I7-4790k et AsRock Z87 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:23:09
Il me semble que cela vienne du I7-4790K et le chip Z87, essai de mettre à jour le bios de ta carte mère car le 4790K c'est le même que le 4770K mais à quelques détails prêt est qui fonctionne sur les chip Z97 des gens on déjà eux ce problème.
4770K => Haswell
4790K => Haswell refresh
Regarde ici => http://www.hardware.fr/news/13654/ [...] fresh.html
c'est marquer
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:41:09
Merci, c'est ce que je pensais vu que la dernière version du bios date de juillet 2014 et qui permet de prendre en charge le 4790k. Mais je ne peux pas flasher la CM sans cpu. Mon ancien Cpu était un 1155 donc non compatible. Faut donc que j'investise dans ce processeur : http://www.amazon.fr/dp/B00HLXXEFM [...] nkCode=df0
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:44:39
Oui par exemple mais n'oublie pas que certaine personne on pas réussi à régler le problème même après l'avoir flashé donc le mieux serrais de partir directe sur une CM Z97 et tu revend ta Z87 du moin c'est ce que je ferais car si sa fonctionne pas ben tu l'aura acheter pour rien quoi
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:05:48
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide car là ça veux pas le faire lol ...
J'ai acheté un i7-4790k et une carte mère Asrock z87 oc formula, j'ai monté cela dans le Pc, tout semble fonctionner, le processeur est à 30 degré (j'ai l'information qui s'affiche sur la CM) mais rien ne s'affiche à l'écran...
Deux minutes après le démarrage, tout s'éteint et ça redémarre tout seul, ensuite ça ne s'éteint plus mais toujours rien à l'écran.
J'ai tout essayé changer la pile de la CM, tout débrancher à part l'essentiel, j'ai installé deux ventilateur processeur différents, testé l'hdmi puis en vga, j'ai essayé avec l'hdmi de la carte graphique puis celle de la carte mère, etc.
Ma configuration :
2x Corsair Value Select 4 Go DDR3 1333 MHz CL9 (connecté sur le même code couleur)
Carte graphique ASUS GeForce GT 610 GT610-SL-2GD3-L 2 GB
Alim antec SP-400P 400w
Vous pensez que c'est mon ancienne alim 400w qui fait défaut ?
Elle a un branchement ATX 24 broches et un branchement 4 broches.
À côté du processeur, il y a deux branchement alimentation x2 8 broches.
J'ai donc installée un câble adaptateur 4 broches 8 broches et un câble molex 8 broches.
Merci d'avance pour votre aide
