6600 gt encore et toujours des pb
6600 gt encore et toujours des pb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:39:48
Voilà, depuis mon aquisition de ma 6600 gt en agp de chez asus je n'est pas arreter d'avoir des pb d'affichage de texture (du style aparition de triangles affreux au bout d'une demi-heure de jeu).
Apres avoir écumer nombreux forums et avoir demander beaucoup de conseil, je me suis dit que sa devait etre mon alim et je l'ai changer =>toujours le même pb. (j'ai meme mis a jour mon port agp).
Puis par hasard je suis tomber sur un forum ou un gar raconter que nvidia avait fait un driver beta pour coriger les problemes d'affichage avait les possesseur de cartes mere SIS (youpi c'est mon cas); c'et le driver beta 67.03 qui comme c'est expliquer ici : http://fr.nzone.com/object/nzone_d [...] 03_fr.html  , est censer corriger les pb.
Tout content de trouver ceci , je l'installe et a ma plus grande surprise celà a coriger mes pb d'affichage (youpi), mais le retour de la médaille est que maintenant au lieu d'avoir des polygones comme bugs, mon pc freeze (et oui) et il reboote en plin millieu de partie...
OUIN     :cry:
J'en apelle alor une derniere fois (mais sans réel espoir) pour savoir si quelqu'un conaitré le drivers qui me conviendrai et qui conviendrai aussi (je le sai vu le nombre de post identique au mien) a de nombreux posseseur de 6600 gt.
Merci !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:56:40
Salut, je possede une 6600GT ASUS et le drive est forceware 84.21 pour 2000 et xp. GRAW passe sans difficulter
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:06:54
C'est simpa de répondre.
Oué moi aussi je l'ai essayé mais j'ai toujour mes pb de texture du a ma carte mère SIS comme je le disait plus haut.
Apparament seul le 67.03 coriger le pb des systeme SIS (mais bon je freese avec  :pt1cable: )
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:13:27
Quel alim?
Quel temp en burn?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 13:16:38
l'alim est de qualité et en se qui concerne la température, j'ai un pot qui l'a regarder avec everest il m'a dit que s'était normal (moi je vous dirait plus j'y connait pas grand chose  :D ). Je croit que mon pb est inrésolvable   :cry: ...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:12:29
1. Chauffe
si c'est un pb de chauffe, ce pourrait venir des coussinets trop épais mis sous les ventilos de certaines cartes 6600GT, du coup mauvais contact et chauffe. faudrait vraiment voir en burn :!
Tu installes riva tuner, tu cliques sur "customize" dans la partie "target adapter" et tu choisis hardware monitoring (avant dernier), tu lances un gros truc 3D genre jeu récent ou bench, puis tu regarde la température au bout de 15 minutes.
Chez moi c'est en gros dans les 70 ° avec ventilo d'origine. Si environ 90° = pb de refroidissement.
2. Alim -> apparement ce ne serait pas ça.
Si tu veux vérifier :
tu prend un multimètre sur position volts / calibre 20 V continu.
tu met le coté noir du multimètre sur un fil noir d'une prise molex, et le coté rouge sur les fils blancs à l'extremité du connecteur ATX : tu va obtenir la tension du 12V. si en desosus de 11v7 ou 11v8 c'est mauvais, surtout si ça bouge quand ton PC monte en charge (exemple lancement scene 3D ou utilisation CPU intensif.
Ne pas se fier aux sondes de voltage de la carte mère, c'est pas fiable.
C'est quoi ta marque d'alim exactement ? et sa puissance ou ses ampérages sur le 12V ?
3. pb drivers SiS : j'imagine que tu as déjà ms à jours tes drivers de cartes mère à jour au possible, idem bios carte mère ?
A mon avis s'ils ont fait des drivers beta expres pour le pb carte mere SiS, après ils ont du les incorporés à la version suivante des drivers, donc maintenant ce devrait etre dans les drivers courants non ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 14:32:46
En effet ce n'est pas bette ce que tu me dit, je n'est pas mis a jour le bios.
Mais j'avous que je sais pas du tout comment il faut que je fasse.
Pouriez-vous m'aidez?
Everest me dit sa:
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Phoenix
Date du BIOS système 10/23/02
Date du BIOS vidéo 04/21/05
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
J'avous que je comprend rien a ce charabia! :lol:
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:54:05
un petit coup de main svp  :)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:14:11
l'intéret de flasher dans ton cas c'est surtout d'avoir les températures de ta carte et pas de mettre un nouveau bios qui n'améliorerait rien
d'ailleurs je me demande comment ton pote a pu regarder la temérature de ta carte puisque par défaut la 6600GT d'Asus n'a pas sa sonde activée je crois
Message édité par blackhawker le 30-06-2006 à 19:14:23
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:23:56
C'est quoi ton alim ?
