7600GT , probleme FPS css
7600GT , probleme FPS css - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2007 à 17:20:35
Salut à tous ,
Voila mon probleme :
J'ai acheté une 7600GT , constructeur Asus , en esperant avoir des fps stables et assez hauts pour jouer a css .
Mais , c'est le drame !
Au stress test , tout en high : 89.7 FPS
en jeu : 30 fps
en action ( quand je tire , ou face a des adversaires qui tirent ) : chute de fps a 15 fps et moins , freeze .
Cfg :
Intel P4 3.2 Ghz
ASUS Nvidia GeForce 7600 GT
1Go de RAM
j'ai réinstallé windows , fait toutes les mises a jour , installé les bons pilotes ...
en clair j'ai tout essayé ...
J'aurais voulu savoir si quelqu'un rencontrait le meme probleme que moi ?
ou si quelqu'un pouvait m'aidé ?
Merci beaucoup ! au revoir
Marsh Posté le 21-03-2007 à 17:27:31
'lut!
t'as pas des filtres d'activé? genre antialiasing ou qqch du genre?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:12:51
Non aucuns filtres activés.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:20:38
salut tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 19:25:38
je ne sais pas exactement , c'etait un PC assemblé ^_^ .
je sais juste que c'est une 400 W .
Y a t il un moyen de savoir + précisément ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 19:28:57
même avec tous les filtres activés, ça tourne très bien sur une 7600gt
quelle version des forcewares?
pour l'alim c'est marqué dessus  [:beckaman007]
Message édité par blackhawker le 21-03-2007 à 19:29:51
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:17:25
Version: 93.71 pour les forcewares .
et il y a marqué HPU-3S350 sur l'alim' .
voila . =)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:23:06
ils tournent bien ces pilotes pourtant
tu fais combien à 3dmark?
350W ça doit pas poser de problème
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:37:57
Faut que tu désactives la désynchro' verticale sur le jeu ;)  J'avais à quelques choses près le même soucis et c'est fini :)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:18:47
LOL ^_^
La synchronisation verticale , est déja désactivé
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:21:07
Avec HDR ? Quelle résolution ? Quelle map ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:39:51
HDR désactivé , en 800*600 , sur de_dust2.
Pour 3D marks , je vois ca ce soir , j'ai pas le temps la ^_^
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:28:35
Sous 3Dmark06 :
3DMark Score 2335 3DMarks
SM 2.0 Score 1199 Marks
SM 3.0 Score 1038 Marks
CPU Score 483 Marks
c'est grave docteur ? :p
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:29:51
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 9.632 FPS
2 - Firefly Forest 10.351 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.153 FPS
CPU2 - Red Valley 0.244 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 9.738 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 11.028 FPS
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:30:11
Oulà c'est très nul ça.
Il y a un problème effectivement
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:37:22
le proco a un gros pb il devrait faire dans les 900 pts en 1024*800!!! est-ce que ton boitier est bien ventilé? pas de poussièredans le ventirad?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:49:13
et bien , un petit peu de poussiere , mais sans plus .
Il y a un ventilateur sur la CG , et un Sur le proc' .
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:50:26
Marsh Posté le 23-03-2007 à 14:56:30
tu as vérifié les températures de tes composant en utilisation intensive?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:01:08
c peut etre le p4 ki brides moi j'ai une 7600gs msi 256mo ki tourne du tonner jamais en dessous de 60 fps sur css!! tous au max sauf anti crenelage aliasing et sincro vertical ! voila donc ta un prob c clair
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:05:07
avec un 3400+ pour le proc s754
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:05:45
une chose est sûre , elles ne dépassent pas le seuil de sécurité .
et qu'entends tu par le p4 qui bride ? quelles solutions ?
Cela m'ennuie beaucoup , car j'ai quand meme un petit niveau sur css , et la , je suis completement sur le banc de touche :p
J'envisageais aussi de changé de PC , mais d'ici quelques mois ... ^_^
Marsh Posté le 23-03-2007 à 15:09:56
Ou regardé les températures Proc' et CG ?
J'ai regardé a l'aide d'un logiciel que je n'ai plus , apres 2Heures de jeu , ma CG était a 57°C , et mon Proc je sais pas ^^
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:32:16
pour le proco telecharge speedfan et por la cg rivatuner par exemple car si ton proco chauffe trop il se met en securité et diminue automatiquement sa fréquence pour ne pas cramé! sinon tout est est bien branché dans ton pc? il ne manque pas de connecteur sur la carte graphique ou autre?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 18:19:44
c'est clair que ton CPU a un probleme, je fais plus (environ 800) avec mon celeron d335, alors que c'est vraiment une grosse merde
comme le dit campi, verifie tes temperatures car si ca se trouve il throttle a cause de la chaleur
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:15:57
Found ACPI temperature (74,0C)
sur speedfan , lorsqu'il n'y a que MSN qui tourne
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:17:52
sur rivatuner , je ne sais pas ou regarder
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:21:40
83 degré quand je joue avec des pointes a 95% d'utilisation
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:29:05
C'est beaucoup trop élevé !
Regarde si ton ventirad est bien monté.
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:31:10
Mon Ventilo a été cassé , donc il tient avec du repar' tout en fait ^^ .
Oui , je sais , ce n'est pas tres catholique , mais ca marchait jusqu'a maintenant :p ... ^_^
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:35:59
Ben change vite avant de cramer qqch....
T'as trouvé le pb....
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:38:52
Bah pour changer le ventilo , il faut carrément changé la carte mere
car il n'y a plus de ventilo compatible (ave cles memes attaches ) ....
et je ne m'y connais pas bien pour démonter / remonter tout ca !!
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:40:30
Des ventirad en s478 ca existre encore !
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:48:52
mais y a plein de repar'tout , a la place des fixations
c'est impossible a enlevé ce machin :p ^_^
Merci de votre aide à tous en tout cas !
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:55:37
Ah d'accord.... ben bonne chance
