8800 gts et fedora 7 incompatible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:04:24
Pilote générique et nouvelle génération ne font peut-être pas bon ménage...
Si qu'une hypothèse, je suis pas capable de t'aider plus que ça.
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:08:28
ce que je me dis aussi. merci d'avoir répondu
j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre que moi dans le coin qui a testé f7 avec cette cg
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:46:21
Non, c'est pas un problème dû à la 8800 puisque VirtualPC émule unee carte graphique (S3 Trio 32/64 PCI avec 8 Mo de RAM vidéo).
Le problème vient du fait qu'il s'agit d'une carte émulée et pas d'une vrai carte et le driver S3 chargé par défaut par FC6 (je suppose qu'avec FC7 le pb est le même) ne parvient pas à gérer correctement le mode graphique.
Donc pour pouvoir installer FC6, j'ai dû forcer le pilote vesa (en entrant il me semble "linux vesa" au prompt).
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:49:35
Silou78 a écrit : Non, c'est pas un problème dû à la 8800 puisque VirtualPC émule unee carte graphique (S3 Trio 32/64 PCI avec 8 Mo de RAM vidéo). |
merci, je comprends mieux now. c'est quand même bête que la cg elle même ne soit pas utilisée
j'ai testé avec f6 et ça m'a fait la même chose mais cette fois, dès le départ! la première étape où il demande de faire une vérif du disque est ok mais juste après "starting anaconda, linux installer.." l'affichage part en sucette et je ne sais pas quand taper la commande que tu m'as cité
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:14:04
Il faut rentrer la ligne au boot du CD(DVD) d'installation:
boot: linux vesa
et si ca ne fonctionne toujours pas, essayer ça:
boot: linux vesa resolution=1024x768
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:44:58
ok j'essaie ça ce soir et je te dis si ça a marché
merci bp!
Marsh Posté le 02-06-2007 à 20:57:10
hello. il y en aurait parmis vous qui auraient testé fedora 7 avec une 8800? j'ai une gts et j'ai installe f7 en utilisant virtual pc 2007 et dès que linux s'initialise, l'affichage part en live, comme quand on essaie de faire passer une résolution au dessus de la résolution native (j'ai un lcd 19" ). j'ai déjà testé virtual pc avec une autre installation de win xp et ça marche nickel. d'ailleurs l'affichage sous la machine virtuelle marche sans problème durant l'installation et le "boot", c'est vraiment dès que linux se charge que ça merdouille.![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
serait-ce dû à une incompatibilité matérielle? il me semblait pourtant qu'un pilote générique était utilisé pour les cg sous linux?
merci de m'éclairer
