Pb disque dur 2.5pouces et rack externe USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 23-04-2005 à 12:24:47
Salut les gas (et demoisselles ),
Voilà, j'ai un disque dur de portable qui a craché, en fait, il y a des secteurs HS, et evidemment sur le boot de windows...
Sauf que le problème, c'est que je voudrais recuperer des données. Donc 2,3 coup de fils, direction un magasin, achat d'un rack externe USB TRUST ( http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=13954 ) avec 2 câble d'autoalimentation (1 USB et 1 sur port souris).
Je pensais pas avoir de pb, sauf que windows detecte bien le nouveau périphérique USB, mais n'arrive pas à le lancer, d'ailleurs, dans le gestionnaire des périphériques, on a le code "d'erreur 10" qui normalement annonce un problème d'autoalimentation (je commence à le connaitre ce code d'erreur ).
Ma question, vous pensez que si j'achete une alim' sur prise de courant, ça va ressoudre le problème (moi je pense que oui, car c'est souvent le cas avec des DD externe pour portable), ou que ce code peut aussi dire que le Disque est completement HS.
Sinon, le disque demande 5V et 0.5A, ça peut le griller si je met plus dans le voltage ou l'amperage (sans trop être au dessus) ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:24:47
Merci de votre aide
