6600gt / dell 8300 - > changer l'alim ?
6600gt / dell 8300 - > changer l'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:13:38
chui dans une belle galère :(
j'ai acheté une 6600 GT, je l'installe dans le pc (dell 8300) je branche le molex ... et rien. écran noir. meme pas de bios.
je renvoie la carte, le magasin la teste et me dit qu'elle marche nickel.
j'ai une alim 230W sur le dell.. .c'est la raison du probleme ?
est ce que ca empecherai carrement de booter ? je pensais que a la limite ca bloquerai dans les jeux...
si c'est l'alim, comment la changer ? car il n'y a pas d'interupteur sur les alim dell, donc bon ... il y a de la tole, il faudrai que je perce.
quelle bonne alim me recommandez vous ? svp help chui désésperé, j'ai deja du renvoyé de la ram ...(ca passais a 333mhz au lieu de 400 ...)
j'en peux plus  :(
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:51:27
C'est ton alim qui suit pas, c'est sure !
Pour changer l'alim sur ce model il faut découper la tole, pour laisser entrevoir l'interrupteur.
Prend au moin une 400W pour etre tranquil.
Par contre ce qui est sure c'est que ton pc va faire un peut plus de bruit.
A+
Fabio
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:33:58
moi j'ai le dell dimension 4600 avec une alim de 250W et je fais tourner ma 6600 gt impec et je l'ai même o/c a 560/1125 et je peu monter plus...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:39:14
les histoires d'alim c'est pas sure ,meme symptomes ke toi ,mon ecran reste en veille ,j'arrive a l'allumer 1 fois sur 20 au minimun et donc j'ai suivi les avis du forum et j'ai change l'alim et ca n'a rien changé ,donc je pense ke les 6600 gt sont des cartes a probleme et je vais la refourger illico presto car elle marche avec d'autre pc et heuresement ke j'ai matos courant ,a tout hasard ce serai pas une PNY , ta carte ??????
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:00:16
c'est une galaxy , deux sorties dvi
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:20:06
as tu regarder le lien du post et as tu les meme symptomes ke moi ????
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:23:27
mets à jour le bios de la mobo pour voir.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:50:45
oui j'avais deja repondu :p
en fait j'ai pareil sauf que moi ca n'a carrement JAMAIS marché...
mais dit moi, tu est branché sur DVI ? ca pourrait etre ca ...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:23:27
non je suis branche normallement sans l'adaptateur !!!
sinon a tu essayé de forcer l'allumage (c'est barbare comme methode mais moi il y a que comme cela que j'arrive a l'allumer )
*tu allume l'ordi normalement
*si l'ecran reste en veille
*tu forces l'extinction de la tour en restant appuyé sur le bouton on /off en facade (pas le reset )
*et a peine la tour eteinte ,tu rappuie sur le bouton pour relancer la tour
*et tu repetes l'opération jusqu'a que l'ecran sortes de sa veille (pour moi a l'heure actuelle c'est une bone dizaine de fois )
redits moi si ca a marche!!!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:29:07
ok je vais tester ca, mais bon la j'attend le retour de ma carte, elle étais au magasin pour test ... elle marche parfaitement :p
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:36:39
comme la mienne !!!! je l'avais ramener au magasin et pareil ,elle demarrait nickel et il ont fait des benchs devant moi ,pas de pb ,pareil sur l'ordi d'un pote ,alors bon moi je seche mais si ca fait moins de 7 jours que tu l'a acheter il sont obliger de te la reprendre si tu en fait la demande !!!!!au moins pour un remplacement
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:38:14
ca devrait quand meme marcher car les 6600GT passent sans le connector branche .....sauf que la carte baisse sa frequence
et tas une fenetrre sous win qui t'averti que  tas zappé de brancher le molex
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:39:12
comme dit precedemment l'alim n 'as rien a voir dans tout cela !!!!!!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:42:47
la flemme de tout lire :D
sinon cette carte chauffe enormement jai pu constater  78° avec une leadtek 6600 GT lors du montage d'un PC en magasin
et oui nous on teste le matos a fond avant de rendre au client  :D
d'ailleurs le test qui cfait le plus chaufferles cartes GFX c'est le cheval de 3d MArks 2001
c bisard nan ?? et pour tant ce pauv truc les fait grimper en chaleur :D
faut le mettre en boucle evidament
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:50:54
j'ai tester la carte au differents 3 dmark et apres une coussinectomie pas de probleme de freeze ou autre artefacts(mais chez pny ,la coussinectomie fait sauter la garantie pas chez pov ,donc les boules ,me voila avec une carte ke je peux plus rendre)
masi en fait je ne suis pas sur ke la carte aie un probleme car au 3dmark01 (cg a 563/1020) 15000 pts et au jeux pas de soucis juste le demarrage ki s'avere de plus en plus laborieux
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:55:30
tu fais 15000 pts avec ta 6600 GT ??????
uff ca me fait plaisir devoire que ma 9800 SE en a plus ( OC @ 430 et 381 )
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:59:47
oui mais mon proco commence a etre a la ramasse !!!!!
p4 A 2.26 ghz @2.61ghz
sinon rastiscar toi ki est de la partie ,t'as jete un coup d'oeil ,d'ou peut venir ce PB DE DEMARRAGE
