Pb A8N SLI (plus d'affichage)
Pb A8N SLI (plus d'affichage) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2008 à 17:01:44
J'ai un problème d'affichage : mon écran reste noir alors que les ventilateurs tournent et que le démarrage de l'OS a l'air de se faire normalement.
Ma config : A8N sli ; Athlon 3200+ ; 2*512 Corsair PC3200
Il n'y a aucun problèmes de branchement, mon PC a fonctionné a peu prés correctement pendant plus de 2 ans, et un jour de grande chaleur après l'avoir éteint comme d'habitude plus affichage au démarrage suivant...
Est ce que les composants on surchauffés après que j'ai éteint mon PC? J'ai juste pu testé la mémoire vive (qui est OK) sur mon ancienne config, mais après pour savoir si le problème vient de la carte mère, du processeur ou de la carte graphique...? Je vais essayer de trouver une config équivalente pour tester les composants. Mais en attendant, est-ce que quelqu'un a eu le même problème que moi et pourrait m'éguiller?
J'avais remplacé le ventilateur (merdique) du chipset par un radiateur passif avec un ventilo collé devant ,est-ce que la garantie 3 ans de ma carte fonctionnera toujours si c'est ma CM qui est défectueuse?
Les problèmes avec l'A8N ont l'air très nombreux et le service après vente chez Asus nul puisqu'il faut passer par Nation Informatique et payer 12€ de frais de dossier...
Merci!
Marsh Posté le 31-05-2008 à 17:07:22
T'as un speaker connecté à la carte mère? T'as vérifier que la carte graphique est bien enfichée? Clear cmos essayé?
Feedback
Marsh Posté le 31-05-2008 à 17:32:06
L'écran fonctionne toujours?
Possibilité de tester avec un autre?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 18:11:17
J'ai pas de speaker connecté a ma carte mère, tout est bien enfiché, câblé (j'ai rien touché entre le moment ou ça fonctionnait et après)
L'écran est OK, je m'en sert maintenant!
Je viens de rebrancher mon A8N pour essayer un clear cmos. Je l'ai tout d'abord branchée sans les connecteurs (power led) : demarrage "normal" avec toujours l'écran noir, je l'ai éteint afin de brancher la power led et là plus rien a part le voyant vert sur la CM quand elle est sous tension.
Meme plus moyen démarrer, et Clear cmos qui donne rien.
Je pense que je vais devoir réinvestir...
