Panne a8nsli deluxe (avis sur la situation)
Panne a8nsli deluxe (avis sur la situation) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:34:45
Bonsoir, mon a8nsli deluxe avec un a64 3000+ est en panne, garantie terminé, voila le problème je démarre le pc les ventilos tournent indéfiniment aucun bip, j'ai fait un nombre incalculable de tests.
La panne est survenu à l'utilisation, un freeze et plus rien.
En gros la situation reste inchanger avec:
-Une autre alimentation
-Carte grahique ok sur un autre ordi
-Barrette de ram tester dans d'autre configuration et même tester avec une autre barrette.
-Avec clavier sans clavier
-La carte nue sans procésseur
-Clearmos
-Changement de la pile
Ce que je sais c'est que le proc chauffe et le chipset aussi, et je n'ai pas entendu de bip pendant tout ces test, je crois que la cm est morte, mais peut être qu'il me manque une info sur ce modèle.
Message édité par Gazette le 17-05-2008 à 00:41:47
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:42:22
En Gros ton PC s'allume mais aucun Bip mais pas d'affichage a l'écran ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:48:50
ba au niveau des bip, ton speaker est peut etre pas brancher ? :p
a mon avis ça viens pas de ton proc meme si il chauffe, essai de reinitialiser ton bios avec le cavalier et si ça repart pas là y a un souci...
Message édité par sordesh le 17-05-2008 à 00:49:21
Marsh Posté le 17-05-2008 à 01:08:45
Oui le pc s'allume mais il reste bugé sans affichage, il boot sur rien derrière.
J'ai brancher dans le doute le speaker dans les deux sens possible, jamais entendu de bips.
J'ai déjà fait le clear mos avec le cavalier et avec la pile.
Message édité par Gazette le 17-05-2008 à 01:09:42
Marsh Posté le 17-05-2008 à 01:15:53
Eprom et surement morte ,puce qui contient le bios dans c'est cas la je peut dire que ta carte mère et HS. Physiquement elle as rien mais l'eprom du bios et endommager donc ton bios ne répond carrément plus  .  Désolé , problème que j'ai déjà eu a cause d'une surcharge de l'alimentation ( bidouille quand tu nous tient ) . dessoudé l'EPROM et le reprogrammé ,trop geek pour moi . Moi j'ai changé la carte mère quand j'ai eu eu ce problème
Message édité par WiL745 le 17-05-2008 à 01:16:20
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:26:02
Merci je crois que tu as raison c'est le bios qui est mort.
