7900GT et alim Enermax Liberty 500W - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:28:43
hello,le cable liberty,connecteur rouge pci,est l unique cable compatible cg.................
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:56:45
chriskenoby a raison : sur les liberty faut prendre un cable avec les prises rouge et le mettre sur un des slots rouge de l alim ils sont uniquement pour les cartes graphiques
Marsh Posté le 01-10-2006 à 14:34:40
Oui, mais sur ma carte graphique, j'ai un connecteur molex, et le cable avec des prises rouges ne rentrent pas dans du molex (on passe de 6 a 4 broches qui n'ont pas la même taille).
J'ai essayé de brancher la carte sur du molex comme si c'était un disque dur, mais ça ne marche pas (sécurité qui s'enclanche).
A gauche les ports Pci E, et a droite des ports molex/périférique (y a aussi du sata sur ce cable, mais ça m'intéresse pas)
Sur cette photo, ma cg avec entouré en rouge l'entrée molex.
D'apres la notice, il faut absolument alimenter ma cg avec le cable aux embouts rouges, mais on voit bien sur les photos que c'est pas possible !
Que faire ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:45:33
salut,
Je te conseille de la renvoyer a surcouf car apparement tu as herité d'un models assez collectors ....
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:01:52
http://www.hardwarezone.com/articl [...] cid=3&pg=1 voila un test de ta carte (en anglais),meme eu ne comprenne pas pourquoi il y on mis un connecteur molex.............il me semble qu il n y a pas d adaptateur dans ton cas, soit tu fait un bricolage (fer a souder+gaine thermoretractable inside) ou tu change la carte,car je pense que tu veuille conserver la Liberty,et de toute facon les modulaire aurons un cable pci dedier.................
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:42:08
Donc, je change la carte graphique ...
Edit :
Et au fer a souder, il faut que je fasse quoi ?
Ca m'étonnerais que je le fasse, mais pour savoir
Marsh Posté le 01-10-2006 à 19:28:32
ben couper un cable pci dedier cg,et souder un molex en faisant bien attention de reperer,les polariter........................
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:16:40
oui c collector une pcie avec une alim molex dessus.
c pour cela que la notice de ton alim dit de mettre le connecteur rouge cad pcie, sur la carte video.
mais bon si tu branche la molex dessus, ça devrait quand meme marcher.
reste a trouver pourquoi ça marche pas....
Marsh Posté le 01-10-2006 à 23:18:18
chriskenoby a écrit : ben couper un cable pci dedier cg,et souder un molex en faisant bien attention de reperer,les polariter........................ |
et ça servirait a quoi ????
qu'il branche direct la molex c encore mieux
c pas par ce qu'il branchera sa cg sur un cable pci que ça marchera....
si avec la molex ça marche pas c qu'il y a un autre probleme.
je pense pas que le rail qui alimente le tout est a genou ...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 17:10:40
Non, c'est du modulaire, donc 6 slots = 6 rails, 2 slots CG = 2 rails, donc j'avait un rail pour chaque périférique...
En fait c'était la cg qui était HS ! Je suis retourné à Surcouf et maintenant ça fonctionne à merveille
Merci pour tout
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:12:15
Bonjour.
![:heink: :heink:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/heink.gif)
J'ai fait l'acquisition d'un pc en pieces détachées.
Config :
Asus P5B
Intel Core 2 Duo E 6300
Gygabite Geforce 7900 GT
2x 512 Corsair DDR2 pc 5300
Seagate 80Go SATA 7200 rpm.
Le probleme vient du fait que je n'arrive pas a connecter l'alim de la CG: soit j'utilise un cable de périférique et ça ne démarre pas du tout, soit j'utilise un cable PCI E, mais il ne rentre pas dans le slot de la cg, soit je fais rien, là ça démarre, puis le bios (AMI) fait les bips "probleme de carte graphique" (1long, 3 courts).
Quelqu'un sait quel cable utiliser ?
Je me tape la tête contre les murs avec cette affaire
Merci d'avance
PS : la catégorie correspond pas tout à fait, mais mon pc est un peu entre deux catégories
Message édité par zayk le 01-10-2006 à 17:53:40
