790i ultra sli 3 way... au secour
790i ultra sli 3 way... au secour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 05:08:53
Bonjour a tous j'ai un petit probleme et j'espere que vous allez pouvoir m'aider a avancer parceque la je commence à avoir mal a la tete lol je m'explique :
Cela fait 5 jours que j'ai acheté un nouveau pc et j'ai un probleme assez ennuyeu mon pc plante de facon aléatoire...L'écran ce fige sur la derniere image et le son aussi , reset obligé meme le processeur ne repond plus au Verr.Num
Généralement le pc ce fige pendant les jeux genre Crysis et Assassin Creed ... réflexion logique j'ai pensé a une surchauffe des cartes graphiques mais les temperature depasse pas 72°c sur les 2 cartes.
Puis quelque heures plus tard le PC ce fige sur le bureau pendant des applications classiques ( c'est arrivé deux fois) donc changement de stratégie je me suis tourné vers le processeur testé avec le toast de atary.tk il tourne tres bien meme a 64°c aucun plantage
Etape suivante la mémoire avec memtest en mode DOS .. a ma grande surprise le memtest plante exactement pareil de facon aléatoire aucune faute détectée mais le programme s'arrete , direction xfxforce.com pour voir ce qu'ils en dise...
En tout petit le site parle d'un probleme de bios lisant vaguement l'anglais je comprend qu'il y a un probleme de timing memoire sur mon model (790i ultra SLI) . résultat je change le bios (je passe en version P04) confiant d'avoir trouvé mon probleme je relance memtest qui cette fois ne s'arrete plus dans les 5 premieres minutes... Me voila content , pas pour longtemps.
Un nouveau plantage sous crysis et la je seche. (Je tourne sous vista X64 version home basique)
J'ai pas overcloker ni rien fait qui puisse endommager le materiel , j'en suis a mon 5eme Pc monté maison et c'est la premiere fois que je seche completement.
Je vous donne la liste du materiel + un résumé du CPU-Z pour vous donner une petite idée et surtout pour que vous verifier si je ne laisse pas passer une énorme erreur qui sait...
Merci d'avance Hardware.fr pour cette tribune :jap:
PS: Si vous voulez d'autre info hésitez pas je me ferai un plaisir entre 2 plantages. :lol:
voila mon materiel :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HZ.html x2 (4x1go)
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E8400.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ITION.html x2
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 0_IUL.html
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Core 2 Duo E8400
Codename  Wolfdale
Specification  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID   6.7.6
Extended CPUID  6.17
Core Stepping  C0
Technology  45 nm
Core Speed  2000.0 MHz (6.0 x 333.3 MHz)
Rated Bus speed  1333.3 MHz
Stock frequency  3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 9.0x
max VID   1.225 V
Features  XD, VT
chipset
Northbridge  NVIDIA nForce 790i Ultra SLI SPP rev. B1
Southbridge  NVIDIA nForce 790i Ultra SLI MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR3
Memory Size  4096 MBytes
Channels  Dual
Memory Frequency 666.7 MHz (1:2)
CAS#   9.0
RAS# to CAS#  9
RAS# Precharge  9
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 33
Command Rate  1T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC3-10700H (667 MHz)
Part number  F3-12800CL7-1GBHZ
Attributes
Number of banks  8
Nominal Voltage  1.50 Volts
EPP   no
XMP   yes
Timings table
Frequency (MHz)  444 593 667
CAS#   6.0 8.0 9.0
RAS# to CAS# delay 6 9 10
RAS# Precharge  6 9 10
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
XMP profile  XMP-1600
Specification  PC3-12800
Voltage level  1.900 Volts
Min Cycle time  1.250 ns (800 MHz)
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# to CAS# delay 7
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
DIMM #2
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
DIMM #3
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
DIMM #4
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
Marsh Posté le 06-05-2008 à 15:01:55
Marsh Posté le 06-05-2008 à 15:29:47
tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 15:35:33
une alim Zalman 800W , j'ai oublié de preciser aussi mais tous les drivers sont a jours ainsi que toutes les MAJ vista
Marsh Posté le 06-05-2008 à 15:46:48
Cherche pas plus loin...
Troll spotted ! Ne ma cherchez pas : je suis loin déjà...
Message édité par zeblods le 06-05-2008 à 15:47:14
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:14:15
Essai en baissant les timings ou la fréquence de la ram voir si il y a de l'amélioration.
Feed back
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:42:15
j'ai enlevé 2 barretes de ram et j'ai desyncronisé le tout..
le processeur tourne a 1333mhz et les barettes a 1600mhz en 7-7-7-18 1.9volts (comme marqué sur l'emballage)
j'ai eu peur que ca brule tout mais ca marche parcontre j'ai toujours ce fameux plantage...
je veux bien essayer de les baisser mais comment je dois faire? syncroniser proc-ram et baisser les 2? ou juste la ram?
Message édité par extasus le 06-05-2008 à 16:48:04
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:45:39
Zeblods tu n'aime pas vista ou tu as des raisons de pensés que c'est vraiment ca?
je veux bien essayer de mettre xp 64.. au point ou j'en suis me reste plus grand chose a essayer
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:49:46
tu regles juste le coef pour que la fréquence de la ram soit moins élevée
Feed back
Marsh Posté le 06-05-2008 à 16:58:47
je trouve pas de coef pour la ram j'ai juste un 9x333 : je peux pas toucher au 9 il est grisé et le 333 je peux juste le changer avec le logiciel nvidia mais des que je monte de 5 ca plante...
une chose bizarre  qui m'arrive : dans le CPU-Z mon multiplicateur passe de 6 a 9 sans arret un coup j'ai un proc a 2000 et un coup a 3000
dans OCCT idem ca arrete pas de bouger
Message édité par extasus le 06-05-2008 à 16:59:34
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:04:44
c'est normal pour le coef qui passe de 6 à 9, c'est une option que je ne sais plus comment elle s'appelle dans le bios pour que le proce consomme mois et chauffe moins quand il n'est pas utilisé.
Je ne sais pas comment est "rangé" le bios de ta cm mais il doit y avoir un endroit, soit dans la meme page que la ou il y a le 333, soit dans une ou on peut régler le northbridge.
Feed back
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:08:50
je l'ai passé a 8x333 , je vais faire quelque test je reviens vite :)
merci jmvau54
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:12:54
c'est pas celui la qu'il faut baisser, ca c'est pour le proce.
A la rigueur essaie de mettre 300*9 voir ce que ca donne, si tu as encore des probs
Feed back
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:30:44
pour la memoire je peux juste regler les MHZ qui sont a 1333 d'origine et j'ai aussi un onglet memory timing setting dans le bios qui lui me permet de regler les Tcas Trcd Tras etc... le multiplicateur je l'ai que pour le processeur
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:32:41
Baisse le 1333 alors, environ à 1000 et teste comme ca.
Feed back
Marsh Posté le 06-05-2008 à 17:56:30
a 1000 j'ai eu le droit a un joli ecran bleu sur le bureau de vista  , la je suis en 1066 et ca a l'air de tenir...
un diagnostic docteur?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:09:50
1066 1333 1600 meme combat ca plante pareil aléatoirement a croire que c'est pas la ram... il y a t'il un moyen de test son chipset nord pour voir si il a pas un defaut d'origine?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 19:26:35
On peut pas vraiment tester le northbridge sans tester le restant, essai OCCT, ca test la ram, le proce et la carte mere.
Feed back
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:51:05
me revoila , j'ai toujours mon probleme mais je crois avoir des pistes et j'ai besoin de gens connaissant bien les memoires...
comme precisé plus haut mon PC plante souvent l'écran ce fige impossible de savoir d'ou vient le probleme MAIS :
j'ai découvert un truc qui m'intrigue voila ma Ram : http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] _ddr3&no=2
Dans le chipset personne ne parle de x790i ultra SLI
et voila autre chose : http://www.nvidia.com/content/nfor [...] y_List.pdf
Ici personne ne parle de GSKILL...
Pour info j'ai 4 barettes à l'origine de 1go j'en ai enlevé 2 et je plante toujours...
C'est aléatoire des fois le PC tiens 1/2h en fesant des jeux (meme avec crysis) et parfois ca plante 3 fois en 15 min.
Memtest tourne pendant 3heures sans probleme en mode dos avec l'ultimate boot CD et j'arrive toujours pas à être sur d'ou le plantage peu venir. Il intervient toujours pendant une période de haute activitée ram/proc ou ram/proc/Cg
Es ce que cela peu venir des barettes à votre avis? en trafiquant les timings je peux amélioré ca?
En 1066 -1333 ou 1600 mhz en Ram , le PC plante toujours de la meme facon...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 07:24:45
Qu'est ce que ça donne avec une seule carte ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 03:21:06
salut a tous salut surtout a toi extasus
j'ai exactement le meme probleme que toi peut etre moin que toi mais meme symptome
ecran frize peux plus rien faire
je pense que sa viens de la carte mere j'ai mis le bios a jour (le p06d) et j'ai eu droit au plantage toujours
moi non plus je n'est toujours pas trouver de solution donc si il y en a une ici je suis preneur
voila ma configue:
Western Digital VelociRaptor 300 Go - 16 Mo
XFX MB-N790-IUL
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Corsair TWIN3X 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
XFX GeForce GTX 280 1 Go
Thermaltake Toughpower 750W
LG GGC-H20L 1
Microsoft Windows Vista Professionnel 64 bits SP1
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:03:30
Tu n'es pas le seul, il me semble avoir vu un topic où tout les possesseur de 790i avait des freeze.
Il semblerait que la carte n'est absolument pas au point et personne ne sait d'où vient le problème. Logiquement la lecture d'une video plante quand le sli est activé, et tu as des freeze aléatoire dans les jeux même avec une seule carte graphique.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:35:52
Sans vouloir troller (un peu quand même) c'est pas un mystere que les chipsets Nvidia sont foireux..
C'est depuis le 680i..
Les 780/790 ont eu pleins de soucis.. perso j'aurais jamais acheter ce chip surtout sur une carte a 300€ qui fait même pas le café a ce prix..
Marsh Posté le 23-07-2008 à 10:50:29
j'ai une Asus 780I mêmes probs ... j'ai des freeze quand je fait rien par contre et ecran noir avec bip long infini ...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:29:00
Des coupaings d'infortune:
Un bon conseil, renvoies cette carte et prends du chipset Intel. ^^
Message édité par bazooca1 le 23-07-2008 à 14:24:11
Feedback
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:08:46
Oui mais bon il aura du mal a faire un SLI sur un chip intel..
A la limitre revendre les carte et prendre une hd 4850
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:54:16
Codename  Wolfdale
CPUID   6.7.6
Extended CPUID  6.17
Core Stepping  C0
Technology  45 nm
FID/VID Control  yes
max VID   1.225 V
Features  XD, VT
chipset
Memory Type  DDR3
Channels  Dual
CAS#   9.0
RAS# to CAS#  9
RAS# Precharge  9
[#0eff00]Command Rate  1T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
DIMM #2
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
DIMM #3
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
DIMM #4
General
Memory type  DDR3
Module format  UDIMM
Size   1024 MBytes
Attributes
Number of banks  8
EPP   no
XMP   yes
Timings table
CAS#   6.0 8.0 9.0
TRAS   16 22 25
TRC   22 30 34
XMP revision  1.0
Min tRP   8.75 ns
Min tRCD  8.75 ns
Min tWR   12.50 ns
Min tRAS  22.50 ns
Min tRC   37.50 ns
Min tRFC  75.00 ns
Min tRTP  7.50 ns
Min tRRD  7.50 ns
Command Rate  2T
Timings table
Frequency (MHz)  800
CAS#   7.0
RAS# Precharge  7
TRAS   18
TRC   30
Je suis tombé par hazar sur ce forum en voulant me renseigner sur cette carte mère.
Je ne sais pas si votre problème est résolu depuis le temps et est celui que j'ai détecté mais j'ai eu le même soucis sur une Gigabyte EP45-DS3R couplé à un kit ram G-Skill DDR2 2x2Go PC8500.
Ma carte mère ne reconnaissait pas les rams étant des hautes perfos,après avoir bataillé sur divers forums entre chaques plantages,j'en ai déduis qu'il me fallait paramètré chaques paramètres de mes rams manuellement et surtout le command rate,le plus important.
En effet,après avoir changé chaques paramètres un à un pour les testés individuellement,c'est sur celui-ci que mon problème à disparu.
Regardez les paramètres en vert ci-dessus,le premier est sur 1T (paramètre carte mère),alors que ceux de la ram sont en 2T.
Nombreuses sont les cartes mères qui ne reconnaissent pas les rams hautes performances,surtout celles overvoltées qui sont reconnues sous leur fréquence d'origine (les miennes étant de la 1066 overclocable a 1200 mais reconnue en 800MHz sous 2-2.1V au lieu de 1.8V).
J'éspère que ceci vous aidera pour la suite ou pour les futurs possesseurs de cette carte mère.
