Acer 6920g -> Changer CG.. Possible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:18:17
hello
1) il est impossible de changer de carte graphique sur un portable (sauf de très rares cas qui restent des exceptions,les cartes à la norme MXM)
2) Vista 32 bits ou XP 32 bits ne reconnaissent tout simplement pas plus de 3 Go, le Go supplémentaire est tout simplement inutilisé. A voir si tu veux passer à Vista 64, donc.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:23:18
Merci de m'avoir répondu,
Pour passer à Vista 64, j'imagine qu'il faut aussi changer de processeur ? D'ailleurs sur un PC portable, le processeur est-il changeable lui ?
En fait j'ai le choix entre ces deux configs :
T8300 2.4GHz, 4Go de RAM, GeForce 9500M GS 512Mo
P7350 2.0GHz, 4Go de RAM, GeForce 9600M GT 512Mo
Laquelle est la meilleure ? Dois-je privilégier la carte graphique (2 ème config) où le processeur ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:25:12
zonka a écrit :
Si, il est utilisé pour adresser de la mémoire aux périphériques, sa taille est variable. Elle varie en fonction du nombre de périphérique justement
Adjmal a écrit : Merci de m'avoir répondu, |
Non, pas besoin. Par contre, oui, on peut le changer. Tout comme les cartes graphiques, à condition qu'elles respectent le format MXM comme l'a dit Zonka..
Adjmal a écrit :
La meilleure config pour le jeu est la deuxième. La première a un proco légèrement plus performant et est plus apte à faire tourner des applications qui requièrent beaucoup de ressources CPU (montage vidéo...)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:44:55
Merci, encore deux petites questions :
Qu'est ce qui change entre Vista 32 bits et Vista 64 bits ?
Comment savoir si cette carte graphique est au format MXM avant de l'acheter ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:50:23
Adjmal a écrit :
Tout
En fait, tout est différent. Notamment la manière de gérer les applications. Contrairement au 32 Bits qui peut attribuer 2Go de mémoire max par application, , l'OS 64 Bits peut en attribuer énormément. De plus, l'OS 64 Bits sait "gérer" des centaines de Go de ram. comme par exemple la version DataCenter qui peut allouer près de 1To (1000 Go de ram), contre 3 Go et quelques pour les versions 32 Bits.
Enfin, les applications pour les OS 64 Bits sont écrites en 64 Bits (pas bête hein ), contre 32 et 16 Bits pour les version 32 Bits (l'OS)
En gros, c'est l'architecture qui diffère
Adjmal a écrit :
Ces deux cartes graphiques sont au format MXM. Seulement, pour compliquer le tout, les fabricants utilisent pas moins de 5 types de format MXM
Les deux sont au format MXM type 5 je crois. Mais de toute façon, une CG pour PC portable est extrêment dure à trouver et surtout, très chère
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:52:03
D'accord, mais dans ce cas, passer au 64 bits implique des incompatibilités sur la plupart des programmes qui sont généralement crées pour 32 bits ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:54:01
Exact. Les applications construites en 32 Bits ne fonctionnent pas sur l'OS 64 Bits. Mais la majorité de ces applications sont également développées en 64 Bits par leur développeur. Il existe ainsi plusieurs versions de logiciels qui sont prévus pour fonctionner sur des OS 32 Bits et 64 Bits
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:56:24
Ok, merci beaucoup, mais vu le nombre de logiciels que j'utilise, après vérification, peu ont des version en 64 bits :s. Je vais rester en Vista 32 bits pour le moment, et utiliser 3 Go de RAM à fond...
Et pour la carte graphique, comment savoir si elle est au format MXM ?
Merci encore !
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:56:37
Euh..
J'ai pas d'OS 64 bits mais j'ai lu un peu partout que les applis peuvent tourner en mode 32bits dans Vista 64
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:58:17
T'es bien sur ? Ca m'étonnerait
felix158 a écrit : mais j'ai lu un peu partout |
Ou ça ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 19:10:34
Citation : Can I run 32-bit programs on a 64-bit computer? |
Source : http://windowshelp.microsoft.com/W [...] 01033.mspx
Donc à moins que les applications intègrent un driver, ça doit marcher.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:14:32
Je compte m'acheter un PC portable Acer 6920g :
- Intel Core 2 Duo T8300 2.4 GHz
- 4 Go de RAM
- Nvidia GeForce 9500m GS 512 Mo dédiés.
Je sais, Acer, c'est pas tip top, mais j'ai flashé sur le design, les accessoires et le prix.
J'aimerais l'utiliser pour surfer sur internet, regarder des films, et quelques jeux.
Je sais que pour les jeux, cette carte graphique n'est pas top (équivalent 8600 GT de bureau), et j'aimerais quand même pouvoir faire tourner Crysis, F.E.A.R, Call of Duty 4, FS X, Far Cry 2, et quelques autres sans trop de soucis, avec quelque chose de joli sans pour autant mettre tout au maximum.
Alors voilà mes deux questions :
1/ Est-il possible de changer la carte graphique sur ce portable ? Si oui, laquelle me conseilleriez vous ? Pour quelle tranche de prix ?
2/ J'ai lu que Vista ne reconnaissait que 3 Go de RAM, alors à quoi pourraient servir le Go restant ?
Merci à tous !
