4CoreDual - VSTA : Problème de boot
4CoreDual - VSTA : Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:57:22
Aloha tout le monde!
Voilà mon problème. J'ai acheté il y a pas longtemps la carte mère 4CoreDual - VSTA.
Bonne CM pour évoluer gentillement.
Mais voilà mon problème. Une fois que je l'ai installé, impossible de démarrer mon pc. Le post se passe bien, mais dès qu'arrive l'écran de chargement de Windows, mon pc redémarre et ceci à chaque fois. Je vois à peine le petit logo microsoft apparâitre en bas de l'écran.
Ma config : OS : XP SP2
                CM : 4CoreDual - VSTA
                CPU : P4 3.2GHz
                RAM : 512Mo DDR
                DD : Samsung 80Go et Samsung 160Go en ATA133
                CG : ATi X1300 AGP
Un autre problème encore mais ils doivent être liés, lorsque que je désire réinstalller XP, je formate tout se passe bien, mais lorsque le cd commence à copier les fichiers, il met que des fichiers manquent. Et ce avec n'importe quel cd de windows. J'ai essayé avec 3 cd différent et chaque fois il indiquait que certains fichiers manquaient. Les noms exacts je ne sais plus, mais il y en a un qui manquait à chaque fois : luna.mst. J'ai également changer la nappe IDE
Voilà, en espérant que vous pourriez m'aider. Bonne journée
Message édité par eymits le 31-03-2007 à 18:35:44
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:29:00
falsh ton bios
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 01-04-2007 à 09:05:34
ou ram hs .
Marsh Posté le 01-04-2007 à 09:54:53
problème de ram certainement
faire un memtest pour confirmer
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:10:26
Oki merci des réponses. Je vais faire le memtest et vous posterai le résultat.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 19:13:27
Bah apparement c'est la RAM. Après le memtest, Mon écran est rempli de lignes rouges. Donc vieilles barettes out, je vais m'en acheter une neuve.
Vous me conseillerez laquelle pour ma configuration? Une barette de 1Go si possible.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:01:40
Aloha tout le monde,
Alors voilà j'ai acheté une barette de 1Go Kingstone DDR2 533MHz. Mais le problème persiste.
Je ne sais pas d'où cela peut venir. Help!^^
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:28:17
essaye de refaire un memtest avec la nouvelle barette : c'est peut-être le port dimm qui déconne sur ta CM
essaye aussi en changeant de port dimm pour voir
il est possible que le 1 déconne et que le 2 fonctionne
bref, il faut faire plusieurs essais
en général, les erreurs ram apparaisent relativement vite lors des tests
Marsh Posté le 04-04-2007 à 08:26:10
il me semble que qque part dans ton bios tu as 2 options interressante pour la memoire, une pour le dual channel que tu peux mettre sur "off" vu que t'as qu1 barette et l'autre c'est un truc de compatibilité, j'sais plus trop mais si tu trouve ca pourrait t'aider (enfin j'espere)
