Le 8X ne s'affiche pas dans nero !?!? Probleme ENFIN résolu !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 10:49:37
linker a écrit : c'est surtout nero qu'il faut mettre a jour. Pb courant |
Pas bete... comment faire?
brunonone a écrit : t'as le dernier firmware pour ton graveur ? |
Malheureusement non... voila pourquoi je n'arrive pas a installer le dernier:
J'ai un fichier nommé "R107D_FW121.EXE" quand je clique dessus apparait
La je clique sur install alors apparait:
et 2 seconde apres apparait:
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:18:04
xogeur a écrit : Pas bete... comment faire? |
ben en telechargement une mise a jour si il y a encore pour ta version de nero et/ou acheteez une version de nero recente ou une demo mais tu seras limite dans le temps
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:19:14
et il faut faire la maj sous dos car la il trouve pas la cible .. c'est marque .... ce serait bien de faire des recherches
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:21:08
keos92 a écrit : et il faut faire la maj sous dos car la il trouve pas la cible .. c'est marque .... ce serait bien de faire des recherches |
Je ny connais rien, tu peux traduire?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:32:16
tu boot sur une disquette style win98se et tu fais la manipulation sous dos
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:05:42
je pense pas que sa soit sous dos pour celui là. Ton graveur est ti'l bien en maitre et tout seul sur la nape???
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:40:09
J'ai booté sur la disquette mais ca m'affiche els meme message d'erreur mais ca mets quand meme des fichier dans la disquette, j'ai donc redemmarer pour voir et au demarrage je lis "enlever les disque et appuyez sur une touche pour redemarrer"...
Merci, je sais pas trop, je viens de demonter mon graveur, j'ai 5 cavalier et au dessus des trois de droite il y a marqué "cable select, slave et master", il est sur master et tout seul sur la nappe...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:53:13
xogeur a écrit : |
A mon avis tu tes trompé dans la version de ton bios ou alors est il a sa bonne place sur la nape c'est a dire sur la broche exterieure, pas la broche du millieu
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:56:42
Precise sur pour le bios s'il te plait je ne comprend pas... Exact mon HD est sur la broche interieur de la CM et le graveur sur celle au bord de la CM, dans ce cas peut tu me dire quoi faire s'il te plait????
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:38:28
xogeur a écrit : Precise sur pour le bios s'il te plait je ne comprend pas... Exact mon HD est sur la broche interieur de la CM et le graveur sur celle au bord de la CM, dans ce cas peut tu me dire quoi faire s'il te plait???? |
Alors pour le bios de ton graveur tu tes peu etre trompé de version (sa peut arriver).
Pour le positionnement de ton graveur sur la nappe il doit etre branché a l'extremité de la nappe, en IDE2 biensur. Si tu veux sur ta carte mere tu as 2 slot IDE ( IDE1 et IDE2) Donc ton DDur doit etre en IDE 1 et ton graveur doit etre en IDE2, bon apres tu regardes la nappe du graveur, celui ci doit etre tout seul sur cette nappe et branché a l'extremité de celle-ci le cavalier en maitre biensur.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:56:29
Il est en master alors il est sur le bon, je ne me suis pas trompé pour le firmware, d'ailleurs le fichier s'appel "R107D_FW121.EXE" pour "firmware du 107d" donc ok de ce coté... Je n'avais pas compris pour la nappe, je pensais que tu parlais des branchement de la CM mais oui il est bien a l'extremité de la nappe...
Donc
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:02:50
xogeur a écrit : J'ai booté sur la disquette mais ca m'affiche els meme message d'erreur mais ca mets quand meme des fichier dans la disquette, j'ai donc redemmarer pour voir et au demarrage je lis "enlever les disque et appuyez sur une touche pour redemarrer"... |
Fo booter sur un OS avant, sinon c'est normal qu'il te mette ça!
essaie de récupérer une vielle disquette de boot win 98. O pire si t'en veu une contacte moi en mp.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:04:54
bigears a écrit :
Merci mais traduit, jai precisé que je ny connais rien...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:09:47
en fait tu met un systeme d'exploitation sur une disquette ( dos en l'occurence). sur une autre tu met l'executable de ton utilitaire de flash. Tu redeamrre avec toa disquette OS, tu choisit de démarrer avec les CD-rom, tu attends que ca finisse de charger, tu enleve la disqutte, tu met l'autre, tu tappe dir , une liste de fichier apparait. Tu tappe alors le nom de ton executable et il devrait se lancer.
Edit: je vien s de voir que l'exe nommé R107D_FW121.EXE ne s'execute qu'en 32 bits. Il faudrai que tu vois où celui-ci installe les autres fichiers et que tu récupère UPGDVD.exe
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:14:19
xogeur a écrit : ...EDIT: je ny connais rien alors expliquer moi clairement merci... |
la c'est du charabia pour moi, mot simple explication simple s'il vous plait mais bon si ca vous sool je peux comprendre ...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:18:30
xogeur a écrit : Il est en master alors il est sur le bon, je ne me suis pas trompé pour le firmware, d'ailleurs le fichier s'appel "R107D_FW121.EXE" pour "firmware du 107d" donc ok de ce coté... Je n'avais pas compris pour la nappe, je pensais que tu parlais des branchement de la CM mais oui il est bien a l'extremité de la nappe... |
Ton fichier doit uniquement etre exécuté sous windoz.
y a rien d'autre de branché sur ta nappe?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:27:27
Non rien d'autres... Comment ca il doit etre executé sous windows?? d'un coté on me dit au demarrage et la tu me dit sous windows... est ce qu'on peut mexpliquer les choses clairement?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:28:20
Ben comme tu la fais au début. apparament il a du mal a trouver ton graveur.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:30:57
Mais regarde ma 1ere photo, il est bien dirigé vers le graveur...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:35:47
lol C'est juste un répertoire sur ton disque dur. Plutot est tu sûr des références de ton graveur?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:36:43
xogeur a écrit : Mais regarde ma 1ere photo, il est bien dirigé vers le graveur... |
Oué j'ai bien vus, c'est un probleme de ouf
le cavalier y est bien en master ? si oui alors là je suis seché...
bigears a écrit : Plutot est tu sûr des références de ton graveur? |
+1
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:44:26
Oui je l'ai marqué... pour repondre a bigears oui je pense, puisque c'est ce qui est marqué dans mes programmes comme Nero ou aida 32 (logiciel qui donnent les ref et caracteristiques des composant) mais c'est un graveur vendu dans les pc pas cher donc il na pas de marquage Pioneer...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:50:34
xogeur a écrit : Oui je l'ai marqué... pour repondre a bigears oui je pense, puisque c'est ce qui est marqué dans mes programmes comme Nero ou aida 32 (logiciel qui donnent les ref et caracteristiques des composant) mais c'est un graveur vendu dans les pc pas cher donc il na pas de marquage Pioneer... |
Il est comme sur la photo là ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:59:04
oui ? ben donc y devrais pas y avoir de prob alors?? je pense qu'il doit y avoir un souci au niveau des branchement et du parametrage de ton lecteur car si c'est bien celui là sa devrais fonctionner.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:00:27
Justement c'est ca qui m'enerve c'est que ca devrait fonctionner....
Les branchement je vous les ai donné, non seulement ils sont normal mais d'origine je n'ai rien bidouillé...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:03:35
xogeur a écrit : Justement c'est ca qui m'enerve c'est que ca devrait fonctionner.... |
Pareil... là je peut pas t'aider faudrait que vois sa de visu. dsl
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:06:19
Il faudrait que tu vois quoi? je n'ai pas tout dit et decrit dans le topic???
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:11:06
xogeur a écrit : Il faudrait que tu vois quoi? je n'ai pas tout dit et decrit dans le topic??? |
sisi mais si tu veux par ecrit c'est asser limité. quand je dis de visu c'est voir en reel
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:15:29
Pourquoi vous vous obstinez a lui faire flasher le firmware... il suffit de mettre nero a jour... pas difficile quand meme
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:21:48
linker a écrit : Pourquoi vous vous obstinez a lui faire flasher le firmware... il suffit de mettre nero a jour... pas difficile quand meme |
Je l'ai fait correctement et ca ne change rien...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:32:26
tu utilises bien nero 6 ? LEs firmwares d'origine suffisent pour le faire reconnaitre en x8. Verifier que ton graveur est bien en UDMA.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:34:16
As-tu essayer dans le menu nero smart start=> boite d'Outils Nero=> Nero InfoTools
Une fois là tu regarde l'onglet "Drive" les parametres de ton Dvd pionner. met un screen comme tu as fait au début. A cet endroit tu doit pouvoir selectionner la ou les vitesses de ton graveur.
PS: 8x c'est pour certain DVD au fait et oui la plupart ne sont gravable qu'en 4x d'ailleur c'est nero qui choisi la plupart du temps.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:41:30
linker a écrit : tu utilises bien nero 6 ? LEs firmwares d'origine suffisent pour le faire reconnaitre en x8. Verifier que ton graveur est bien en UDMA. |
Je REprecise: je ny connais rien
Voila
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:45:01
oki !! cool bon lorsque tu dévelope Write Speed qu'esqui te dis ?
regarde aussi dans l'onglet Configuration si il est bien UDMA.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:50:35
Je trouve rien dans l'onglet "configurer" de Nero, sinon tu voulais une tof de ca pour savoir quoi? Write speed je sais pas ce que c'est.....
Marsh Posté le 14-04-2005 à 10:38:19
, jai acheter des DVD+R INTENSO 8X dernierement et j'ai un graveur Pioneer 107D censé graver en 8X mais l'options 8X juste avant de graver dans Nero n'apparait pas
, je n'ai que 4X et 2,4X, comment cela se fait et comment regler ce probleme? Merci d'avance
Message édité par xogeur le 17-04-2005 à 19:36:07
