A7N8X Dlx et 3Com pb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:00:42
Oui c'est possible, moi j'ai acheter une a7n8x deluxe ya quelque temps et la carte 3com ne marchait pas. Quand je mettais un cale reseau dessus les leds s'allumait mais je n'avais pas le reseau, et quand j'enlevais le cable les leds restaient allumées. Resultat retour au SAV et il m'ont changer la carte....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:02:17
ya un utilitaire de diagnostic fourni avec. Essaie de regarder avec ça
Marsh Posté le 02-06-2003 à 07:33:56
Sans savoir l'expliquer réellement, j'ai trouvé peut être une cause.
Juste avant de renvoyer la carte au SAV, j'ai essayé de mettre mon modem ADSL sur la carte réseau qui n'avait pas l'air de fonctionner. Et là, miracle, ça marchait.
Et en mettant mon cable réseau (local) sur l'autre carte, le réseau ne fonctionnait pas...
J'en est donc déduit que ce n'est pas la carte mais un pb de cablage qui provoque des erreurs.
Ceci était déjà arrivé à un copain qui n'arrivait pas à se connecter sur mon réseau 10/100 (switch OvisLink), mais quand il forçait la vitesse de transmission à 10M, ça fonctionnait.
Le cable du modem à l'air plus costaud que celui que j'ai pour le réseau local. Il y a forcément une différence entre les 2 type de cables.
Donc j'ai gardé la carte et j'ai installé une carte réseau PCI SMC (que j'avais avant) qui fonctionne, et lorsque j'aurai une confirmation que le cable peut être mis en cause, j'investirai dans quelques mètres de nouveaux cables...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 07:45:46
Moi j ai un probleme, peut etre similaire, avec l interface reso de Nvidia:
NVidia : Lan (cable croise vers une machine)
3Com : DSL
en fait, cela ce produit kan l ordinateur boot sans ke l autre machine du Lan ne soit allume. si par la suite, j allume je l allume, Windows detect bien la connexion du cable, mais impossible de pingger, ou de kelquonque trensfert.
pour regler le probleme, il fo que je desactive puis reactive la  carte, apres ca marche tres bien.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:52:56
Pour moi le pb intervient sur l'une ou l'autre des 2 cartes (nvidia/3com) et je détecte le pb avant même d'arriver sous Windows car la led de la carte rezo clignote annonçant un pb dès le démarrage du PC (même éteint me semble t'il, me rappelle plus...).
Mes 3 machines sont toujours allumés donc je ne pense pas que cela vienne de ça.
Il est possible que mon switch soit aussi un peu coupable, mais comment savoir...
J'avais évidemment testé plusieurs ports pour être sûr, y compris celui fonctionnant correctement avec le cable allant sur le modem adsl.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:55:15
| Dukevador a écrit : Pour moi le pb intervient sur l'une ou l'autre des 2 cartes (nvidia/3com) et je détecte le pb avant même d'arriver sous Windows car la led de la carte rezo clignote annonçant un pb dès le démarrage du PC (même éteint me semble t'il, me rappelle plus...).   |
mais si ça marche avec le cable du modem, c'est que ton autre cable est pas bon
ça va pas te couter si cher que ça de te prendre un autre cable pour tester. En tout cas moins cher que de renvoyer la mobo en sav
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:35:22
Oui oui c'est ce que je suppose évidemment.
Mais chez moi je dois avoir 5 ou 6 cables qui fonctionnent correctement sur toutes mes cartes réseaux que j'ai.
Le tout fonctionnant en 100 sans pbs et les mêmes cables ne fonctionnent pas sur les 2 cartes réseaux de l'A7N8X.
Je me doute donc que ce sont les cables le pb.
Mais j'aimerai savoir ce que les miens n'ont pas ou ce que les nouveaux doivent avoir de manière à ne pas acheter des cables identiques aux miens...
Je n'ai pas envoyé ma carte en SAV et j'ai juste installé une de mes cartes réseaux PCI en attendant de changer les cables.
Si quelqu'un à une info à donner sur le montage des cables, qu'il n'hésite pas. Et comme ça je pourrais demander à un vendeur quelque chose de précis...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 04:38:30
je viens d'installer l'A7N8X Dlx et j'ai un pb. J'ai activé les 2 cartes réseaux : une pour mon modem ADSL (NVidia) et l'autre pour mon rezo local (3Com).
Pb la carte 3Com clignote dès le démarrage. Elle est reconnue mais ne fonctionne pas, je n'ai donc pas accès au rezo local et en plus ça met franchement 6 à 7 minutes pour booter, de quoi devenir fou.
Evidemment Windows n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec...
J'ai l'impression que la carte (rezo) est déjà foutue ?
C'est possible ou pas d'après vous ?
Je veux bien la désactiver et en ajouter une autre en PCI, mais quand même, j'ai plutôt envie de renvoyer la carte rapidement est-ce un pb connu ? Je n'ai pas l'impression d'après mes recherches !
Message édité par Dukevador le 25-04-2003 à 04:42:36
