme H24 mais quand même
Le soucis c'est que j'ai des freeze après environ 20 a 30 minute d'utilisation
PC je l'utilise très très rarement depuis 1 ans maintenant
Quand j'avais monté le pc tout aller bien puis j'ai décider de rajouter 8go de mémoire ram en plus
Après quelques mois d'utilisation il m'arriver que le pc freeze au démarrage est j'avais un voyant rouge de mémoire
Puis j'enlevais les ram souffler l’échanger avec l'autre puis sa remarchais est puis apres quelques mois sa revener
Mais cela freezé que au démarrage
Est la voila depuis quelques jours sa freeze sous windows exemple quand je veux copier mes films de 200go vers un autre usb ou disque dur
TAAK freeze puis je redémarre
Alors voila quelques détails :
Processeur Intel i7 3770K Avec Ventirad D'origine Jamais overclocker
Carte Mere Asus Sabertooth Z77
Memoire Ram G.Skill Ripjaws X 16Go - 4X4GO
Alimentation Corsair GS600 600W
MSI GTX 770 + MSI GTX 770 + PONT SLI
WINDOWS 7 Home 64B Originale + Mise Jours
-Disque Dur 500Go Un peut fatiguer je crois meme si je perds les donnée tant pis
-Disque Dur Principal un SSD provient d'un PC HP d'occasion
2 X Barrette de Mémoire RAM :
F3 -12800 CLD9D - 8GB XL
DDR3 -1600 CL9 - 9 - 9 - 24 1.50V
PC3 - 12800 4GX2 Intel XMP Ready
Date Janvier 2013
2X Barrette de Mémoire RAM :
Date Février 2013
Sur la carte mémoire j'ai un voyant led rouge ainsi qu'un bouton MemOK!
Le voyant rouge s'eteind tout seul aucun soucis
J'ai 4 Disque dur dans le pc que j'ai débrancher l'alimentation + j'ai débranché le cable sata mais le cable sata est toujours branché sur la carte mere
Je débranche par mesure de sécurité pour pas l'abimer ou bien faire une bêtise
-J'ai lancer le teste 2 fois sur windows 7 "memoire ram teste"
Aucun problème trouvée
-J'ai mis MemTest64 V1.0 il est en cours depuis 22 minutes avec 0 errors
Quelques chose me dit que j'ai des memoire ram qui deconne mais les logiciels ne le trouve pas ....
Reste a savoir comment trouver la panne
Je compte sur vous pour m'aider
Merci beaucoup .
Message édité par jean199 le 15-01-2019 à 15:36:43
