A7N8X Deluxe 1007 -> Verifying DMI Pool Data - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:42:49
J'ai fait des clear CMOS plusieurs fois mais ca ne change rien.
Je précise aussi que la tentavie de récupération depuis le CD bootable de windows XP ne fonctionne pas non plus.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:53:16
Mais comment faire ?
Lorsque je met une disquette il reste bloqué au "verifying DMI Pool Data".
Favern
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:54:48
tu es sur que c'est le bon bios ? sinon tu fait alt-f2 au demarage et peut reflasher , il me semble .
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:00:42
kel OS? c bizarre ce truc...
il me semble ke sur WinXP, les controleurs mémoire sont MAJ suite au flashage du bios
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:55:40
Zeplusoif a écrit : kel OS? c bizarre ce truc... |
Bonsoir,
C'est sous Windows XP Pro. Qu'entends-tu par les contrôleurs mémoires sont mis à jour après le flashage du bios ? Cela expliquerait des problèmes de RAM ? Il s'agit de RAM Crucial certifiées pour fonctionner sur une A7N8X deluxe comme la mienne. Je n'ai laissé qu'une barrette de 512 Mo, le disque dur principal, un clear cmos, et là je bloque au Post Screen de Asus, je ne peux donc pas rentrer dans le bios ou démarrer sur une disquette de boot pour reflasher à l'envers le bios. Si je remets tous les périphériques, je peux rentrer dans le bios, mais je ne peux ni démarrer sur une disquette de boot (blocage après le verifying dma...), ni sur le CD bootable de XP (blocage dans la première étape de reconnaissance du matériel), ni lancer un OS (blocage dans le boot ini à l'écran de sélection de l'OS). J'ai l'impression d'être complètement bloqué là.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 22:59:06
Je ne peux malheureusement pas t'aider j'ai la 1007 avec une rev2.0 et ca marche nikel
mais pour ce qui est de son allusion sur les controleurs mémoires, quand tu flashs en 1007, au premier boot, Win XP met à jour les NVIDIA nForce2 Memory Controller.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 23:01:55
favern a écrit : Bonjour, |
ton CPU fan tourne?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 01:06:36
Merci à tous, le ventilo du CPU tourne correctement.
J'ai pu accéder au Alt+F2 au boot et j'ai remis le bios 1006, et du premier coup c'est reparti comme avant.
Merci encore.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 22:38:08
on est en mars 2008 et j'ai le même problème sur cette carte avec un disque sata 2
Marsh Posté le 22-03-2008 à 00:22:38
Le souci c'est les A7N8X c'est du SATA I. Il y a donc des problèmes de comptabilité qui peuvent survenir. Si tu as du bol, tu as un cavalier de configuration sur le DD pour choisir le mode SATA à utiliser.
Ensuite suivant le PCB de ta CM tu peut tenter de mettre le BIOS à jour :
http://support.asus.com/download/d [...] X%20Deluxe
Marsh Posté le 22-03-2008 à 00:50:40
à priori c'est bon
j'avais préparé ce disque depuis un linux 64bits, et là j'ai pu redémarer avec un live cd et mettre un bon grub pour amorcer le disque.
mais ce qui est bizarre c'est que j'ai pas d'erreur genre disque invalide comme avec les disque ide.
et j'avais eu ce probleme aussi avec un disque western de 1Terra sata, il bloquait aussi et empechait le boot, et seul le démarage sur cdrom reste possible si il est en premier, sinon ça bloque.
là je verrais en redémarrant si ça le refait pas, mais rien n'est garanti
sinon j'ai bien le cavalier, pas de probleme a ce niveau, j'ai jamais éssayé sans d'ailleurs, je préfère pas
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:20:30
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai effectué une recherche sur le forum sans trouver mon bonheur.
Je posséde une carte mére A7N8X Deluxe V2.0
Aujourd'hui j'ai mit à jour le bios avec le 1007
Seulement depuis , lorsque j'essaye de booter sur une disquette, le PC bloque au message "verifying DMI Pool Data".
Si j'essaye de laisser l'OS s'exécuter le PC gel au moment du choix de l'OS.
De plus, lorsque je déconnecte tout les périphériques non utilisés le PC gel à l'écran du post screen.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour me dépanner ?
Merci d'avance
Message édité par favern le 13-10-2003 à 20:51:57
