8800gts probleme
8800gts probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 05:21:54
bonjour tous le monde, j'espere que vous pourrez me donne un indice la je suis paumer je m'explique :
ma config rien n'est o/c :
carte mere asus P5N32-E SLI
E6600 C2D sur zalman tout cuivre
8800 GTS 640mo asus
Alim seasonic s12 500w
disque dur seagate 320go sata2 16mo
2 go DDR2 KINGSTON value select pc5300
mon probleme c'est qu'avec ca dans 3dmark je depasse pas les 5100 en 1280/1024 AAX8 ANISO16X je suis a 15fps au premiers test et presque tout le long pareil j'ai juste des monter vraiment rapide a 30fps a certain passage de la 3eme sequence mais ca chute aussitot a 17 / 20 fps je trouve ca leger? j'ai vu d'autre test avec config identique a 9000 points vous en pensez quoi vous?
Pareil sur arma armed assault je tape du 17 fps maxi 20 tout a fond je sais qui pompe ce jeu mais est ce normal? dans colin mc rae dirt tout en ultra je suis a 25 fps pas + alors que j'ai vu sur des forum taper du 35 fps facile avec une 8800 320mo.
je precise : drivers nvidia 158.22 le dernier, tout les pilote de la CM a jours le bios pas encore a jours il date du 28/03/07 (mais bon je pense pas que ca soit ca??) au cas ou ca pourrais jouer je suis brancher en DVI sur un ecran LG FLATRON L1960TR. j'ai bien brancher l'alim de la 8800.
voilou je desespere merci d'avance...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 07:49:21
à mon avis tu as la réponse... le test 3dmark06 se fait sans aniso et sans AA :)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
Marsh Posté le 28-06-2007 à 08:43:31
+1 laisse les parametre par default
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:49:30
deja merci de vos reponse rapide, alors j'ai testé et je pense que ya quand meme un souci, j'ai vu sur des forums que les score pour ma config devait etre du 9000 passer en 1280x1024 sans filtres comme ici sur ce lien ou l'on vois une config avec un proc 6400 sinon le reste pareil http://www.nokytech.net/8800gts_64 [...] 1-d-p.html , j'utilise 3dmark06 donc graphique du bas, en non o/c il tape du 9556 points. Voici mes resultats :
1024x768 en normal optimal pas AA pas aniso : score 9803
1280x1024 idem sans filtres : score 8500
avec des chutes monstrueuse de fps dans le premier niveau quand la camera est fixe sur un personnage le fps sont vers 50 et quand la camera recule en vue d'ensemble ca chute a 25 jusque 17 fps pareil dans les autre test des grosse chute de fps.
alors je sais pas si j'hallucine ou si je dois vraiment trouver ca bisard? je m'inquetais parce que tous les test que j'ai vu config identique il passe les 9000 / 9200 facile et surtout que dans les jeux c'est pas top un mec  ultra dans dirt avec une 1950xtx tourne a 35 fps moi 25.
merci a+
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:50:24
tu es sous vista ou xp
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:54:11
XP desole j'avais oublier de le dire
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:54:32
tous service pack maj
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:55:56
8500 en 1280 * 1024 moi cela me parait bien vu que tu n'as pas oc
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:29:02
ok merci de ta reponse, je viens d'essayer sur arma armed assault je sais pas si tu connais mais avec quelques manips sur le cfg du jeu qu'ils conseils sur des forums ca tourne a fond 1280x1024 sans les ombre qui font tomber les fps. sinon ca tourne entre 30 / 35 fps voir 40 mais quand je regarde au loin la foret etc... je suis a 25 / 23 mais c'est quand meme assez fluide, la je me lance dans flight simulator pour voir et avec everest je sais pas si c'est normal mes tension :
Noyau CPU 1.36 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.04 V
FSB VTT 1.26 V
Noyau North Bridge 1.23 V
Noyau South Bridge 1.54 V
HyperTransport 1.26 V
DIMM 1.89 V
DIMM VTT 0.93 V
GPU Vcc 3.18 V
merci a++
Message édité par purenoob le 28-06-2007 à 15:29:40
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:01:16
bon j'ai o/c la gts 999 memory clock 600 en core clock rivatuner et 9748 point 3dmark ca change ! la ca tourne nikel en fps. mais bon j'ai du o/c :s sinon pour mes tension je suis tj pas sur si ta 5min merci
edit: j'ai pas pu resister a o/c le proc un tout petit peu pour l'instant on verra plus tard pour + lol 2.88G pour 10752 point 3dmark je me sens mieux
Message édité par purenoob le 28-06-2007 à 22:42:09
