4690K & AMD FURY X : utilisations anormales... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2018 à 12:46:59
En cherchant à gauche à droite, c'est bien lié au Frosbite qui n'aime "que" les processeur à 6 cores/threads.
C'est bien ma veine.
Par contre il y a quelque chose à faire (visiblement) avec le "Pre Rendered Frame" mais ce n'est pas disponible dans l'Adrenalin (ex CCC)... Pensez-vous que ça pourrait en valoir la peine ?
Marsh Posté le 04-09-2018 à 14:20:38
L'écran est 144Hz, je limite les FPS à 90 pour le moment.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 08:53:00
J'ai commencé le monitoring des fréquences / températures de mon Pc. Deux éléments me posent (potentiellement) problème et j'aimerais en connaître la cause ou plutôt l'analyser.
J'ai un core I5 5690K @ 4.6 Ghz et une AMD FURY X (watercoolée) @ stock.
Le reste : ASUS Z97-PRO WIFI - 16Go Crucial Ballistix 1866Mhz (XMP). Le jeu et windows tournent sur des SSD séparés.
J'ai réalisé un monitoring des températures & fréquences CPU/GPU avec respectivement REAL TEMP/GPU-Z dont voici les fichiers log :
GPU LOG : https://1drv.ms/t/s!AqjHKP7_Xjufn9J6cwmk3M15YXnJSQ
CPU LOG : https://1drv.ms/t/s!AqjHKP7_Xjufn9J5LUX5BNSr9oMRRw
Deux choses me posent soucis, test réalisé avec BF1 @ 1080p :
- La fréquence du CPU ne semble quasiment jamais aller à 4.6Ghz et la température ne semble jamais dépasser les 60° (si, 62). Il semble que les 60 sont une valeur limite, mettant le CPU en throttle de quelques dizaines voire centaines de Mhz. Rien de véritablement bloquant mais je trouve ça étrange.
- La fréquence du GPU et son utilisation. Déjà malgré des températures plus que correctes, il ne semble jamais vouloir se cantonner à 1050Mhz. Je ne vois absolument pas pourquoi. Mais le plus étonnant reste l'utilisation du GPU. On voit clairement qu'il fait le yoyo entre 0 et 100%, est-ce normal ? A la limite si ça allait entre 80-90-100, j'aurais compris la charge n'étant pas toujours stable mais là je pense à un problème bien plus qu'une utilisation normale.
Compte tenu des températures normales et des paramètres Windows (performances maximales en gestion du processeur, etc), drivers à jours, pensez-vous à un problème quelque part ou tout est normal ?
Si problème il y a, avez-vous une solution à proposer ?
Hive
Message édité par Hive le 03-09-2018 à 08:53:38
