A7N8X: la protection C.O.P. pose-t-elle problème? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:34:54
vérifie bien que les ventilos tournent, surtout celui du chipset.
sinon va dans le bios voir pour les voltages des alimentations.
Ou encore regarde ds le manuel de ta carte mere si il y a pas des jumpers pour l'alimentation de ton ventilo, ou encore des autres broches auquel on pourrait le raccorder.
Si tu ne trouves rien dans tout ça, descend ton fsb de proco a 100 mhz ou 133mhz, ce qui te donnera respectivement un poroc de 1080Mhz et 1436 Mhz, plus petite frequence donc moins de chaleur, tu regardes la t° dans le bios, si elle est raisonnable lance gta3 ou Cs en changeant de map, si ça plante pas , tu es sur que c la t° qui est le probleme
vlà bon courrage
arnibus
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:00:21
je vais voir mais personne ne connait le C.O.P.??
Merci Arnib!
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:10:56
je pense que mnt la plupart des cartes mere sont équipées d'un systeme de protection équivalent mais qui porte un autre nom.
j'ai finis histoire ! ahah et j'étripe tellier par les seins tellier !!!!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:07:40
Voilà, le problème persiste mais je ne comprends pas:
Le BIOS indique une température de 70/72°C et Asus PC Probe indique 41°C... Pourquoi?
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X2.0 ACPI BIOS Rev 1003
Date du BIOS système 03/19/03
Date du BIOS vidéo 06/19/03
S'il vous plaît aidez-moi!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 19:10:04
ton ventilo doit etre mal monté ou insuffisant. Flash ta carte aussi avec le dernier bios. et utilise le dernier asus utility
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:12:16
Voilà, depuis que j'ai mon nouveau PC, j'ai toujours le même problème, il s'éteint quand je lance une application, ou en plein jeu, ou quand le serveur change de map dans CS par exemple...
On m'a dit que ça pouvait provenir de la RAM, ou de l'alim (elle est toute neuve, comme le PC d'ailleurs) mais je viens de faire un tour sur le site www.asus.com et ils parlent de cette protection C.O.P. (CPU Overheating Protection) qui éteint le PC quand le CPU est trop chaud...
Quelles sont les températures max autorisées pour une carte mère et un CPU comme le mien, et serait-ce possible que ce soit ça? Alors que j'ai un ventilo adapté, je n'ai jamais overclocké quoi que ce soit, et... voilà...
Merci de votre aide, voila la fameuse bête capricieuse...
- Asus A7N8X
- AMD Athlon XP 2500+ Barton
- Arctic Cooling Fan Copper Silent II(K7 up to 2800+, 2500 rpm, 20dBA, 0.32°C/W)
- Creative GeForce FX 5600 Ultra
- 512 MB DDR RAM 400 MHz (2 x 256MB)
- HDD Western Digital 60 GB
- Tour AOpen 300 Watts ATX
