7600gt faibles performances
7600gt faibles performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:28:26
Bonsoir,
je viens d'acheter une leadtek 7600gt en agp, et je suis plutôt déçu des performances. Sur 3dmark 2005, j'obtiens un score de 4883. Même en réglant les options video sur standard, je n'ai pas plus de 30/35 fps dans Far Cry en 1024*768. Quand je me promène sur les forums, je constate que les possesseurs de cette CG ont des perfs bien supérieures aux miennes.
Ma config est la suivante:
CM asus A7V880 bios 1009 (drivers hyperion 4in1 mis à jour)
Athlon XP-M 2600+@3200+
1024 Mo RAM ldlc cas 2.5
win xp sp2
Au départ, j'ai installé les derniers drivers nvidia, et mes scores étaient encore un peu plus faibles. J'ai installé les drivers modifiées ngo 92.91 (conseillés sur différents sites, et après nettoyage avec driver cleaner). C'est un peu mieux, mais loin d'être top.
J'ai fait différentes vérifs dans le bios: l'agp est bien activé en 8x, l'aperture size sur 256.
Je suis perdu. C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais quoi?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:47:53
J'avais ce problème avec mon ancienne 6600gt 128mo en AGP, depuis que je suis passé au PCI-E, plus de prb.
Aussi je te conseil, vu que t'as 1go de RAM, de mettre l'aperture size à plus de 256 si t'as. Sinon désactive le Fastwright. Perso j'ai les derniers drivers Nvidia officiel et ca marche très bien, j'ai la même carte mais en PCI-E.
En plus, je tourne minimum en 1280*960 sous BF², en qualité max, et je suis à presque 60fps !! Je fais aussi tourné FSX en qualité moyenne vers les 30fps !!
Fouille bien dans le Bios de ta carte mère on peut faire des miracles, sinon vérifie ton alim ! Faut un moins 350W d'après le manuel mais je miserai plus sur les 400W !
En gros, si la verification du bios ne donne rien, flash pour un new bios et change d'alim pour une de marque et d'un puissance suffisante !
Voilà !
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:39:33
Merci de ta réponse. Dans le bios, le fastwrite est bien désactivé, je n'ai pas au delà de 256 en aperture size, et j'ai une alim de 500W!
En plus, j'ai déjà flashé ma CM avec le dernier bios.
Je suis donc désespéré... Si la solution réside dans le PCI-E, il me faut changer de config.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:50:18
Ou tout simplement ta carte graphique est defectueuse ! cela arrive, fait la tester.
Sinon change pour du PCI-E, les CG étant moins chères maintenant, de plus le PCI-E te permettra plus d'évolutivité si tu veux changer de CG !
Voilà !
Ah oui j'oubliais, l'AGP demande une excellent stabilité en alimentation, or seules les alims de marque genre Fortron, Thermaltake et autres, sont capables de te fournir de telles tensions, stables !
Message édité par tzig le 10-03-2007 à 16:52:40
Marsh Posté le 11-03-2007 à 03:51:19
Il a raison pour l'alim.
Ta 500W, c'est quelle marque ?
Parce que si tu l'as payé 20 €, t'es certain de ne pas avoir les 500W.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 04:39:50
met AGP aperture size a 128mo cela ne sert a rien et cela prend de la ram. Tu dois avoir un probleme de driver, la 7600gt est une tres bonne carte sur far cry tu devrais avoir bien plus de FPS.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:07:51
C'est vrai que ma 500W n'est pas une super alim de marque, mais les tensions paraissent stables. En quoi est-ce que ça peut influencer le nombre de fps?
Je vais essayer de diminuer l'aperture size. Je vous tiens au courant.
Est-ce que le proc a une influence considérable? Parce que quand je fais un bench avec sandra, ça me donne des résultats équivalents à un 3200+.
Sinon, j'ai o/c la 7600gt (avec l'option optimiser les fréquences du centre de controle de la CG) et je monte à 5200 à 3dmark05. Mais j'imagine que ce n'est pas trop conseiller de laisser comme ça.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 10:22:10
Ecoute, quand j'avais encore ma 6600 agp, le fait de monter en aperture size me faisait gagner  +800pts sous 3dmark 2005 !!
Un parametre non négligeable !
Oui le proco a bien une petite influence dans les jeux mais rien de méchant (valable pour des jeux pas trop récents genre Doom3 et autres) par contre si tu comptes jouer à 2142, alors là va falloir se poser quelques questions ! Celui là il bouffe !!
OC ta carte ne la cramera pas, tant que tu laisse le voltage d'origine, mais si je peux te donner un conseil, un CG OC demande plus d'énergie, or ton alim est limite dc...
De plus pour répondre à ta premiere question, ben tu compare ta CG à une machine à vapeur, si tu mets moins de charbon, la machien avance moins vite, si t'en mets plus, elle avance plus vite et elle chaiffe plus !
Cela est EXACTEMENT pareil pour une CG, avoir des tesnsions variables entrainera un sous-voltage puis sur-voltage puis bon voltage puis sur-voltage etc...
