A7N8X ne boote pas convenablement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:30:03
ram noname ? elle aime pas. Si tu mets le jumper sur 200mhz, ton xp est un peu trop OC, c est bus 166mhz pas 200mhz. Donc remet le jumper comme avant, debranche le lecteur dvd, test avec une autre ram, flash avec le dernier bios, rebranche le dvd.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:23:34
il me semblait que cette mobo fonctionnait en 200Mhz -, enfin ca a toujours été le cas, ce que je ne comprends pas c est pourquoi juste avec un clearCMOS plus rien ne fonctionne :-/ C'est effectivement de la ram nonome mais qui fonctionne tres bien depuis des mois :-/
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:30:07
Ca depend du proc (regarde sur la boite) mais il me semble bien que celui ci est fait pour du 200Mhz.
Sinon cette CM peut fonctionner en 200Mhz, j'en suis sur j'ai la meme.
Cette CM est tres sensible a la qualite de la ram surtout si tu la met en dual... le probleme a de fortes chances de provenir de ça.
A+
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:08:46
la barette n'est pas en dual, mais en single, et elle a tournée 12h sur memtest lors de l'achat (échange d'une barette défectueuse)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:17:58
oui, mais je n ai jamais eu de probleme avec (Mars 2004) juste depuis ce clear CMOS
Marsh Posté le 20-07-2004 à 09:44:58
bon depuis hier soir c'est reparti comme en 40' sans que je ne change rien, la mobo me gueule "CPU fan fail" alors qu'il tourne nickel
bref je vais bien tout va bien
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:06:20
si ca marchait avant ket ke ca marche plus apres, il faut simplement aller dans le setup et mettre la bonne frequence mais avec les timing RAM plus haut (plus pourir koi ) . c est comme ca kil devait etre avant dont CLRCMOS
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:26:31
ma config : athlon 3000, a7n8x deluxe, et une 512 DDR3400.
la carte est une 2.0 et le bios heu 1.04 de tete
Suite a une erreur CRC, mon lecteur DVD a disparut de windows, j'ai apres quelques fouilles, trouvé qu'il fallait faire un clearCMOS pour le récup.
Le clear CMOS fait, j'entends un "System failed memory test"
je déplace la ram sur tout les slots, et a chaque fois c'est la meme chose... Bon je décide de modifier le jumper CPU FSB et le met en configuration FSB200 (il etait en 400/333/266)
relance, et ca plante une fois, puis finalement ca passe :-/
Dans le bios je laisse le 'CPU external Freq" a 100 Mhz
ca boote, tout va bien, sauf que mon CPU n'est plus qu'a 1Ghz :-/
je reboot et passe a 133, ca passe, 166 aussi. Je suis donc a 1.7 Ghz
Si je le remet en FSB400, pas marche alors que avant ca fonctionnait...
Une idée ?
(nota j'ai pas récup mon DVD pour autant
