4870 rue du com.. et materiel.net..
4870 rue du com.. et materiel.net.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:47:53
Salut a tous,
voila je voudrais savoir si il ya une différence entre ces deux carte graphique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _PCS_.html
et
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] on-PCS.htm
car je vois sur matériel.net la fréquence mémoire a 3700Mhz et sur rue du commerce 1900Mhz..
ça me parait bizarre..
merci d'avance !
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:52:43
Non absolument aucune différence si ce n'est le prix
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:06:20
mais d'où vient cette différence de fréquence ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 21:07:34
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:28:32
Sur AnandTech
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3341
Memory Clock 900MHz (3600MHz data rate)
Priced at $299 the Radeon HD 4870 is clocked 20% higher and has 81% more memory bandwidth than the Radeon HD 4850. The GPU clock speed improvement is simply due to better cooling as the 4870 ships with a two-slot cooler. The memory bandwidth improvement is due to the Radeon HD 4870 using GDDR5 memory instead of GDDR3 used on the 4850 (and GDDR4 for 3870); the result is a data rate equal to 4x the memory clock speed or 3.6Gbps.
Message édité par old100 le 03-10-2008 à 22:30:00
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:29:57
En fait la GDDR5 de cette CG tourne à 900 MHz à l'origine. Tu multiplies par deux (DDR) soit 1800 MHz effectifs.
Or la GDDR5 dispose il me semble de 2 fois plus de banques mémoire que la GDDR3, et donc elles peuvent envoyer des données 2 fois plus souvent.
Donc en gros c'est l'équivalent de 3600 MHz.
Je suis pas électronicien mais tout ça pour te dire que les deux cartes dont tu donnes les URL sont les mêmes.
C'est juste qu'un site à x par 2 et l'autre x par 4.
Enfin multiplier par 4 c'est mieux commercialement parlant http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon10.gif
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:41:07
ok merci merci a tous ! me voila rassuré ^^
et une petite question, est ce que on peut oc une cg deja oc ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:47:42
Oui bien sûr, m'enfin c'est pas garanti que tu puisses aller plus loin, surtout que souvent le constructeur à déja changé le ventirad d'origine..
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:12:56
ok merci beaucoup ! :)
