5700XT + krakenG12 +krakenx52 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2020 à 16:14:11
tu as lu ton manuel?
Pour le X52 tu as un cable qui part de la pompe, avec des connecteurs pour les ventilos (jusqu'à 4), c'est là-dessus que tu dois brancher les 2 ventilos du radiateur
Là s'ils sont sur la carte mère, CAM ne les voit pas.
La pompe est ensuite connectée à la fois a un cable sata pour tirer du jus, et à la carte mère avec un cable usb
Pour le G12 je sais pas comment ca se passe, mais je suppose que c'est dans la mm veine.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 16:41:29
J'ai surement mal lu en effet, j'ai branché la partie que j'avais branché sur la CM directement avec les deux ventilo du x52 et ça fonctionne merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 11-03-2020 à 17:11:40
je t'en prie
Marsh Posté le 09-03-2020 à 22:40:45
ma configuration est la suivante :
CPU : 3600X be quiet dark rock
RAM : 16 go corsair 3200 cl12
GPU : 5700XT Blower gygabite
CM : B450 gaming plus max MSI
Stockage : M2 970 EVO PLUS, 500 go SSD Kingston 240 go, 3TO mécanique
Boitier : Antec P280
Voulant tenter l'expérience (je l'avais jamais fait), j'ai monté un kraken g12 et un X52 sur la 5700XT blower, tout s'est très bien passé, c'est un peu serré mais j'ai pu positionné le radiateur en haut comme prévu sur le boitier. De ce côté là tout fonctionne bien, ma carte est à 24° en idle et montée à 64° max sur une session de battlefield 5 en 4K ultra, ça tient le 60 fps au passage.
Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à régler la vitesse des ventilateurs du x52 qui font un peu le yoyo. Il y'avait deux branchements de ventilateurs à faire, un pour le ventilateur du g12 qui s'occupe des VRM branché sur SYS_FAN 2 et un branchement pour les deux ventilateurs du x52 qui pour une raison pratique (longueur du câble) peux être branché soit sur sys_fan4 ou 1. Dans tous les cas je ne peux pas régler la vitesse de ces ventilateurs. Ils restent sur 2080 rpm. Comment faut-il procéder ? J'ai vu qu'il y'a un branchement pump1 sur ma carte mère, est-ce celui-ci qu'il faut que j'utilise ? Dans ce cas il me faut une rallonge. Ou est-ce un paramétrage que je n'ai pas saisi ?
