A7N266-C et GF4 Ti 4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:16:47
ben g le meme probleme.. et je trouve pas de solluiton, donc je remonte le topic en esperant que d'autre l'on ( la sollution ).
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:46:11
Arghhhhhhhh je viens de verifer chez moi c pareil, mais je n'ai aucun pb de perfs. Je pense que c un bugg d'affichage sans plus de consequences.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:52:14
pack nforce 2.03 installé.
Sinon chez moi ( c pas ma config mais ca chage rien ) ca joue sur les perf ( 3500 pts a 3dmark 2011 avec un xp200+ + unt ti4200) ca fait chier
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:03:27
j'ai aussi le pack, et je fait 11273 à 3dmark 2001se points avec ma config decrite.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:14:52
M'en parle pas de celle la...j'ai une alim Noiseblocker 300W. Elle a laché il y a une quinzaine de jours. La nouvelle semble tenir le coup.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:45:13
Quelles sont les révisions de vos cartes ? 1.01, 1.02, 1.03 ou 1.04 ?
J'ai une 1.03 et je crois savoir qu'avant, les 1.02 et 1.01 donc, le chipset correspondant à la révision de la carte, était un ersatz de 420 (le chipset avec vidéo intégrée). D'où le mode PCI
Là est peut-être votre problème
Mais je ne vois pas de solution pour vous
Un réglage à faire dans le BIOS ?
Bien sûr je possède une gForce4200 MSI et je n'ai pas ce bug !
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:25:20
1.03 pour moi
Bierman ta quoi comme alim toi ? je vais voir si ca viendrai pas de ca ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:52:26
| Rom_neo a écrit : 1.03 pour moi |
S'pas l'alim !
Un réglage dans le BIOS ou un problème de configuration logicielle plutôt !
Genre le SP3 de 2000 ou le 1 d'XP pas installé ou virer la carte du gestionnaire de périphériques puis redémarrer pour redétection automatique ou les drivers de la carte, enfin logicielle quoi
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:04:00
DirectX aussi !
Sinon j'ai remarqué qu'il faut toujours installer le pilote de la geforce après ceux du chipset (actuellement en version 2.03). L'inverse ne permet pas la désinstallation du pilote de la geforce
avec tous les inconvénients que cela suppose en cas de mise à jour de ce pilote qui peut avoir aussi une incidence sur celui du chipset
Personnellement, je tenterai la bonne vieille méthode de la réinstalle complète après un "load setup default" dans le BIOS ! Ensuite installe du SP à wainwain, puis nforce 2.03, detonator (version au choix
j'ai les 43.30 à l'heure où je vous écris et
), directX 9.0 (marche très bien chez moi avec les 43.30). Pour finir, paramétrage de tout çà avant l'installe de tout ce qui manque
EDIT : bon courage les A7N266-Ciens
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:06:21
mouai ça sent le prob au niveau des drivers de la carte mere... qui sont a installé tj en premier ds le cas de certaines carte mere via par exemple..
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:47:29
Il ya t'il des options a propos de l'agp dans le bios normalement ? Il est probable que ca soit un probleme soft, mais je me sent pas de formater la becane sachant que ca etait fait plusieurs fois de plusieur maniere differente.
Merci de vos contribution
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:11:17
J'avais essayé il y a déjà un long moment (le bios 1003 n'étais pas encore sorti
) et pas de pb avec une Leadtek GF4 Ti4200 64Mo
Pb d'installation sans doute dans l'ordre des drivers
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:20:48
aparement la carte video est reconue en mode pci et ca rame....
si kk1 a une idee pour activer un mode agp normal voir 4x se serait kool merci.
