9800 GX2 au point ???
9800 GX2 au point ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:32:16
Bonjour à tous.
J'ai cette carte depuis 3 semaines, rien à dire sur les perfs générale... mon souci c'est des petits détails qui restent gênant et dont je ne suis pas sûr des raisons.
- Config : Q6600 G0 @ 3.4GHz, Sparkle 9800 GX2, P5K deluxe, 4 Go de Corsiar PC8500. Boitier Stacker 830 avec 3 ventillos latéraux supplémentaires en extraction.
- J'ai testé avec les drivers : 174.74, 175.12 et 174.16
* Sous COD4, j'ai parfois, toutes les 10 mn + ou -, deux frizes consécutives chacune de 4 ou 5 secondes avec un intervalle du même temps.
Et puis, ça revient à la normal. quand je reviens sur le bureau, vista m'indique que j'ai eu un problème avec le driver de la CG. Mes temps ne dépasse là jamais 83°C
* Sous Crysis, j'ai régulièrement une déco des serveurs que je n'avais jamais avant. Et je fini par avoir des triangles  au bout de 2-3h de jeu, avec une temp qui ne dépasse jamais les 84°C depuis le début de la session.
* BF2142, l'install échoue quand il veut réinstaller DirectX9.0c. Le jeu se lance pendant 3 à 4s mais avorte avec l'indication qu'il doit s'arrêter. Et ce, avec patch 1.4 et meme 1.5.
Alors CG ou Driver ? Et vous, comment ça se passe avec votre 9800GX2.
Message édité par Lnk7 le 18-05-2008 à 17:48:21
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:35:43
up :)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:38:32
désinstalle proprement les drivers puis passe un coup de driver cleaner et installe les dernier  et reboot ensuite tien moi au courant
Marsh Posté le 18-05-2008 à 01:04:45
Malheureusement j'ai déjà fait l'install des drivers cités de cette manière...
Marsh Posté le 18-05-2008 à 06:23:13
Formate, installe que les derniers driver de ta carte graphique et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 10:36:38
T'as pas une autre solution que de formater ?! lol
Marsh Posté le 18-05-2008 à 11:23:12
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 15:34:34
Une CORSAIR_HX620.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 16:28:05
excellente alim pourtant...
carte defectueuse peut-être :/ (je pense aux triangles)
Message édité par mrdoug le 18-05-2008 à 16:28:53
Marsh Posté le 18-05-2008 à 16:34:42
peut étre que ton alim' a un soucis moi j'en ai eu avec ma vx 450  vérifie les tension avec speedfan et écris nous les .
Marsh Posté le 18-05-2008 à 17:48:45
Ben les triangles ça pourrait simplement venir du fait que la CG chauffe au bout d'un temps (là 3h)... Cette carte a d'ailleurs son GPU downclocké à 600MHz car elle chauffe beaucoup, normal aussi puisque c'est un double PCB. Cryssi est aussi extremement gourmand. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Ma 7950GT faisait pareil.
Je vais voir les tensions.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 17:53:40
Mes tensions :
* Vcore : 1.42
* +12V : 11.25 stable
* AVcc : 3.31 stable
Mise à part le Vcore, le reste ne me parle pas... C'est bien ces tensions là que tu proposais de regarder ?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 18:01:09
Je viens de voir que lorsque j'ai la frize dans COD4 et bien le AVcc subit une légère chute jusqu'à 3.26 à vue de nez.
Et en faite j'ai cette légère chute à 80% pendant le jeu.
Message édité par Lnk7 le 18-05-2008 à 18:13:49
Marsh Posté le 18-05-2008 à 18:02:34
salut, pour moi le 12V est assez bas, débranche voir 2-3 ventilo et ressaye
Marsh Posté le 18-05-2008 à 18:15:59
J'ai cette meme chute en regard du AVcc avec le 12v...
Je vais essayer en débranchant ces ventillos
Marsh Posté le 18-05-2008 à 18:53:50
Je vais essayer en débranchant ces ventillos...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 00:17:44
peut etre un mieux .. mais du coup ça chauffe dans la bete :)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:12:45
Juste pour info on a quasiment la meme config point par point jusqu au ventilos en extraction exeption faite que j ai un e8500 en place et lieu du q6600 j ai exactement les memes jeux cod4 crysis tout ce passe a merveille absolument aucuns soucis drivers 174.74
Marsh Posté le 20-05-2008 à 02:45:04
Merci pour ton info ! Ca me confirme que ça vient bien de chez moi.. CG défectueuse ?!! :s
As tu formaté ton disque système quand tu as branché ta CG ?
Et qu'as tu comme alim?
Message édité par Lnk7 le 20-05-2008 à 02:46:33
Marsh Posté le 20-05-2008 à 08:44:53
Non je l ai branchée tel quel juste apres l avoir achetée sans rien formaté j ai juste eu un petit soucis du genre elle ne demarrait pas avec les connecteurs fournis avec mon alim j ai donc mis ceux present dans le bundle branchée en hdmi et depuis ca marche a merveille mon alim est une cooler master real power m620 (620w)  qui reste un bon compromis perfs prix mais loin d etre le top .
Marsh Posté le 21-05-2008 à 00:34:22
Je crois que je vais tenté une réinstalle de tout... oui un formatage.. Et si ça reste pourri ----> SAV !
Merci de vos aides à tous ! J'ai pu dégrossir le problème.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 01:41:39
j'ai aussi une config similaire hx620+9800gx2+e8500 (mais e2180 pour le moment). et je n'ai pas constaté ce genre de problème.
je pense que ma cg chauffe moins mais je l'ai désossée et je ne saurais dire cbien j'ai gagné exactement.
ce qui ne sent pas bon dans ton problème ce sont les triangles sous crysis après X temps de jeu.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:02:01
Il est possible tout simplement que ma carte chauffe trop... Où plus exactement qu'un montage un peu mal foutu fait que j'ai un problème. Je vais essayer de refaire la pate thermique des GPU !
Je suis, sans la coque, à 70°C en iddle ! Je devrais être à 60 donc je vais faire l'essai et je vous dirai si ça peut etre utile à quelqu'un.
