4890 qui fait un bruit de cliquetis
4890 qui fait un bruit de cliquetis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:43:38
Je suis l'heureux acquéreur d'une 4890 de chez connect3d depuis une petite semaine. Jusque là, la carte était relativement silencieuse dans ma tour sonata III d'Antec.
Oui mais voila, hier quand j'ai allumé mon pc, le ventilateur de ma carte graphique c'est mit a faire un bruit. En effet quelque soit la vitesse une sorte de cliquetis se fait entendre.
J'ai donc démonté ma carte, regardé si quelque chose gênait, mais rien. Par contre quand je tourne le ventilo je ressens bien une petite résistance à chaque tour.
A votre avis le moteur est endommagé? L'axe de ventilation est biaisé? Le ventilo est mal équilibré? Ca se répare?
Si je dois changer le système de refroidissement existe il un bon kit pour 4890?
Bref si vous avez quelques conseilles avant que je mette en pièce la bete, avec tous les risques que ca entrainent (coups de tournevis sur la carte, recollage des radiateurs a la pate a fixe, etc).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:48:33
Regarde en faisant tourner le ventilo à la main!
Sinon => SAV
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
soit prise en charge sous la garantie mais tu seras sans carte un certain temps
soit tu change le refroidissement en entier et c'est pas super compliqué :)
emplacement a vendre
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:48:56
:o Posté à 11:48:33
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:54:48
jolie :)
J'avais espéré éviter un envoie au SAV. J'ai l'impression que le problème viendrait du moteur du ventilo est ce que ca ce change facilement. Sinon quel kit de refroidissement choisir?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 12:25:25
J'ai fait des recherches (mal?) et je ne trouve pas de dissipateur pour 4890. Avez vous des liens/sources?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 15:01:26
J'ai trouvé celui la qui semble pas mal Scythe Musashi :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Je ne sais pas si il est compatible avec une 4890 de chez ATI.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 15:12:16
regarde sur leTopic unik http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7812_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2009 à 15:46:34
merci ca fonctionne bien avec 4890 comme le dis le lien que tu m'as donné.
