Moyen simple d'abaisser la t° de fonctionnement dans le boitier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2009 à 01:54:26
change la pâte thermique, laisse ton boitier ouvert, ou met des ventilo
c'est pas en enlevant ton graveur que ça va changer grand chose..
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:10:36
tu es a combien en temp?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:55:10
50°C et si je laisse le pc allumé tout le temps , ça monte jusqu'à 60/70° environ variable si j'allume le chauffage..
ça marche, mais les perfs sont moins bonnes qu'à 50°C..
Marsh Posté le 29-10-2009 à 20:42:53
le flux d'air dans le boitier est-il cohérent ? C'est à dire des ventilateurs qui extraient l'air chaud et d'autre qui font rentrer de l'air frais ?
L'UC n'est pas enfermé dans un caisson d'un bureau ?
TU peux donner ta configuration stp
Marsh Posté le 29-10-2009 à 22:02:53
vois dans mon profil ma config y'est..
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=Mario+XX
la première..
il y'a un de l'air chaud qui sort d'un côté de mon boitier et de l'autre c'est l'alim et c'est moins bien mais je peux rien y faire, l'alim seasonic tourne très lentement, je voulais du silence, je l'ai..
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:48:47
C'est un peu confus : tu as combien de ventilos en extraction ? combien en aspiration ? ils font quelle taille ? ils sont à quel voltage ?
pour un flux d'air optimal, la tour doit être fermée et tu dois tenter d'avoir à peu pret autant de cfm en aspi qu'en extraction, sinon c'est déséquilibré
à te lire, on a l'impression que tous les ventilos sont en extraction, si c'est effectivement le cas ça voudrait dire qu'il n'y a pas du tout de flux et donc forcément ce n'est pas efficace.
pour le cpu tu peux remettre de la pate thermique
Marsh Posté le 30-10-2009 à 17:17:48
Ce serait mieux des photos mais en attendant..
J'ai que 3 textorm db killer en 5V 12cm
Arrière du pc
l'air passe bien.. l'air passe pas terrible car le ventilo de l'alim tourne 800/900rpm maxi
ventilo Alimentation extraction
ventilo de carte graphique ventilo cpu
vf700cu
ventilo gauche aspi ventilo droit apsi => façade
Avant du pc
Le problème est côté droit, sur la porte de droite, j'ai la possibilité de mettre un 8cm extra plat, c'est l'unique ventilo que je peux ajouter mais va en trouver un de pas bruyant aussi..
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:08:50
| Mario XX a écrit : Ce serait mieux des photos mais en attendant.. |
J'ai vue la config, y a pas de raison pour que ça chauffe si le refroidissement est bien. En général, la base, c'est qui faut creer un flux d'air dans le pc. Donc un ventilo avant en aspiration et un ventilo arrière en extraction ( gauche/droite ça marche aussi ...).
Après je ne visualise aps du tout la config de tes ventillos là.
Mais 3 12cm, même en 5v, il y a un souci quelque part .
Marsh Posté le 12-12-2009 à 23:21:50
que penses tu d'un flux d'air en latéral sur un boitier V300 lian li toujours ou j'ai enlevé le graveur avec 4 caches en grille lian li depourvu de filtre pour optimiser la circulation d'air ?
Au toucher si c'est très froid, c 'est bon signe ?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:40:24
je fais rajouter une carte, mes port pci sont à bloc, j'ai rangé mes cable, mis le disque dur dans un boitier externe mais... que puis je faire de plus pour abaisser la t° de fonctionnement du cpu ?
Si j'enléve le graveur dvd + cable ide/alim pour utiliser un externe USB, ça pourrait faire gagner combien en t°, sachant que c'est un v300 lian li.
Je vois que ça..
Merci.
Message édité par Mario XX le 28-10-2009 à 21:41:09
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
