9600pro brider? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:33:28
je vient de jouer a nfsu2 meme en low details j'ai du lag un peu moin qu'en elevée mais j'en ai quand meme pas mal
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:53:14
je vient de jouer a cs 1.6 je tourne a 30fps sur geforce je tourner a 60 ya un probleme la :S
Marsh Posté le 09-07-2005 à 00:11:22
Salut, c'est normal tu passes d'une n'vidia à une ati, as tu bien désinstallé tes drivers n'vidia avnt de mettre la 9600pro?
Si tu as la 9600pro dans le pc actuellement, alors tu reboot en mode sans échec et passe un coup de driver cleaner pour retirer tout les résidus de drivers n'vidia ensuite reboot et désinstalles tes drivers ati(dans ajout supp de progs)reboot encore en mode sans échec et encore drivers cleaner mais cette fois ci pour ati(nettoyage),reboot et tu installes les dernier drivers ati et ça devrai allé.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 00:29:12
+1 problème de drivers nvidia mal désinstallés, mais franchement tu va etre telement brider par le proc je suis pas sur que ca tourne vraiment mieu avec ta nouvelle carte, ta pa moyen de mettre un ptit athlon xp genre 1800+ sur ta cm ? ca tournerai nettement mieu et on en trouve des vraiment pas cher d'occaz
Marsh Posté le 09-07-2005 à 01:27:12
oue faudrai que je voit sa je croit que ma carte mere le suporte en plus
et les driver nvidia derange vraiment a se point vous avez deja vu des cas similaire?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 01:27:29
enfin merci je vai essayer sa et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-07-2005 à 01:42:46
x0xhalo90x0x a écrit : et les driver nvidia derange vraiment a se point vous avez deja vu des cas similaire? |
J'ai vu pire... d'ATI à ATI!
Je change de carte vidéo (Radeon DDR -> Radeon 8500, plus tard Radeon 8500 -> Radeon 9700), selon le cas bugs d'affichage ou absence des "bonus" apportés par la nouvelle carte.
Note: actuellement j'ai de nouveau ce problème de pixel shaders mais avec une 6600GT en install clean, donc bon...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:35:06
j'ai tout nettoyer je lag toujours autant l'autre pc qui a la meme config (sauf la carte mere qui est mieux) tourne les jeux beaucoup mieux je comprend pas
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:41:35
Regarde si tu n'as pas des filtres activés dans le control panel(AN,FSAA) et est ce que le fastwrite est activé si oui désactive le , mettre aussi l'aperture size dans le bios de ta cm sur 128.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:27:20
j'en ai marre j'ai mis 128 c'est toujours pareil et j'ai pas le control panel depuis que j'ai installer les dernier catalyst donc je sais pas ou voir si les filtre sont activer je trouve rien j'ai regler la carte sur performance plutot que qualiter et je lag trop
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:31:47
Tu les as viré comment tes pilotes Nvidia ?
T'as bien utilisé DriverCleaner ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:51:25
oue j'ai dabord desinstaller ensuite reboot et driver cleaner
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:48:45
j'ai installer les driver omega toujours pareil meme en low details tout desactiver nfsu2 reste dans les 15fps
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:52:29
baisse la résolution a 640*480 si ca continue de ramer cherche pas plus loin c'est ton proc qui est en cause et je doute que nfsu 2 puisse tourner au dela de 15 fps sur ta machine
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:24:50
ok mais coment expliquer la perte en fps sur cs un score de 1172 sur 3dmark 2005 vous trouvez sa comment avec une config comme la mienne c'est normal?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:25:45
ah et half life 2 tourne plutot bien sur des petites config moi il tourne pareil que sur ma geforce 2 meme avec 1.2ghz il devrai tourner a l'aise
Marsh Posté le 10-07-2005 à 01:57:28
hl 2 tourne bien sur les petites config ? je n'irai quand meme pas jusque la disons qu'il peut se lancer correctement sur des config modestes ! et quant à ton score 3d mark 2005 je suis meme surpris que tu dépasse les 1000 sur cette config, il est tout à fait normal donc (cette meme carte sur un athlon 64 ne doit pas dépasser les 2000 pts) pour ton CS : il tourne en d3d ou en openGl ? essaye les 2 ya bien un mode qui doit tourner mieu que l'autre
Marsh Posté le 10-07-2005 à 02:01:34
j'ai tout de meme une explication au fait que hl 2 tourne pareil que sur ta gf2 : deja hl 2 dépent pas mal du proc et ensuite la gf 2 c'est du direct X 7, elle gère pas tout les effets offerts par le jeu : pixel shader, vertex shader, bump mapping et autres elle fait comme si il n'était pas la et se contente d'afficher les textures, ta 9600 pro c'est du direct X 9 ca gère donc tous les effets, la carte bien qu'étant plus rapide que ta gf2 a plus de travail à fournir, conclusion avec ta nouvelle carte le jeu est plus beau pas forcément plus rapide, je parle en connaiscance de cause j'ai comparé hl2 sur une gf4 Mx (direct X 7) et une fx 5200 (direct X 9), le jeu tourne mieu sur une gf4 MX, allé bon courage
Marsh Posté le 10-07-2005 à 12:31:01
ok je vous remercie pour vos conceil
ps: dans 3dmark j'ai fait que les test graphique j'ai aps fait les test cpu
Marsh Posté le 10-07-2005 à 14:19:42
x0xhalo90x0x a écrit : je tourne en 1024x768 mais meme si je la baisse je lag |
cela vient donc de ton proc
Marsh Posté le 10-07-2005 à 14:38:34
Une hypothèse : pitèt le proc est occupé à autre chose...
Passe un coup de spybot ou adaware, et teste en éteignant FireWall, antivirus et tout ce qui sert à rien pour jouer.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:43:15
Et au cas ou elle serait peut etre, je dit bien peut etre, car je trouve que c'est du pur delire, ca se jauge a combien de FPS en plus? 3,4...
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:04:55
Arf, une 4200, mais c'est vieux deja ca.
Et puis c'est pas parce que a une epoque, une carte d'un constructeur, bouffait une autre carte d'un concurents a un bench bien specifique sur un test d'un site que TOUTES les nvidia sont moins dependante que les ATI, n'importe quoi, on aura vraiment tout vu avec ses noobs.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:54:18
ta raison de préciser qui faut bien lire avant de poster parce que la c'est valable pour toi aussi : c'est un duron 1.2 q'uil a pas 1.4 !
je ne comprends pas ta phrase des pourcentages tu peut etre plus clair ?
quant à ton histoire de la gf 4 ti qui bouffe la 9700 dans je ne sais quel test cela ne prouve rien du tout je suis bien d'accord avec alfox1
l'important c'est d'avoir une config homogène, des composants qui se mèlent bien entre eux, rien ne sert d'avoir une carte graphique dernier cri sur un petit proc et inversement, le seul bénefice que tu peut tirer du passage à la 9600 pro c'es la compatibilité direct X 9 et éventuelement la possibilité de monter en résolution ou d'ajouter de l'AA et AF sans perdre trop en performance la carte étant deja brider par le proc.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:59:21
Ouais c'est ca, on s'en fout, il a deja la carte, donc on s'en branle de tout ca, la n'est pas la question.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:48:04
je vient de changer ma geforce 2 par une 9600pro j'ai un processeur amd duron 1.2ghz celui bride la carte graphique mais je devrait quand meme passer mieux que la geforce 2 non?
les jeux ne gagne aucun fps il lag comme sur geforce 2 cela est il normal?
merci de vos conceils
