Montage de PC : Pas d'affichage vidéo (ASROCK 4Core1333-FullHD) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:03:00
T'as remis la même alim Advance de m***** ?
As tu bien mis les entretoises ? Parce que il se peut que tu ais cramé l'alim la première fois en faisant un court circuit avec le boitier ^^
C'est quoi ce que tu appelles "le connecteur supplémentaire"? Normalement il faut pour que ça démarre que les prises 12 V 4 pins et la 24 pins soient branché sur la carte mère.
Sorts la carte mère du boitier, ne laisse que le cpu, le ventirad de branché et 1 barrette de ram. Branches les prises 4 pins et 24 pins de l'alim et démarre. Si ça passe pas, essaies un clear cmos.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:34:49
1.Malheureusement, oui, j'ai remis la advance.
Mais entre temps j'avais testé avec une Antec True power 450W qui fonctionne nickel et ça changeait strictement rien...
2.C'est quoi une entretoise pour toi ?
3. Oui le connecteur "supplémentaire" c'est bien la 12V 4pins.
Branché ça fait tondeuse et ça démarre pas plus... toujours pas d'affichage.
Débranché pas trop de bruit, ventilo qui tourne (CPU et Alim) toujours pas d'affichage.
3. Je vais te dire si ça fonctionne
Edit : Bon pour la phase 3 ça change rien, toujours un bruit de tondeuse et pas d'affichage, je vais refaire avec mon alim antec pour voir
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:55:45
Avec l'alim ANTEC, le 12V 4 Pins Branché ça fait semblant de démarrer puis ça s'arrête...
Sans le 4 pins ça fait comme l'autre : pas trop de bruit, ventilo qui tourne (CPU et Alim) et toujours pas d'affichage.
Edit : Ok je vois ce que tu appelles entretoises, oui elles sont mises (même la 1ère fois ) et ma CM ne touche pas le boitier
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:55:32
You won bazooca1...
24 pins...
Ma carte mère possède 20 pins + 4 pins isolés (le fameux 12V)
Et je m'évertue à brancher les 4 pins issus de mon 24 pins au lieu du 4 pins tout seul...
Et pouf ça marche -_-
Ralala, je suis un BOUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTT !!!!
MERCI ! MERCI BEAUCOUP bazooca 1
Car en plus d'être le seul à m'avoir répondu, tu as réussi à régler mon problème.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:00:47
Effectivement j'avais pas compris ton erreur Le 4 pins 12 V et celui qui a des fils noir et jaune...et non celui qui et solidaire de la prise 20 pins (+4 pins)
Plus de peur que de mal xD
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:05:28
bazooca1 a écrit : Effectivement j'avais pas compris ton erreur Le 4 pins 12 V et celui qui a des fils noir et jaune...et non celui qui et solidaire de la prise 20 pins (+4 pins) |
Ouais en fait je l'avais pris pour un connecteur pour PCI-E mais en fait ceux pour PCI-E ont 6 pins...
Heureusement que j'avais ma ANTEC sous le coude pour compter.
En même temps, tu pouvais pas y faire grand chose comme tu n'étais pas en face de la mobo
Merci @gain
Topic clos et beaucoup d'enseignements (le démarrage au tournevis, c'est culte ^^)
Marsh Posté le 07-02-2008 à 09:22:16
Je suis en train de monter un PC pour mon papa qui est composé des choses suivantes :
Disque dur WESTERN DIGITAL Caviar SE16 320Go SATA II 7200t 16Mo
2 Go de PC 6400 Kingston
ASROCK 4Core1333-FullHD - Socket 775
carte mere Micro ATX - ATI™ RS600 + SB600 - 4x DDRII - LAN Gigabit - Video intégrée ATI X1250 (DVI+VGA) + PCIe x16 - SATAII - AUDIO 7.1 - Firewire
INTEL Core 2 Duo E4500 2.2GHz FSB 800MHz 2Mo cache socket 775 boite
SAMSUNG SH-S203 SATA - DVD±RW FULL 20x - OEM (SH-S203B/BEBN) - Noir - Avec Nero
Boitier ADVANCE GALAXY (8602W) - Moyen tour - 460w – Blanc
J'ai déjà monté 4 PC complets et il m'arrive parfois de me tromper dans les connecteurs du style : HD LED, POWER SW et co.
Ce qu'il fait que je fais pas mal de tests avant qu'il démarre pour la 1ère fois tongue.gif
Mais bon cette fois j'ai eu une petite surprise, je branche sur le secteur, je met sur - au lieu de 0 et pouf, Capitaine Flam sort de la dedans ! blink.gif
Bon, j'en déduis que c'est l'alim qui est naze et advance n'est pas réputé pour ses alims je crois...
Du coup retour en SAV du boitier ainsi que de la carte mère.
Boitier+alim échangés, carte mère pas échangée car... elle fonctionne tout simplement... (je l'ai même vu de mes propres yeux, et même avec la sortie vidéo VGA ! C'est pour dire !)
Le mec a testé avec un C2D 4600 je crois et une barrette de 512 Mo de DDRII 6400.
D'après mes tests perso, les barrettes ne sont pas en cause.
Mais je n'ai pas pu tester individuellement le processeur.
Hop, une fois rentré chez moi, je branche tout sur la nouvelle tour, la ça ne crame pas (ouf...)
Par contre... Toujours pas d'affichage vidéo...
J'ai branché le connecteur 12V supplémentaire (requis selon le manuel) et ça fait un bruit de tondeuse (ce qui n'est pas le cas quand je débranche ce petit connecteur...) et toujours pas d'affichage... (dans les deux cas)
Le ventilo du proc tourne ainsi que celui de l'alim et le voyant vert est allumé.
So WTF ?
J'ai eu un peu de mal à mettre le E4500 en place (du forcer un poil au moment de refermer le clapet) mais bon ça avait l'air bien en place...
Merci d'avance
